ur6cv
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя ur6cv
  1. При том что лень было вот так писать RB411AH + Ubiquiti Xtreme Range 5 потому и написал так RB411AH Кстати экспериментировал на этом расстоянии и с РАПИРОЙ .Железки виделись с обеих сторон а завязатся не могли.Хотя на 41 км зарабоали нормально, но не долго.После того как несколько раз умирали их благополучно отправили где взяли.
  2. Здравствуйте.RB411AH скорей всего работать не будет на таком растоянии.У меня работает WINLINK-1000 c антеннами 31 dbi при расстоянии 71 км и высота 124 и 97 метров. Частота 5 с лишним гиг.Перед этм стояли на 2,4 гига но работали нестабильно из за помех.
  3. 1-100 метров зависит от условий читайте мануал на вайфай карточку ноутбука.При особо благоприятных условиях до 400 метров но стабильности никакой.
  4. Законектится к длинку телнетом и set matstate 1 Затем reboot и всё.
  5. Здравствуйте.Мак довольно легко меняется с консоли.Для этого подключаемся и набираем: flash set HW_NIC0_ADDR=004f6214f326 (мак Вашей АП который на коробке)жмём ентер flash set HW_NIC1_ADDR=004f6214f327 ( на единицу менше или больше)жмём ентер flash set HW_WLAN0_WLAN_ADDR=004f6214f326 (и снова мак Вашей АП который на коробке)жмем ентер Затем проверяем набрав flash all и наблюдаем: # flash all HW_BOARD_ID=1 HW_NIC0_ADDR=004f6214f326 HW_NIC1_ADDR=004f6214f327 HW_WLAN0_WLAN_ADDR=004f6214f326 HW_WLAN0_REG_DOMAIN=1 HW_WLAN0_RF_TYPE=7 HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM=0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0 c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c 0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0 c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c 0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c HW_WLAN0_ANT_DIVERSITY=0 HW_WLAN0_TX_ANT=0 HW_WLAN0_INIT_GAIN=1 HW_WLAN0_CCA_MODE=0 HW_WLAN0_LED_TYPE=0 всё.
  6. Делал линк на расстояние 74,8 км на winlink-1000 (он же airmux-200 только без конвертера Е1/Т1).Антенны гиперлинк 31 дби высота 124м и 109м.Работает третий год без проблем.Транслируется Е1/Т1 поток.Без прямой видимости на 900-5800 Мгц вряд ли чёто выйдет без ретранслятора.С высотой антенн в 50 м на расстоянии около 100 км делал линк для телемеханики на чешских радиомодемах RACOM MR160 ( http://www.racom.eu/ )но скорость маленькая.Работает отлично, для телемеханики достаточно.
  7. Здравствуйте всем Пытаюсь собрать jtag под линуксом но всплывают две ошибки.В чём причина сообразить не могу. Пакеты вроде бы все поставил.До этого собирал под винХР и CYGWIN на другом ноуте то работоло без проблем. Вот все как происходит: ur6cv@ubuntu:~/jtag$ sudo ./configure -with-include=/home/ur6cv/include checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking whether NLS is requested... yes checking for msgfmt... no checking for gmsgfmt... : checking for xgettext... no checking for msgmerge... no checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for shared library run path origin... done checking whether NLS is requested... yes checking for GNU gettext in libc... yes checking whether to use NLS... yes checking where the gettext function comes from... libc checking for gcc... (cached) gcc checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes checking whether gcc accepts -g... (cached) yes checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed checking dependency style of gcc... (cached) gcc3 checking for ranlib... ranlib checking for the openwince includes... /home/ur6cv/include checking for library containing ioperm... none rehttp://www.cqham.ru/quired checking for getline... yes checking for getdelim... yes checking for swprintf... yes checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking linux/ppdev.h usability... yes checking linux/ppdev.h presence... yes checking for linux/ppdev.h... yes checking for a readline compatible library... no configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating doc/Makefile config.status: creating data/Makefile config.status: creating include/Makefile config.status: creating src/Makefile config.status: creating src/lib/Makefile config.status: creating src/tap/Makefile config.status: creating src/part/Makefile config.status: creating src/bus/Makefile config.status: creating src/cmd/Makefile config.status: creating po/Makefile.in config.status: creating config.h config.status: config.h is unchangedur6cv@ubuntu:~/jtag$ make make all-recursive make[1]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag' Making all in libbrux make[2]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make all-recursive make[3]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' Making all in po make[4]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux/po' make[4]: *** Нет правила для сборки цели `all'. Останов. make[4]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux/po' make[3]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[3]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make[2]: *** [all] Ошибка 2 make[2]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[1]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag' make: *** [all] Ошибка 2 ur6cv@ubuntu:~/jtag$ config.status: executing default-1 commands config.status: executing depfiles commands configure: configuring in libbrux configure: running /bin/bash './configure' --prefix=/usr/local '-with-include=/home/ur6cv/include' --cache-file=/dev/null --srcdir=. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking whether NLS is requested... yes checking for msgfmt... no checking for gmsgfmt... : checking for xgettext... no checking for msgmerge... no checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for shared library run path origin... done checking for CFPreferencesCopyAppValue... no checking for CFLocaleCopyCurrent... no checking whether NLS is requested... yes checking for GNU gettext in libc... yes checking whether to use NLS... yes checking where the gettext function comes from... libc checking for gcc... (cached) gcc checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes checking whether gcc accepts -g... (cached) yes checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed checking dependency style of gcc... (cached) gcc3 checking for ranlib... ranlib checking for the openwince includes... /home/ur6cv/include configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating po/Makefile.in config.status: creating config.h config.status: config.h is unchanged config.status: executing default-1 commands config.status: executing depfiles commands затем ur6cv@ubuntu:~/jtag$ make make all-recursive make[1]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag' Making all in libbrux make[2]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make all-recursive make[3]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' Making all in po make[4]: Entering directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux/po' make[4]: *** Нет правила для сборки цели `all'. Останов. make[4]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux/po' make[3]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[3]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make[2]: *** [all] Ошибка 2 make[2]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag/libbrux' make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[1]: Leaving directory `/home/ur6cv/jtag' make: *** [all] Ошибка 2 ur6cv@ubuntu:~/jtag$ Подскажите где моя ошибка? Заранее спасибо.
