А ничего что на 10 пар в кабеле только 2.5 адсла можно - типа по нормам 2, но если сильно нужно то и 3.А тут хотят в 1 распределение 10 воткнуть - если тех.отдел укртелекома даже даст добро то работать это не будет.Про магистрали я вообще молчу.
Смысл в том что кабель тест показывал битую 1 пару. Но линк подымался если принудительно поставить порт в 10 метров и он даже работал. Но после скачков питания свич ловил петлю на битом порте. Еще много где видел что кабель тестом 1 пара ок а второй нет оборвана и тп - но какимто чудом линк подымается на десятке. Вот если 1пара порвана то суши весла.
Еще раз кабель живой в другом порту работает нормально. Явно сгорел порт - но как у клиента все работает нормально ? Пока порт по петле не вырубит ? Вырубает его только при старте свича или частом использовании кабель теста.
Command: cable_diag ports 2-3
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
2 FE Link Down Pair1 OK -
Pair2 Short at 1 M
Pair3 Not Support
Pair4 Not Support
3 FE Link Up OK 62
DES-3010F:4#sh ports 2
Command: show ports 2
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
2 Enabled 10M/Full/Disabled 10M/Full/None Enabled
Auto
При спаме выдает
DES-3010F:4#cable_diag p 2-3
2 FE Link Up OK 95
3 FE Link Up OK 60
2 FE Link Down Pair1 Open at 44 M -
Pair2 Short at 0 M
Если кабель выдернуть от клиента показывает только 1 пару.
как ? дальше дает петлю и рубиться. Если кабель тестом не гонять все работает
Eще раз у клиента авто согласование ессно. Приехал монтажник с ноутом 100ка даже принудительно не подымается. работает только на 10ке на битом порту. По поводу кабельная диагностика не показатель - у длинка с этим делом все ок. Особенно у старых.
Бяда, сгорел абонентский порт в свиче des3010f резерва нет. При кабель тесте кабель показывает в порту живую лишь только 1 пару про вторую ничего не говорит. Втыкаем в живой порт все 2 пары показывает норм. 100мбит не подымается никак. При насильной установке порта в 10ку линк подымается и все работает ? Вопрос как ?
Нетбук вдвойне полезен, чтоб показать юзверю что его комп дрова и эти дрова погрызли виря. И да кабель потестить можно =). А ваш извините тестер одноглазников не откроет не покажет да и спидтест на ем не запустишь.
да да первые дрова я искал для ЦГА и ведь работали на моем втором поиске =). Что самое забавное все в слепую до тех пор когда драйвер не загрузится. Пишешь где то конфиг с автоэзеком,
там вариантов 10 загрузки- 1 срабатывает. Теплые ламповые времена.
у вас был видовыход =). А как сами паяли кабеля для VGA, и по фидо дергали драйвера для видюхи чтоб в досе можно было на телик сигнал выводить да еще и в секаме... Было дело
У многих производителей нетбуков и собсно сетевых к ним есть драйвера в которых есть кабельтест. У меня монтажники с нетбуком бегают. И кабель протестировать и абоненту доказать что он дурак помогает.
Это просто писнес какота насялника. Вам и рыбку сьесть и на .. сесть да? Ни 1 коммутатор за вашу сумму не станет роутером. Хотя от дури можно и длинк в опенврт перешить, можно но дальше будет ой как весело.
P.S коммутатор это обычно L2 оборудование и про L3 знает с трудом.А L3 коммутатор вы явно не поднимете по деньгам.
