AdmSasha
Активный участник
  • Content Count
    146
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by AdmSasha
  1. Есть два mpts multicast потока. Как и чем их принять, чтобы отдать в существующую IPTV (udp multicast) ? Можно ли это сделать astra (free 4.4.182) ?
  2. @igorek2003 Спасибо, попробую ! а пока только вижу это ./astra --analyze udp://238.69.70.218:1234 May 07 14:12:32: INFO: Starting Astra 4.4.182 May 07 14:12:33: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s May 07 14:12:34: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s May 07 14:12:35: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s May 07 14:12:36: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
  3. Всем спасибо! Чувствую, что оператор мне что-то недодал. Потока нету. После праздников попробую еще раз с ним поговорить.
  4. pnr они не выслали. Можно ли как то просканировать поток ? Типа как в w_scan (для DVB-T)
  5. @vurd Спасибо, все верно. И да, меня это и сбивает с толку. Что дали и multicast адрес и данные для DVB-C. make_channel({ name = "TEST", input = {"udp://238.69.70.218:1234","reload://5"}, output = {"udp://10.2.0.133@239.255.4.1:1234#keep_active"}, }) Конфиг для astra делал такой. Ничего не принимает. В снифере вижу, что igmp подписка идет, но ничего более нет. Думаю, может я чего не так понимаю и не так делаю. И повторюсь, что IPTV уже существует. Транслируется с DVB-T2 и DVB-S без проблем. Так что сам igmp рабочий.
  6. Физически это кабель по поставщика подключен в нашу cisco (C3550) в GigabitEthernet. Я хочу с компа принять эти каналы и уже раздавать. Как я понял, то они этот MPTS поток завернули в multicast udp://238.69.70.218:1234. А как его разворачивать не пойму.
  7. Это я видать сбил с толку. Прошу тогда прощения. Дают multicast. Дали параметры для приема. 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) udp://238.69.70.218:1234 546.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 264, ON ID 81) udp://238.69.70.213:1234
  8. dvblast как я понял работает с DVB картами, а у меня поток идет по IP мультикастом, как там указать приниматься мультикаст и отдавать из него отдельными udp multicast на канал я так и не понял.   Надеюсь это не секретные данные. Вот что у меня есть. Надо как то бюджетно принять и отдать в обычном udp multicast на канал для IPTV 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) udp://238.69.70.218:1234 546.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 264, ON ID 81) udp://238.69.70.213:1234
  9. Понятно. Значит опять придется сертификат продливать...
  10. Подскажите, как получить логин/пароль для получения реестра без ключа (ЦП) ?
  11. Так кто что в итоге купил/поставил ? Интересуют именно мелкие-средние провайдеры.
  12. @ayf, ага тоже уже несколько дней "502 Bad Gateway"
  13. Google Global Cache
    У меня например так
  14. Google Global Cache
    Azamat, у вас свой DNS сервер ? На нем выполните dig @8.8.8.8 google.com Что покажет ?
  15. Пытаюсь на cisco 7301 настроить blackhole router bgp AAAAA no synchronization bgp log-neighbor-changes bgp deterministic-med network aaa.aaa.aaa.aaa mask 255.255.248.0 redistribute static route-map BGP-BLACKHOLE neighbor xxx.xxx.xxx.xxx remote-as 12389 neighbor xxx.xxx.xxx.xxx version 4 neighbor xxx.xxx.xxx.xxx send-community both neighbor xxx.xxx.xxx.xxx soft-reconfiguration inbound neighbor xxx.xxx.xxx.xxx route-map map-RTK_AS12389-in in neighbor xxx.xxx.xxx.xxx route-map map-RTK_AS12389-out out neighbor YYY.YYY.YYY.YYY remote-as 20485 neighbor YYY.YYY.YYY.YYY version 4 neighbor YYY.YYY.YYY.YYY send-community neighbor YYY.YYY.YYY.YYY soft-reconfiguration inbound neighbor YYY.YYY.YYY.YYY route-map map-TTK_AS20485-in in neighbor YYY.YYY.YYY.YYY route-map map-TTK_AS20485-out out distance bgp 180 200 200 no auto-summary ! ip route aaa.aaa.aaa.190 255.255.255.255 Null0 tag 666 ! ip bgp-community new-format ! route-map BGP-BLACKHOLE permit 110 match tag 666 set community 12389:55555 ! Но вижу только один маршрут #sh ip bgp neighbors xxx.xxx.xxx.xxx advertised-routes BGP table version is 4359050, local router ID is aaa.aaa.aaa.xyz Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> aaa.aaa.aaa.aaa/21 0.0.0.0 0 32768 i Total number of prefixes 1 Что я забыл добавить в конфиг ?
  16. #show ip bgp aaa.aaa.aaa.190 BGP routing table entry for aaa.aaa.aaa.190/32, version 4328341 Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Not advertised to any peer Local 0.0.0.0 from 0.0.0.0 (aaa.aaa.aaa.77) Origin incomplete, metric 0, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, best Community: 12389:55555 ip prefix-list AAA-NET seq 5 permit aaa.aaa.aaa.0/21 route-map map-TTK_AS20485-out permit 100 match ip address prefix-list AAA-NET ! route-map map-RTK_AS12389-out permit 100 match ip address prefix-list AAA-NET set community 12389:8015 12389:8025 12389:8185 12389:8255 12389:8275 12389:8405 !
  17. Следует ли из п.13 что вся ответственность за не блокировку ляжет на вышестоящего провайдера ? А если у меня их даже два ? Как разбираться будут, кто из них не произвел блокировку ?
  18. Отчеты снова не формируются ?
  19. NikAlexAn, если SNI не поддерживается и IP не соответствует указанным в реестре ?
  20. А имея "ID технического средства контроля (агента)" который указан в документе разве не возможно запустить агент у себя с этим ID ? Без фильтра. Я имею введу, безопасно ли такую информацию раздавать ?
