Info-lan
Пользователи-
Публикации
64 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Info-lan
Посоветуйте, кто какими CI DRE-CRIPT версии pro пользуется?
Установка десктопной системы на базе LGA2011 в 1U корпус
тему ответил в kaN5300 пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
PCI-X разъемов на дестктопных платах не было, а теперь похоже и на серверных не будет. 1U радиатор с трудом сможет отдавать 130w. Поэтому серверные процы обычно медленнее по частоте, но возможна покупка до 10 ядер. i7-3930K разогнанный до 4,5ГГц справляется только с вентилятором 14см и радиатором 160мм в высоту. Во многие серверные корпуса можно вставлять любую материнскую плату, в том числе десктопную. I7-990X покупать вообще смысла нету - по цене тоже самое, но на 2 поколения раньше. По производительности, правда, разница не такая больша. -
Куплю коммутаторы L2 и L3
тему ответил в Alex_P89 пользователя Info-lan в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Город то какой? -
Вопрос по 10G оптическим модулям SNR
тему ответил в Mikhalich пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
%SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te1/1: Tx power high alarm; Operating value: 4.3 dBm, Threshold value: 3.4 dBm. Up. Не подскажите какими командами можно отключить данные сообщения, а то забивают лог. -
Куплю Dlink DGS 3612g и 3627g
тему ответил в Alex_euro пользователя Info-lan в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Город то какой? -
DES-3528 и маршрутизация
тему ответил в bos9 пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
М.б. это был саботаж? Сами давно их не используем, но несколько лет назад маршрутизировал 1000 компьютеров и гбит трафика. Причем там DGS-3627G не справлялся. М.б. еще не успели довести прошивку. По крайне мере это точно будет лучше устройства которое для этого не предназначено. -
Возмите des-3828. Он не много дороже, но точно для этого предназначен. -
Выбираю L2 свитч на узел
тему ответил в seagull пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а первый пост читали? Ну так DGS-3120-48TC :-) Автор указал, что бюджет у него меньше 2*DGS-3627. То есть 65 циска точно не влезет и избыточна на данной задаче. Думаю даже WS-C3560G-48TS-S не влезет в бюджет. А DGS 3120-24TC можно подцепить к имеющейся 3627 по CX4 кабелю или стекировать несколько DGS-3120. Поэтому, я тоже, рекомендую докупить продукт из серии DGS-3120. Автор должен сам решить, какой именно. PS: Автор еще хотел двойное питание. Тут уже сложнее подобрать... хотя у 3627 и 3120 есть порт для резервного питаня. -
Catalyst 3750G: каков реальный размер таблицы мак-адресов
тему ответил в AxelMAN пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Такой команды в 6500 нету. А так зависит от супервизора. http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/catalyst6000supervisors.pdf Реально в sup32 можно запихать более 20000 и не волноваться, что не влезет. -
Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, память 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память DDR3 ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 25 т.р. Петербург 8-905-2003055 Павел.
Мы недавно приобрели модули SNR-SFP+W37-40 и SNR-SFP+W73-40. Данные модули не работают в cisco WS-C3560E-24TD+CVR-X2-SFP10G. При этом данный коммутатор пишет unsuported tranciver. Как ни странно в WS-4900М те же модули работают прекрасно. Поделитесь рабочей прошивкой! PS: Ни кто не подскажет какая версия софта должна быть? Сейчас c3560e-universalk9-mz.122-46.SE
Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, память 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память DDR3 ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 25 т.р. 8-905-2003055 Павел.
Серверная МБ и процы
тему ответил в Info-lan пользователя Info-lan в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Находимся в Питере. Гарантии магазинной нет. Можем от себя добавить 6 мес. Документы есть и диски(если они прилагались есть-сейчас не помню, были ли они в комплекте). Также есть заглушка на заднюю стенку и комплект sata кабелей. Нет коробок от процов, от материнской платы возможно есть. Доставка любым способом за счет заказчика. Оплата нал/безнал. PS: Обращаю внимание, что необходим качественный блок питания не менее 650w(согласно инструкции). -
Куплю коммутаторы
тему ответил в morfes111 пользователя Info-lan в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Хотя бы город писал, а еще примерное тебуемое кол-во. -
Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 30 т.р. Питер, 8-905-2003055 Павел.
Local Proxy Arp
тему ответил в DyadyaGenya пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120%20Series/Description/ Испытывали DGS-3610 коммутатор с супервлан и proxyarp. Ему плохо становиться в большом броадкастдомене(1000 реальных абонентов), а 3120 уровнем меньше и думаю будет фигня полная. Впрочем на 24 дома попробовать можно. Так вы и не написали как вы их понимаете... PS: Коммутатор 3120, я ошибся, умеет 3 уровень: До 16 интерфейсов и 512 статических маршрутов. PSS: Как работает проксиарп без 3 уровня? Все равно ip трафик должен обрабатываться тем куда он направляется(это 3 уровень). -
Local Proxy Arp
Что конкретно нужно? Есть во многих L3 свичах, но отдельно от другого функционала используется редко. Почти все длинк 3 уровня поддерживают, также например недавно нашли данную функцию в DGS-3120-24SC, хотя он 2 уровня икак это там работает не понятно. -
6504E+sup32. 1)Шасси 6504E - 50 т.р. 2)sup32 8SFP+1GE - 75 т.р. 3)6416Gbic - 6 т.р. 4)БП PWR-2700-DC/4 45 т.р. 5)Вентиляторы -1 т.р. Все б/у менее 1 года и в хорошем состоянии. Находимся в Питере, возможна отправка транспортной компанией. Безнал и нал. Возможна продажа sup32 8SFP+1GE отделно. Пишите в личку телефоны - перезвоню.
Помогите выбрать маршрутизатор
тему ответил в Be_HaPPY пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
С фулвью самое минимальное это ASR1002. Если фулвью не нужен, то можно 6504 c sup32. Если нетфлоу заменить на s-flow, то можно взять dlink dgs-3600 или даже dgs-3612. Ну и как советуют ПК+недорогой свич -
asus p5bv-c/4l + e8500 5500р asus p5bv-c/4l + e8200 5000р intel S3200SH + xeon 3110 5500р intel S3200SH + xeon 3110 5500р Все вместе 18000 Находится Петербурге. Пишите телефоны в ЛС. -------------- asus p5bv-c/4l - 4 сетевых, 8 сата + 2 иде диска + встроенное видео intel S3200SH 2 сетевых, 6 сата. + встроенное видео
FreeBSD бордер - вижать максимум
тему ответил в mlevel пользователя Info-lan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Все зависит от того что написано в NAT(pf) + файрвол ipfw. В принципе если правила пооптимизировать наверное можно выжать по 500 in + 500 out на каждом интерфейсе на данном железе. -
L3 на агрегацию
тему ответил в passer пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Так команды были давно - это китайцы когда тырили прошивку, забыли убрать код для телефонии :-( -
freebsd 7.1 роутер, em0 тест и тюнинг
тему ответил в IvanI пользователя Info-lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
PS: Что ни кто не пользуется яндекс драйверами или своевременно не обновляют сырцы ?
