yujin777
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About yujin777
Rank
Абитуриент
- Birthday 07/27/1984
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
У меня стот проблема отлавливать спамеров в нашей сети иначе приходит предепреждение о том что IP могут забанить. Я пользую для этих целей утилиту tcpdump (сниффер) с таким синтаксисом tcpdump -n tcp[13]==2 and port 25 - тобиш 25 порт смотрю, потом смотрю какому клиенту принадлежит этот IP и блокирую эму 25-й порт на Микротике. Вот есть информация по tcpdump и еще некоторым подобным утилитам http://house.hcn-strela.ru/BSDCert/BSDA-co...#3.6.11-tcpdump. Вопрос: существуют ли другие утилиты, возможно с граф интерфейсом для решения данной задачи?
У меня стоит задача перепрошивки и настройки АП D-Link 2100 в Blue Box по tftp. Я хотел автоматизировать этот процесс с помощью bat файла,так как приходиться прошивать до 10 АП в день, но у меня не получаеться автоматически зайти телнетом на АП, телнет из под винды cmd > telnet. Может кто подскажет как это сделать? Или есть другой софт для таких целей. Вообщем-то команд там немного: telnet 192.168.0.50 // по умолчанию ИП D-Link 2100 admin set ipaddr 192.168.68.50 tftp srvip 192.168.68.82 // tftfp server tftp get dlink-2100.tfp tftp update reboot tftp srvip 192.168.68.82 tftp get v2_180.tfp tftp update reboot
Перепрошивка Dwl-2700ap в Blue Box
yujin777 replied to yujin777's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А какое имненно там железо кто-то знает? Что туда можно еще залить ? -
Возможно ли перепрошить D-Link DWL-2700AP прошивкой BlueBox как например 2100 AP ? Или может есть еще альтернативыне прошивки? Цель работать на нестрандратных частотах. На форуме тольком ничего не нашел - кто-то писал получаеться кто-то нет, так вот хотелось бы уточнить. Подскажите пожалуйста.
Все о D-Link DWL-2700AP
yujin777 replied to IgorLyahov's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Можно ли прошить DWL-2700 прошивкой Blue Box - как 2100 ? -
Подскажите как сбросить 2700 к заводским установкам? Везде написано "Кнопка сброса к заводским установкам" - но я ее в упор не вижу? -
Проблема Planet WAP 4033
Там стоит rtl8225 радиочип который максимум может работать на 2350Mhz с потерей по чуствительности на 5-7dbm .. так что ап стенку ... Так какой же там радио чип стоит все таки? RTL8225 или RTL8186 ? -
Всё о Planet WAP-4033
yujin777 replied to [EF]Kot's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня проблема была аналогичная - пинги были непонятными 20 милисек и даже с потерями. Когда точка не работала с недельку, или сбросить ее - то все нормализововалось, но не на долго. Решил проблему подключив точку к роутеру с DHCP - пол года уже как все отлично работает. Я так понимаю должен быть включен DHCP для установки всех параметров сетевого интерфейса даже не обезательно роутер, DHCP можно в винде включить. -
Спасибо за несколько советов сразу :)Начну сначала с hwset.asp - на прошивке 1.25. Но как пользоватсья hwset.asp - выбираю там другие параметры - вроде как ничего не изменяеться при этом, еще там есть какие-то поля - что туда можно вписовать? Можно поподробнее? -
Почему забыть про нестандартные каналы ?А если перепрошить? -
Насколько я понял - проблема в нестандартной частоте которую использует мой провайдер Radio Freuency=2192 Mhz. Подскажите пожалуйста - какую прошивку залить в 4033 - что бы она работала с частотой 2192 Mhz ? -
Параметы АП провайдера: Pure G = disable Radio Freuency=2192 Mhz Mode = 802.11g Super G = disable Ниже подробнее: скриншоты параметров АП провайдера полученные AP Manager by http://acowa.narod.ru/ -
Провайдер советует купить тоже Д-линк 2100 у них. Как понять нестандартный канал, в плане частот или еще каких-то параметров? Ведь есть же альтернативные прошивки для 4033? -
yujin777 posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня проблема в следующем: Planet WAP 4033 & Bluebox D-Link 2100 Мой провайдер использует АП D-Link 2100 с прошивкой BlueBox. У меня оборудование АП Planet 4033 - при сканировании сетей я "вижу" других провайдеров - но нужного не находит. В чем дело может кто-то сказать? Нужно Planet 4033 - как то перешивать? или можно понднастроить? Заранее благодарен. Planet WAP 4033 Firmware Version 1.25 -
У меня проблема в следующем: Мой провайдер использует АП D-Link 2100 с прошивкой BlueBox. У меня оборудование АП Planet 4033 - при сканировании сетей я "вижу" других провайдеров - но нужного не находит. В чем дело может кто-то сказать? Нужно Planet 4033 - как то перешивать? или можно понднастроить? Заранее благодарен. Planet WAP 4033 Firmware Version 1.25
