VASIA!
Пользователи-
Posts
11 -
Joined
Last visited
About VASIA!
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Помещение УС?!?
VASIA! replied to VASIA!'s topic in Работа с бумагами
Если есть ТСЖ - то подписи жильцов, потом договор с ТСЖ (вам же удобнее будет платить), потом договор на жнергоснабжение с ТСЖ-УК-Энергосбытом. Если ТСЖ нет, то сотне квартир по 1,5 рубля каждый месяц отражать в бухгалтерии - ..анетесь. дык в подъезде в одном не более 30 квартир... т.е из всего вышенаписанного я так понял, что в принципе никакими нормами это не запрещено, и УС расположенный в подъездном помещении можно будет здась экспертизе, при условии соблюдения проекта?! все верно понял?! -
Помещение УС?!?
вот я про то и говорю, раз подписи с жильцов все равно собирать, то от УК в принципе можно запросить только ТУ, или договор тоже необходим?! ведь в принципе можно заключить договор с жильцами и платить им символическую плату в размере 1,5 рублей в месяц, в зависимости от площади квартир.. или все-таки проще будет заключить договор с УК. -
Помещение УС?!?
Почему именно договор с УК?! ук ведь просто обслуживает, получить тех условия это одно, а разве договор не с жильцами(собственниками квартир) нужно заключать?! с УК как-то не особо хочеться связываться, с жильцами проще будет договориться... -
Помещение УС?!?
VASIA! posted a topic in Работа с бумагами
Такой вопрос, возможно ли организовать узел связи в жилом девятиэтажном доме в помещении общего пользования, за шахтой лифта, где проходит мусоропровод. Мусоропровод жильцами не используется. Нужен ли договор с жильцами на аренду этого помещения, со всем подъездом, домом, или с жильцами того этажа где планируется разместить УС?! кто знает как это делается, отпишитесь по подробнее, или дайте ссылку где можно почитать, что либо об этом. Заранее благодарю... -
Ограничение скорости в Linux
VASIA! replied to VASIA!'s topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Все,с шейпингм разобрался..спасибо всем за ответы... в моем случае команда ceil была лишняя... -
Граждане..почему-то не работает шейпинг....вводил все как написано в конфиге а ограничения не срабатывали,в чем причина,может кто что подскажет.. -
да...старый дистр стоит...я и говорю что скоро усе будет меняться, но пока что есть, то есть.... а что значит 9 прерываний acpi енто что значит?! да..насчет конфига ктонить выскажитесь,все верно описанно под мою задачу....да..и где потом можно будет эти правила редпктировать,если мне понадобится что либо изменить.. -
Какое-то время года пол назад обнаружил что вентилятор не работал, сколько не работал не известно,но вообщем уже заменен и вроде фунциклирует -сетевухи акорп на чипсете Realtek RTL8139 -версия ядра 2.4.32 -interrupts : CPU0 0: 319664957 XT-PIC timer 1: 2 XT-PIC keyboard 2: 0 XT-PIC cascade 8: 1 XT-PIC rtc 9: 267317588 XT-PIC acpi etho0 11: 0 XT-PIC usb-uchi 12: 307848885 XT-PIC eth1 14: 3949946 XT-PIC ide0 NMI: 0 LOC: 0 ERR: 0 MIS: 0 Вот.... -
входящий то трафик с фтп какием образом)) фтп то разные и хозяева у них разные, а ограничить скорость надо мне)) СПС за ответ, значит буду читать еще про ESFQ. Только мне так никто ничего и не сказал,верно ли описал конфиг, все ли верно.... Да, а в случае с ESFQ как конфиг будет выглядить,если не сложно опишите или сцылку на енто дело... Насчет целерона...на нем еще подсчет трафика и доступ в интернет по VPN вообщем при скорости 10 мбит, если по полной прокачивать то он тупо виснет,даже удаленно на него зайти не могу, VPN отваливается и пинг подскакивает..вообщем не хватает мозгов, не может протерминировать, надо менять машину... -
Скажем так слабая очень, но енто временно и ограничение сокрости временно, но необходимо. Воббщем целерон 566, 128 оперативы... Да, по первому пункту можно поподробнее. -
Доброго времени суток, вот потребовалось ограничить скорость скачи по ftp. Тк сам я linux тока осваиваю, а роутер сделан именно на нем, то экспирименты ставить не хочется вот и обращаюсь к вам за консультацией. Вообщем задача такая ограничить скорость скачки по ftp в обе стороны. Входящий трафик на скорости 6 мбит исходящий на скорости 4 мбита. Общая пропускная способность канала 10 мбит. Для классификации выбрал дисциплину Hierarchical Token Bucket (НТВ). вот что я набрасал конфигурацию, посмотрите и подправте где что неверно... Конфиг привел для ограничения только входящего трафика, то же самое планируется сделать и на другом интерфейсе для исходящего... # tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 20 # tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit burst 15k # tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 10mbit burst 15k # tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 6mbit ceil 10mbit burst 15k Автор рекомендует устанавливать дисциплину SFQ для этих классов: # tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 # tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10 Добавим фильтры, которые будут выполнять классификацию трафика: # U32="tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32" # $U32 match ip sport 20 0xffff flowid 1:20 Вопросы по поводу кончига сразу же( пример рбал из статьи Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO): 1) Раз я работаю с HTB зачем автор статьи рекомендует ставить SFQ ? 2) Как сильно будет сказываться классификация трафика на загрузке процессора(машина слабая стоит) И может имеет смысл просто без классификации трафик по этому порту резать..
