Переезжаем от хостера в датацентр с покупкой железа и сетевой инфраструктуры.
Будет примерно 3-6 стоек, в которых для начала будут размещаться порядка 60-70 серверов.
Роли серверов: БД, WEB, API, Processing.
На текущий момент никакого BGP, статическая маршрутизация между серверами, весь трафик TCP, один канал VPN для управления.
В планах через некоторое время запуститься во втором ДЦ в другой части света, где возможно и понадобятся дополнительные сетевые функции, но не сейчас.
Планирую сделать 10GBaseT соединение между серверами БД и 1Gbps для соединения всех остальных серверов.
ДЦ дает нам Ethernet соединение и питание.
1. На что обратить внимание при построении сети?
2. Какую схему выбрать? WAN маршрутизаторы -> 10Gbps + 1 Gbps свитчи или добавить что-то в центр между ними.
3. Как организовать failover?
4. Делать ли VLAN по ролям серверов или один VLAN для всех?
5. Надо ли брать "железные" firewall'ы?
6. На ряде серверов используется Floating IP для keealived (HAProxy, MySQL). Что необходимо делать с точки зрения сети, чтобы поддерживать эту возможность?
Заранее спасибо за помощь!
UPD1: Uplink, думаю, будет в районе 1 Gbps.
Текущий средний WAN traffic находится в районе 300-400 Mbps, с пиками до 700 Mbps. Мы очень активно используем CDN и внешние сервисы, что позволяет выиграть на сетевой пропускной способности.
