У меня стот проблема отлавливать спамеров в нашей сети иначе приходит предепреждение о том что IP могут забанить.
Я пользую для этих целей утилиту tcpdump (сниффер) с таким синтаксисом tcpdump -n tcp[13]==2 and port 25 - тобиш 25 порт смотрю,
потом смотрю какому клиенту принадлежит этот IP и блокирую эму 25-й порт на Микротике.
Вот есть информация по tcpdump и еще некоторым подобным утилитам http://house.hcn-strela.ru/BSDCert/BSDA-co...#3.6.11-tcpdump.
Вопрос: существуют ли другие утилиты, возможно с граф интерфейсом для решения данной задачи?
У меня стоит задача перепрошивки и настройки АП D-Link 2100 в Blue Box по tftp. Я хотел автоматизировать этот процесс с помощью bat файла,так как приходиться прошивать до 10 АП в день, но у меня не получаеться автоматически зайти телнетом на АП, телнет из под винды cmd > telnet.
Может кто подскажет как это сделать? Или есть другой софт для таких целей.
Вообщем-то команд там немного:
telnet 192.168.0.50 // по умолчанию ИП D-Link 2100
admin
set ipaddr 192.168.68.50
tftp srvip 192.168.68.82 // tftfp server
tftp get dlink-2100.tfp
tftp update
reboot
tftp get v2_180.tfp
tftp update
reboot
Возможно ли перепрошить D-Link DWL-2700AP прошивкой BlueBox как например 2100 AP ?
Или может есть еще альтернативыне прошивки?
Цель работать на нестрандратных частотах.
На форуме тольком ничего не нашел - кто-то писал получаеться кто-то нет, так вот хотелось бы уточнить.
Подскажите пожалуйста.
Там стоит rtl8225 радиочип который максимум может работать на 2350Mhz с потерей по чуствительности на 5-7dbm .. так что ап стенку ...
Так какой же там радио чип стоит все таки? RTL8225 или RTL8186 ?
У меня проблема была аналогичная - пинги были непонятными 20 милисек и даже с потерями. Когда точка не работала с недельку, или сбросить ее - то все нормализововалось, но не на долго. Решил проблему подключив точку к роутеру с DHCP - пол года уже как все отлично работает. Я так понимаю должен быть включен DHCP для установки всех параметров сетевого интерфейса даже не обезательно роутер, DHCP можно в винде включить.
Спасибо за несколько советов сразу :)Начну сначала с hwset.asp - на прошивке 1.25.
Но как пользоватсья hwset.asp - выбираю там другие параметры - вроде как ничего не изменяеться при этом, еще там есть какие-то поля - что туда можно вписовать? Можно поподробнее?
Насколько я понял - проблема в нестандартной частоте которую использует мой провайдер Radio Freuency=2192 Mhz.
Подскажите пожалуйста - какую прошивку залить в 4033 - что бы она работала с частотой 2192 Mhz ?
Параметы АП провайдера:
Pure G = disable
Mode = 802.11g
Super G = disable
Ниже подробнее:
скриншоты параметров АП провайдера полученные AP Manager by http://acowa.narod.ru/
Провайдер советует купить тоже Д-линк 2100 у них. Как понять нестандартный канал, в плане частот или еще каких-то параметров? Ведь есть же альтернативные прошивки для 4033?
У меня проблема в следующем: Planet WAP 4033 & Bluebox D-Link 2100
Мой провайдер использует АП D-Link 2100 с прошивкой BlueBox. У меня оборудование АП Planet 4033 - при сканировании сетей я "вижу" других провайдеров - но нужного не находит.
В чем дело может кто-то сказать?
Нужно Planet 4033 - как то перешивать? или можно понднастроить?
Заранее благодарен.
Planet WAP 4033 Firmware Version 1.25
Заранее благодарен.
