a0d75
Пользователи
  • Публикации
    71
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя a0d75
  1. Господа, поделитесь пожалуйста патчем для всех, если автор не против
  2. Приветствую всех! Подскажите самое дешевое устройство с Linux на борту, нужен фактически ethernet порт, память и процессор минимальные из возможных. Устройство планируем использовать для конфигурирования других устройств по SNMP. Самое дешевое из найденных пока - Mikrotik RB750 за 40 у. е. Хоть там и не линукс, но для наших целей годится. Есть ли устройства дешевле?
  3. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=52671
  4. У чери дырявый веб интерфейс, по крайней мере последняя доступная версия. Знаете об этом?
  5. Продам две Nanostation M5, 4500 рублей. Аська 58557060четыре
  6. У микротика рб1000 есть аппаратный акселератор ipsec. При копеечной цене устройств получите пол гигабита (по заявлениям производителя)
  7. Дополнение: чтобы не было "кто первый встал - того и тапки" поставил leaf_qdisc = 'sfq perturb 10'. Все работает отлично, однако почему-то команды типа "/sbin/tc qdisc replace dev ifb0 parent 1:800e handle 800e:0 sfq perturb 10" отрабатывают с ошибкой для каждого последующего IP адреса, добавляемого к первому. Если сделать сначала del вместо replace - все работает как нужно. Хотя это не принципиально в моем случае.
  8. Ну естественно, несколько IP на одну очередь будут делить одну полосу пропускания. С другой стороны, я не хочу сейчас включать эту возможность, т.к. она ломает некоторые команды (show, list, операции с базой), и их под это дело нужно будет полностью переписывать. К тому же, не стоит провоцировать внедрение этой неоптимальной политики QoS. Подскажите, как включить эту возможность? Работа с базой не нужна, после трех дней изучения понял, что моих навыков в PERL не хватает для правки :( Хотелось бы указывать несколько IP на класс, в качестве идентификатора использовать первый IP либо строку (логин), что предпочтительнее. Например вызывать sc add 192.168.1.12 1024 sc add 192.168.1.30 1024 192.168.1.12 sc add 192.168.1.31 1024 192.168.1.12 либо sc add 192.168.1.12 1024 login_1 sc add 192.168.1.30 1024 login_1 sc add 192.168.1.31 1024 login_1 Дополнение: все-таки удалось запустить, сделал небольшой патч, реализующий первый предложенный мной вариант: --- sc.save 2010-03-15 15:11:46.000000000 +0300 +++ sc 2010-03-15 15:38:49.000000000 +0300 @@ -82,7 +82,7 @@ # database handler (optional) 'dbhandler' => \&cmd_dbadd, # arguments (optional) - 'arg' => '<ip> <rate>', + 'arg' => '<ip> <rate> <parent_ip>', # command description 'desc' => 'add rules', # check root privileges before execution (optional) @@ -1465,12 +1465,18 @@ sub cmd_add { - my ($ip, $rate) = @_; + my ($ip, $rate, $parent_ip) = @_; + my $cid; arg_check(\&is_ip, $ip, 'IP'); $rate = arg_check(\&is_rate, $rate, 'rate'); - my $cid = ip_classid($ip); - return $rul_add->($ip, $cid, $rate); + if($parent_ip){ + $parent_ip = arg_check(\&is_ip, $parent_ip, 'parent_ip'); + $cid = ip_classid($parent_ip); + } else { + $cid = ip_classid($ip); + } + return $rul_add->($ip, $cid, $rate, $parent_ip); } sub cmd_del
  9. Продаются 4 новых сервера HP ProLiant DL360 G5: HP Proliant DL360G5 Xeon 5320 (1.86GHz, Quard), 1GB (2*512MB) PC2-5300 FBD DDR-667 SA P400i with 256MB (RAID 0/1/1+0/5) Dual NC373i Gigabit LAN no CD, no FDD, no HDD (4 SFF SAS bays active, up to 6 with optional cable 399546-B21), 700W PowerSupply, RACK-mount 30000 рублей за штуку, в личку или аську 585570604
  10. Неспешно продаются два новых сервера HP ProLiant DL360 G5: HP Proliant DL360G5 Xeon 5320 (1.86GHz, Quard), 1GB (2*512MB) PC2-5300 FBD DDR-667 SA P400i with 256MB (RAID 0/1/1+0/5) Dual NC373i Gigabit LAN no CD, no FDD, no HDD (4 SFF SAS bays active, up to 6 with optional cable 399546-B21), 700W PowerSupply, RACK-mount 30000 рублей, в личку или аську 585570604
  11. Ищу поставщиков Aminet, рассмотрю все варианты. tvdigital кормит завтраками :( Все в личку или на аську 1099 пять 0436
  12. Операционная система? Какие задачи стоят? Если asterisk, то можно легко настроить iaxmodem + hylafax
  13. Илья, большое человеческое спасибо! Думаю многим пригодится, будем разбираться что к чему :) На всякий бред про утм внимания не обращайте!
  14. Хм, давайте с другой стороны зайдем. Есть партнер, который присоединился, является оператором и дает нам многоканальный городской номер. Может ли он реализовать описанную мной схему? Лицензия на обычную телефонию есть. "Бесплатно для абонента" - имеется в виду "бесплатно для абонента нашей сети, для остальных - услуга не предоставляется". Альтруизм во имя любви к пользователям - затраты для нас минимальные, а абонентам точно понравится. Можно считать стимулом пользоваться нашими услугами.
  15. Есть задумка организовать бесплатную телефонию для абонентов - имеем многоканальный городской номер + поставим пару безлимитных сотовых, чтобы можно было звонить по Московской области бесплатно. В качестве АТС - Asterisk. Абоненты будут использовать только программные клиенты (с компьютера звонить и между собой общаться). Лицензий на телефонию нет. Можем ли мы так делать с правовой точки зрения? Услуга полностью бесплатная для абонента.
  16. Это вы Микротику скажите. Нехорошо брать бесплатное и продавать его зажимая исходники.
  17. Куда их девать то? Продать задешево? Пусть лучше стоят работают, думаю отключить пока половину для экономии электроэнергии. Да и тарифы у нас с нового года поменялись, даем анлимы 20 мбит по PPTP, думаю нагрузка начнет возрастать
  18. Количество такое потому, что когда был залит микротиковский софт - загрузка была под 100%
  19. А что Вас так смущает? 7200$ это возможно много, если поделить на количество абонентов Вашей сети. Но очень мало, если поделить на количество абонентов нашей сети. Мы их поупали их примерно по 900$ в то время, когда accel-pptp был в глубокой бете. И это был оптимальный вариант.
  20. Выдержит. В таком режиме у меня прокачивал около 300 мбит. Однако загрузка процессора была около 90%. При достижении 100% загрузки CPU глюки с BGP и RIP вам обеспечены, поверьте! Попробуйте залить Gentoo (поищите мой пост Gentoo на Mikrotik RB1000 по форуму), возможно будет полегче. P. S. Сейчас у меня стоят 12 RB1000 с Gentoo на борту, работают в качестве PPTP NAS. Средняя загрузка по cacti 50 мбит/с, в это время загрузка процессора 12%.
  21. mask=`echo "obase=16; $[2 ** $cpu]" | bc` иначе будет неправильно работать на системах с более чем 4-мя CPU
  22. Поставил в сервер двухпортовую сетевую Intel на чипсете 82576 и клиенты перестали подключаться, в логах ошибки ... Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 6519 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:26 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 27478 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:29 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:29 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 49394 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:29 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:29 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:29 vpn23 pptpd[7028]: MGR: initial packet length 4930 outside (0 - 220) Dec 15 15:51:39 vpn23 pptpd[7028]: MGR: dropped slow initial connection ... Кто-нибудь сталкивался с таким? dmesg: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 1.3.16-k2 Copyright (c) 2007-2009 Intel Corporation. igb 0000:0a:00.0: pci_enable_pcie_error_reporting failed 0xfffffffb igb 0000:0a:00.0: setting latency timer to 64 igb 0000:0a:00.0: irq 55 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 56 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 57 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 58 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 59 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 60 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 61 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 62 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.0: irq 63 for MSI/MSI-X ... igb 0000:0a:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection igb 0000:0a:00.0: eth0: (PCIe:2.5Gb/s:Width x2) 00:1b:21:47:3d:34 igb 0000:0a:00.0: eth0: PBA No: e43709-003 igb 0000:0a:00.0: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s) igb 0000:0a:00.1: pci_enable_pcie_error_reporting failed 0xfffffffb igb 0000:0a:00.1: setting latency timer to 64 igb 0000:0a:00.1: irq 64 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 65 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 66 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 67 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 68 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 69 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 70 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 71 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: irq 72 for MSI/MSI-X igb 0000:0a:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection igb 0000:0a:00.1: eth1: (PCIe:2.5Gb/s:Width x2) 00:1b:21:47:3d:35 igb 0000:0a:00.1: eth1: PBA No: e43709-003 igb 0000:0a:00.1: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s) lspci -v: 0a:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Device 10c9 (rev 01) Subsystem: Intel Corporation Device a03c Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24 Memory at fdee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K] Memory at fd800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4M] I/O ports at cc00 [size=32] Memory at fdedc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K] Expansion ROM at fd400000 [disabled] [size=4M] Capabilities: [40] Power Management version 3 Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Count=1/1 Enable- Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Mask- TabSize=10 Capabilities: [a0] Express Endpoint, MSI 00 Kernel driver in use: igb Kernel modules: igb 0a:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Device 10c9 (rev 01) Subsystem: Intel Corporation Device a03c Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 34 Memory at fdea0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K] Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4M] I/O ports at c880 [size=32] Memory at fded8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K] Expansion ROM at fcc00000 [disabled] [size=4M] Capabilities: [40] Power Management version 3 Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Count=1/1 Enable- Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Mask- TabSize=10 Capabilities: [a0] Express Endpoint, MSI 00 Kernel driver in use: igb Kernel modules: igb
