AdmSasha
Активный участник
  • Публикации
    167
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О AdmSasha
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
2014 просмотра профиля
  1. Теперь вот такое стало писать Agent 1 is dead, didn't receive AGENT_READY_TO_RECEIVE_IMAGE ERROR:agent not loaded , try to reboot Trying to reboot by software...
  2. После нештатного выключения SCE2020 на перестала запускаться с сообщением "can`t load boot file". Я загрузился через FTP, обновил прошивку, поменял параметры загрузчика (https://shop.nag.ru/article/pereustanovka-operatsionnoj-sistemy-i-vosstanovlenie-cisco-sce) и снова отправил в reboot. После этого стала выдавать при загрузке "ERROR : agent 1 is dead, didn't receive any message. (101)" и уходить в ребут. Что делать дальше не понятно. В интернете ничего не нашел. Что это? Что можно сделать?
  3. Для "инцедентов" судя по инструкции тоже есть форма для заполнения. А где она? Что-то не могу найти данную кнопку
  4. Продам cisco 2950T-24 100 штук - 3000р cisco 3550-48 10 штук - 4500р г.Краснокаменск, Забайкальский край. т. +7-950-106-48-89 (Вячеслав)
  5. Подскажите, как можно с linux интерфейса снять flow и передать коллектору?
  6. Подскажите настройки для подключения к их ИС «ЦМУ ССОП» для SE100
  7. Требуется в DVB-C подать EPG. Подскажите вот такой момент. Где взять список программ меня пока не интересует. Мне вообще не понятно, КАК этот список программ передать, например в T3316 ? Как я понимаю нужно сформировать согласно какого то файла multicast поток, верно? Есть ли бесплатная программа которая из xml вещает данный поток нужного формата? После я уже на T3316 пропускаю данный поток (pid) на все TS ?
  8. Это количество текущих байт, а нужна именно скорость. Можно конечно считать вручную, но хотелось бы взять сразу, как и с предыдущими iod
  9. Подскажите 64 битный счетчик для показание скорости, я пока нашел только 32х битные. .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.X .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.8.X
