naves
Активный участник-
Публикации
259 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя naves
Raid контроллер с поддержкой дисков 20ТБ
тему ответил в RN3DCX пользователя naves в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
пишите /sbin/zpool status -c model,serial далее в утилите от контроллера ищете свой диск для megacli очень удобна обертка megaclisas-status потом соответственно мигаете нужным диском -
А на резервный сервер для репликации денег пожалели как обычно? Сервер для репликации можно иногда и на обычных HDD поднимать, если не будет нагрузки по чтению. Статья с описаниями проблем SSD в отдельной взятой системе хранения, есть довольно интересные наблюдения про всякие fsync и пробития кешей https://yourcmc.ru/wiki/Производительность_Ceph#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B -
Centos и несколько жестких дисков
тему ответил в proftp666 пользователя naves в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ну наверное можно начать с команд lsblk fdisk -l pvs vgs lvs cat /proc/mdstat -
Вот не надо додумывать. Там действительно было два hot-spare, но был нюанс. Там все четко по теории пошло. Вылетел один диск, начался resilvering на spare-диск, потом посыпались ошибки еще на двух дисках. resilvering делается чуть меньше недели. Плюс нюанс, если второй диск уходит в faulted, то заполнение второе диска не начинается, пока не закончится восстановление другого ранее сбоившего диска. В ZFS за это отвечают отдельные флаги массива. На одном из скринов именно идущий resilvering с двумя почти сразу сбойных диска. Повезло в том, что диски не умерли совсем, и ZFS продолжает с них читать, а не отстреливает их полностью, как сделал бы любой аппаратный RAID А изначальная проблема, судя по всему бракованная партия, из 30 дисков за чуть больше чем полгода в режиме "счас усе развалится" поменяли 10 дисков. август сентябрь -
Это сообщение не может быть отображено т.к. оно находится в разделе, который требует 5 сообщений для просмотра.
ESXi и увеличение размера корневого раздела
тему ответил в fox_m пользователя naves в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Зачем новый диск, почему нельзя увеличить старый? -
Посоветуйте маломощный генератор
тему ответил в alibek пользователя naves в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Даже у китайских инверторов на 4кВт (честных там примерно 1,5кВт) в комплекте идет кабель с сечением примерно на 20 кв мм. Провод длиной НЕ более 50см. как пример, на али куча моделей, которые как на фото, только наклейки разные https://www.drive2.ru/l/621084432790473378/ Брал модель на 4 кВт, так в нем три трансформатора, перфоратор на 400 Вт работает. мощнее не проверял. В чистый синус там не верю. Другой вопрос, что стартерные АКБ не предназначены для продолжительного разряда. -
Вопрос по проксированию в nginx
тему ответил в alibek пользователя naves в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
не в этом дело. через set header можно кучу заголовков определить. и если на каком-то уровне один из заголовков определить по другому, то значения других не наследуются. -
с proxy_set_header надо быть осторожным если в секции будет хоть один proxy_set_header, то все остальные перестают наследоваться -
Вы хотите полный дебаг включая ответы от сервера. nginx тут не поможет. простой вариант запустить tcpdump и писать в файл. Более продвинутый вариант начать использовать log-коллекторы. Можно взять тот же elasticsearch с агентами filebeat (файловые логи), packetbeat (сетевой трафик). Выглядят страшно, но на самом деле несложно там. -
групповая перезагрузка телефонов vp-51-56 по запросу
тему ответил в andpuxa пользователя naves в IP-телефония SNR
Если есть вебинтерфейс, и в нем есть кнопка reboot, то задача решается двумя запросами через wget или curl. Авторизоваться, сохранить печеньки. дернуть нужный урл кнопки с сохраненными печеньками. Когда-то таким образом делал provisioning телефонов от grandstream. Штатная автонастройка там была мрак и ужас. Так атс же в центральном офисе, а в филиалах вообще может быть комплект из двух ноутбуков, телефона, принтера-мфу, и простигосподи, микротика... -
Ищу программный DVR с определенными требованиями
тему ответил в rensar пользователя naves в Видеонаблюдение и системы безопасности
Не написан список отбракованных экземпляров. А так ставите shinobi и допиливаете до себя "безвозмездно" -
Оптимальная система видеонаблюдения для дома
тему ответил в hamitovm пользователя naves в Видеонаблюдение и системы безопасности
Вообще странно. SMR-диски идеальны для видеонаблюдения. Подошли бы для любых CopyOnWrite файловых систем таких как zfs, btrf. Алгоритм дефрагментации только нуждается в адаптации. Но производители дисков вместо того, чтобы открыть наружу и стандартизировать host-команды, начали окукливаться и сами себе же портить репутацию технологии. -
Аппаратное декодирование - кодирование ffmpeg (мозайка потоков)
тему ответил в lukovitsky пользователя naves в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
На простых видеокартах было ограничение на количество одновременных потоков кодирования, возможно, с этим связано. https://stackoverflow.com/questions/30490505/nvenc-fail-to-compress-h264-with-for-multiple-video-streams -
Помогите определить (восстановить) древний видеорегистратор Falcon Eye
тему ответил в mkh2 пользователя naves в Видеонаблюдение и системы безопасности
Простите, но: Он у вас вообще включается? В первом сообщении фото мертвого аппарата. Скорее всего у него давным давно сдох блок питания и/или вспухли/взорвались конденсаторы как в самом БП, так и на системной плате. Напряжения меряли? Под нагрузкой и без. Без дисков не проверяли. А уже полезли искать какие-то прошивки и делать далеко идущие выводы. Далее, запустив этот аппарат вы получите ложное ощущение, что вы получили систему видеонаблюдения, а там или диски помрут, либо на записи будет такое качество, что не видно ничего. какой там объем дисков? Даже интересно, на сколько дней их хватит. -
Выбор IP АТС для среднего офиса
тему ответил в Weber пользователя naves в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Из астерстата можно звонки прослушивать и (кажется) посмотреть прохождение звонка, откуда и куда переадресовывали. Одних дашбордов обычно недостаточно. Ну или опять начинается 10 закладок в браузере для менеджера, одна для статистики, доугая для прослушивания, третья для детализации, и везде разный интерфейс. Этим кстати и отличаются решения из коробки от колхозов. -
Проблема с распознаванием автомобильных номеров ночью
тему ответил в VitoTLT пользователя naves в Видеонаблюдение и системы безопасности
Что-то не видать сайтов аналогов dd-wrt/openwrt только для камер. С чего бы это вдруг. -
UCM6302 вроде бы все было из коробки, что есть в обычном астере. Внутри там стоит обычный астериск, снаружи свой фирменный веб-интерфейс. Штатно внутрь залезть нельзя. Насколько AMI полноценный не помню. Конфиг астера можно выдернуть из шифрованного бэкапа. А пароль для дешифровки можно получить, если настроить full debug syslog на внешний сервер. Но, например, у freebpx нормальный модуль статистики за отдельные деньги, либо самому лезть в mysql-базу каким-нибудь допиленным asterstat -
А сам регистратор не имеет ручек переключения день ночь? Есть еще очень колхозный бесплатный способ ручного переключения день ночь. 1) включаете на камере протокол onvif, если еще нет. 2) ставите на комп onvif device manager, находите там нужные настройки выдержки и переключаете их. 3) если успех, то ставите себе на комп wireshark и включаете перехват сетевых пакетов к камере, паралельно через onvif переключаете режим. 4) в портянке пакетов находите http запросы протокола onvif, сохраняете их. 5) ковыряете curl или wget на предмет как отправить такой же запрос к камере. 6) пишете скриптик или bat-файлик, который с любой мыльницы по расписанию дергает настройки камеры. примерно таким способом пришлось однажды делать provisioning каких-то китайских камер. -
Задача объединить два сервера в одну сеть территориально разнесенные
тему ответил в Veresc пользователя naves в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А между серверами что, libastral? Используйте QinQ -
Ставьте freepbx, для быстрого старта самое то, потом уж как кривая вывезет. В любом случае можно будет нагуглить дальнейшие решения задач/проблем. Grandstream был неплох для тех кому нужно было просто первый раз поставить все: сервер и телефоны, и забыть на полгода. Но потом можно упереться в то, что не получится сделать какую-либо интеграцию очередного кривого софта в калл-центре. В одной организации несколько лет работал один из UCM, пока не сделали специальный отдел калл-центра, и там использовался свой софт из ERP-системы. Так в нем модуль прослушивания звонков скачивал файлы только через ssh и никак иначе. Пришлось ставить туда отдельный виртуальный сервер с freepbx. Кстати, отдельная боль у всех этих бесплатных freepbx это как ответить на вопрос руководства, а сколько же у нас пропущенных звонков в КЦ. Потому что в статистике все звонки ушли в IVR, и с точки зрения телефонии они отвечены. И начинается магия вкорячивания внешней отчетности к SQL-базе с вкуриванием CEL-лога. -
Instagram и FB как блочить?
тему ответил в Хомячок Навального пользователя naves в У нага
Удалить и выключить приложения на телефоне. Написать рапорт и отправить фельдъегерской почтой.
