Дегтярев Илья
Активный участник
  • Content Count
    876
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Дегтярев Илья
  1. В характеристиках есть. При попытке настроить есть SAVI для ipv6 и какой-то AM для ipv4, который требует указать ip адрес в настройках порта. У других вендоров ip source guard проверяет по таблице DHCP снупинга, да и чип свитча явно это умеет.
  2. ip source guard на SNR2985 для IPv4
    Просьба передать вопрос более старшему коллеге. Нам необходим ip source guard для динамических адресов, получаемых по DHCP. Пока ваши коммутатор нам не подходит, т.к. это существенный недостаток.
  3. Приехал долгожданный ASR1006+RP2+ESP20 Но все бумаги пока что интегратор найти не может. Текущий аккаунт скачивать IOS XE не позволяет. А лицензию на 4к сабскрайберов нужно будет куда то ввести? Или это чисто бумажка (где то подобная фраза проскакивала) Сейчас стоит asr1000rp2-advipservices 02.03.02 122(33)
  4. Мы себе брали несколько СКАТ PSE-PoE.(10-30)DC/48DC-10VA , вполне работают. Но дорого, выгодно только если одна штуку нужна. Если больше одного порта - можно поставить один из ИБП, SKAT-PoE.48DC-120VA или SKAT-PoE.48DC-60VA + обычный POE коммутатор.
  5. Потестить пока не на чемУже приехал ASR1006, нужно определиться в проекте для института. Будет несколько подсетей с реальными ip адресами. Авторизация частично на всех свободных портах по принципу хотспота. Будет ли возможность навесить на группу людей (при авторизации могут получать все время разные группы адресов, поэтому забить acl с постоянным списком невозможно) общий шейпер? Хотелось бы обойтись без чего либо дополнительного, кроме циски с ISG и серверов с радиусом и сервером с базой биллинга, просто выдавая в одном из атрибутов номер группы при очередной авторизации.
  6. Вы явно не провайдингом занимаетесь, иначе давно выключили бы VTP.
  7. bolid с2000-ethernet Но обязательно в влане без другого мусора - порты 10 мбит и весь трафик обрабатывается слабым процом. От мультикаст шторма в пару мегабит обмен падает временно.   И чуть подороже но красиво встает на рейку: https://wirenboard.com/ru/product/WB-MGE/
  8. Приколы, юмор
    Забыли рассказать про высыхающие конденсаторы. В роутера, сетевухах и свитчах провайдеров.
  9. В Dahua все работает, странно что не написали. И hcvr и XVR можно на другом регистраторе добавлять как нативные камеры dahua указав канал удаленного рега. В новых прошивках XVR даже определяется как 16+ onvif отдельных устройств.
  10. О кондиционерах
    mitsubishi mr. slim, обязательно канальники. Берете 2шт и 1 пульт. На внешних блоках ставятся разные номера контуров и на пульте включается их ротация/поддержка и т.д. На обоих блоках есть сигнальные выходы аварии.
  11. Пароль DHI-XVR4116HS-S2
    Поднимите фейковый почтовый сервер, например просто неткатом. Весь трафик с рега отправьте на этот сервер (обычный dnat) и прочитайте что он там шлет.
  12. Дата-центр на "руинах" советского прошлого
    А какие сейчас чиллеры актуальны, наращивать помаленьку свой ЦОД? Классический вариант inrow внутренних блоков на воду, теплообменник где-то рядом и чиллеры на гликоле на крышу. Все что внутрь машзала навалом, а чиллеры у всех под заказ чуть ли не ручной работы, а хочется чего то серийного, прям со склада, по 50-100 кВт.
  13. Нормальный AC есть закомиченный в ядро только у куалком/атерос, модуль ath10k. Соотвественно с openwrt/lede только у них будут работать AC чипы. Качаем билдер, выполняем builder# make info | grep ath10k -B1 | grep TP TP-LINK Archer C25 v1 TP-LINK Archer C5 v1 TP-LINK Archer C58 v1 TP-LINK Archer C59 v1 TP-LINK Archer C60 v1 TP-LINK Archer C7 v1 TP-LINK Archer C7 v2 TP-LINK Archer C7 v2 (IL) TP-LINK Archer C7 v3 TP-LINK RE450 v1 TP-LINK TL-WDR6500 v2 TP-LINK TL-WPA8630 v1 TP-LINK TL-WR902AC v1 Вообще я бы взял Archer C7 и в него воткнул TL-WR902AC или просто USB приемник. Или действительно микротик с несколькими слотами и туда карты поддерживаемые ath10k.
  14. верно Раз ip тунель - то сделайте линк между офисами 3го уровня с маршрутизацией, 4 отдельных десятки и попакетную балансировку.
  15. Уже писал, что все работает. Там даже отдельным скриптом не назовешь, одна строка - один дополнительный запрос к kkmserver
  16. Так пробивайте все эти электронные платежи на реальной кассе. Пару скриптов и все само будет проходить.
  17. Роуминг в Wi-Fi-сетях
    И что же в PSK плохого? У нас сеть из 600 точек в режиме PSK. Точнее клиент думает что сеть с обычным PSK, а только радиус знает что у каждого устройства ключ PSK свой, привязан к маку.
  18. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    Винда 7ка pro с отключенными обновлениями, запрещенными перезагрузками в отдельной виртуалке без интернета за железным фаерволом, в отдельном влане вместе с кассой. В фаерволе разрешены только обращение к kkmserver/rdp с биллинга и шлюза для админов, исходящие к кассе.   С биллинга заббикс мониторит наличие транзакции не обработанных кассой и количество сообщений в очереди ОФД. Пока что замечали пару отваливаний первого ОФД на 1-2 часа и 2 раза зависла сама касса.
  19. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    Кассы от старруса вполне себе xml понимают, в описании формат есть. Но даже касса Штрих с портом Ethernet хоть и имеет бинарный протокол, принимает соединения от нескольких хостов и регистрирует чеки. Сами используем kkmserver чтоб со штрихом общаться по xml, т.к. про старрус еще не знали когда покупали. Из выбора отлаживать бинарный протокол или отдать 3000р один раз и иметь нормальный стандартный протокол выбрали kkmserver. Для paykeeper кто-то по заказу написали конвертор в бинарный протокол одной из касс (но точно не той, что у нас, поэтому даже не рассматривали)
  20. LostSoul, без overload такая схема работать не будет, т.к. трансляция не сохраняет использованный порт. В linux именно overload вариант включен по-умолчанию. Зачем? Просто надо писать не ip nat inside, а ip nat enable.
  21. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    Вы уже сами себя убедили, что вы правы, хотя похоже просто не умеете других слушать. Нам в рассылке предлагали автоматически подключить облачную кассу. Соответственно про это во всех презентациях и сказано. Другие кассы они тоже умеют цеплять, но чтоб поддерживать это они должны иметь полный доступ к кассе. Но вы же сами сказали, что у вас ваша касса уже каким-то скриптом обслуживается - вам и предложили его запускать.
  22. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    У половины банков надо либо парсить кабинет, ожидая пока платеж окажется совершен, либо парсить протокол со всеми промежуточными состояниями платежа. Один-два банка нам сказали, что могут сделать нам запрос сразу по проведению успешного платежа, но не гарантируют что их система всегда будет отрабатывать. У другой половины банк сам вам поставит этот же пейкипер, но заложит расходы в процент. Так что это просто конвертор протоколов, имеющий свою админку и позволяющий некоторых вещи - выставить счет на определнную сумму, сделать возврат части платежа. За оплату им они правят баги взаимодействия банка. Мы, например, с МКБ первое время получали зависающие платежи - банк успевал отменить транзакцию по таймауту 3D Secure, а потом деньги по платежу приходили. А про сервер - обычный контейнер в виде виртуалки. Ресурсов не тратит. У любого провайдера их десятки стоят для внутренних сервисов.
  23. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    LionSprings, вы обвиняете людей из-за того, что сами не разобрались в вопросе, хотя за вас и так все сделали. И вам это сказали уже несколько человек. Если у вас есть уже касса, то вам не нужно арендовать еще одну для эквайринга, вам нужно просто отправить платеж через имеющуюся. Поэтому вас и попросили дать урл чтоб дергать ваш же скрипт. А так у товарищей есть решения на все случаи и если кроме эквайринга касса нигде не нужна - облачную настроят сразу, что и предлагали всем к 1му июля.
  24. paykeeper.ru - кто работал/работает?
    Работаем через пейкипер уже много лет и другим его рекомендуем. Вам все правильно сказали, что фз54 ими поддерживается: они могут сохранить контакт пользователя из формы и потом его передать вместе с самим платежом в ваш биллинг, либо в облачную кассу. Дальше скрипт зачисления в ваш биллинг и направляет платеж на вашу кассу. Вы сказали что уже есть скрипт который принимает платежи от Яндекса и регистрирует через кассу, именно его урл и надо вставить в пейкипер. Сами тоже используем kkmserver и штриховскую кассу. Если по каким-то причинам касса не может зарегать платеж, абоненту показываем в личном кабинете что его платеж не был зачислен из-за проблем с кассой и на время решения проблем мы ему предоставили кредит на ту же сумму.   Кстати paykeeper сами эквайрингом не являются, а просто пишут софт для взаимодействия с банками и помогают оформить все договора. При обращении к ним сами предложат банк у которого для вас условия будут лучше (нам 2 раза меняли банк для снижения комиссии)
  25. Инфа в биллинг падает и в выходные, и ночью (сервис-то круглосуточный и автоматический). Как обеспечить печать чека в установленные сроки? Просто наоборот делать, вносить в биллинг только после печати чека.
