Alex1987
Пользователи
  • Posts
    18
  • Joined
  • Last visited
About Alex1987
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Я чет не понял, ты самый умный? Или ты трольь просто форумный?
  2. Здраствуйте. Ситуация следующая: Радио сеть. На клиентской станции стоит Mikrotik. В bridge воткнуты ether1 и wlan1. На бридж повешены 3 vlan. Нужно один из виланов вытащить на ether1 интерфейс untagged. Перерыл кучу ифнормации в интернете, ничего нет. В Mikrotik вообще реально сделать растегированные порты? Помогите кто может, плз
  3. Че то много понаписали, а внятно никто ничего не объясняет...плохо( CCQ - процентный показатель качества канала, т.е. допусти при CCQ RX 55% получается что из 100 пакетов дошло только 55%, соответсвенно остальные он начинает переповторять, что вызывает нагрузку на канал, т.е. идут лишние пакеты, из-за этого может падать пропускная способность. На АП скорости надо ставить дефолтовые, на клиенте - зажимать в ручную. Микротик автоматом не пашет и при дефолте у клиента начинает тупо давить на "газ" пока не дойдет до упора... Меня больше всего улыбнуло завзяка клиент-ап через пинг)))) Техника пинга проста как табуретка - запрос\ответ. На стабильность канала он не влияет. У меян на Mikrotike RB 600 вистят мтики 411...нормально, тьфу-тьфу не жалуюсь. Стабильность канала проверяйте bandwichем. Зажимать скорости на ап - ошибка, ибо это тормозит работу самой станции, АП должна поддерживать любую скорость. q7001, могу посоветовать рыть в сторону поднятия CCQ на АП по приему. У вас либо прием что то глушит, либо передача от абонентов криво стоит.
  4. Алле, народ))) Я конечно понимаю что описывать весь нстрим всем вломы)) дайте полз ссылку на любой мануал по нему. Буду очень благодарен.
  5. Граждане, возникла проблема! Сеть на мтиках. РБшки. Немогу настроить Nstream на AP + client. Есть одна AP RB 600 к кторому подключен клиент на RB 411. Сигнал почти всегда твердо держится на -61/-62. Без нстрима канал неплохой, но бывают провалы в трафике. С нстримом провалов нету, канал становиться почти 100%...НО жестоко портиться пинг. При пинговании с моего компа до клиента пинг держится от 8мс до 20 мс. А необходим ровный пинг хотя бы на тех же 8. Скачки до 20-30 мс добивают. Ни как не могу решить эту проблему. На линках нстрим живет неплохо. правда скачки пинга все равно проходят но довольно редко. Загрузка процессора так же скачками до 100%... Может подскажете что нибудь...
  6. Ну как....насчет того что на него поставить можно не скажу... а вот насчет производительности - у нас Микротик от Райтека идет с конвентером(ковентер глючит по страшному) - и тем не менее есть линк на 7 км. Пропуск трафика 20 метров. пинг - редкие скачки до 10-25 мс...стабильно стоит на 1-2 мс. Пока доволен.
  7. 1. поддерживает 2. ок я понял спасибо. так что, по виланам подскажете?)
  8. Я не так выразился)) Вобщем я видел антенны у которых излучатель не направлен на тарелку. Т.е. сигнал идет не по переотраженности. Вот меня и заинтересовал этот вопрос.
  9. Это пять! :)) Да ну?))) нет а если серьезно....если б я знал - неспрашивал.
  10. Товарищ, тогда у меня еще вопросы есть)))) Сразу прошу вопросам неудивлятся потому, что в этом разбираюсь слабовато.1. Сетевая карта чего? 2. Полезная скорость трафика. Т.е. не в радиоканале а ту которую можем использовать для передачи данных. 3. Нстрим есть. Больше 50 в радиоканале или полезной? 4. Да вот еще есть вопрос...антенны для линков использовать лучше переотраженные через тарелку или узконаправленные у которых сигнал идет не через тарелку? P.S. Огромное спасибо за ссылку.
  11. Хм...я навеное присоединюсь к вопросам со своей стороны. У нас, то ли печально, то ли не печально известное, оборудования от Райтек-Информ. Конвертация из 2,4 в 6,1 МГц. Проц 600...версия 3,6. Какова максимальная скорость? Да кстати, вот еще по Микротику назрел вопрос....по созданию VLANов на микротике может кто нибудь помочь? Чет у меня с этим тормоза идут, никак разобраться не могу.
  12. Хмм...всем спасибо за информацию. Тогда еще один вопрос: максимальная задержка для такой связки какая? Хотя бы приблизительно....
  13. А возникали проблемы с задержками?
  14. Товарищи вот заинтересовал вопрос такой: а кто нибудь пробовал передавать Е1 по радио, причем оборудование работает по езернет интерфейсу и напрямую Е1 не передает. Т.е. получается следующая схема: Е1->конвертер из Е1 в езернет->оборудование радиодоступа ->конвертер -> Е1. Если кто нибудь такое осуществлял поделитесь пожалуста опытом.
  15. Сан я так понимаю что ты работаешь на Райтеке?) Если не трудно, не мог бы описать трудности которые могут возникнуть с этим "чудом научной мысли"?
