Alex Freeman
Активный участник
  • Content Count
    136
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Alex Freeman
  1. Продам IP-видео регистратор LTV RNM-080 00. Новый. Краткие характеристики устройства: Количество каналов видео 8 Разрешение в максимальном качестве 3 Мп при 25 к/с Количество жестких дисков 1 HDD Количество каналов аудио 1 Аудиовход 1х RCA Видеовход 8х IP-камер Видеовыход 1х VGA: 1080p (1920x1080), 1х HDMI: 1080p (1920x1080) (зависимые Аудиовыход 1х RCA USB 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 Питание 12В (DC) Мощность ≤ 10 Вт Тип компрессии видео H.264 В комплекте внешний блок питания, пульт ДУ. По желанию могу укомплектовать новым жестким диском на 500 Гб или на 1 Тб. Цена видео регистратора без учета стоимости жесткого диска 11000 руб. Нахожусь в Москве. Оплата желательно наличными. Все вопросы в личку.
  2. В общем на скорую руку так и сделал. Конечно не совсем изящно, но главное цель достигнута. Может на досуге "допилю" вариант с динамическими правилами.
  3. Доброго времени суток. Каким образом сделать разовый показ нужной информации с локального web-сервера? Вожделенная схема такая: сотрудник запускает браузер, при попытке открыть что либо в Интернете автоматически "редиректится" на инфо-страницу, ну а далее куда ему нужно. HTML код в инфо-странице например такой: <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=http://yandex.ru"> Отображается 10 секунд - потом переход на Яндекс. В правилах ipfw "наваял" что то то типа вот этого: fwd 192.168.*.* tcp from 192.168.*.* to any dst-port 80 Но вот тут начинается "затык", т. е .бесконечное перенаправление на инфо страницу. ОС FreeBSD, веб-сервер lighttpd. Буду благодарен за науку.
  4. Вот вот...это уже ближе к правде..
  5. Да дело не в html. Можно на php.. как то вот так sleep(10); header('Location: http://yandex.ru); exit; Но дело в том, что опять пойдет по кругу, т. к. обращение в ipfw идет на порт 80.
  6. Доброго времени суток. Проблема следующая: протянули кабель под телефонию (обыкновенная "витуха" для внешней прокладки). Беда в том, что пары тестером "звонятся", но при подачи номера - тишина. Расстояние от АТС маленькое, примерно 120-140 м. Телефон обычный, не системный. Куда смотреть?
  7. Я тоже делал на pfsense - заводится буквально за 5 минут, работает стабильно. В общем под небольшие запросы - самое то.
  8. Проведите плиз ликбез... До конца не понимаю как работает...Вернее не совсем ясно на каком этапе chillispot и им подобные нужны? Опуская тех подробности: допустим клиент видит SSID точки, коннектится, точка редиректит на мою вэб-морду с окном авторизации на моем сервере, логин\пароль - далее в пускает в сетку или нет. А при чем тут "чилиперец"? Спасибо.
  9. Есть cisco 2611XM (MPC860P). Схема классическая: клиенты -- коммутатор(vlan1-vlan10) -- cisco 2611XM -- Инет. Данная железяка не тянет по скорости. Канал приходит 50 Мбит. Чем заменить из современного? (Можно не cisco) Буду благодарен за ответы!
  10. NAT нужен, netflow тож (собирается статистика). Собственно задача описана выше. Повторю: - клиенты (vlan1-10) -- коммутатор -- cisco. VLAN на клиента. Клиентов от 5 до 10. Сетки у них как правило маленькие - от 2 до 10 ПК. Собирается статистика. Все шуршит без проблем, только вот cisco не тянет. Макс что выдает - это 5-7 Мбит. Маловато как то) Смотрел в сторону Микротика, но с данным зверем ни когда не работал. Может 1941? Или 2901? Но последняя дорогая. Хотелось бы тыс эдак за 40..Ну 50 макс...
  11. 1941 более чем достаточно. стоит 30 тысяч рублей новая. А сколько VLAN (802.1q) поддерживает?
  12. Доброго времени суток. В наличии: офисное здание, 30 помещений, 150 раб.мест, входящий канал от 50 до 100 Мбит. Задача: VLAN на клиента (20-30 шт), выход в Инет. Потянет ли 1841 cisco (2811?)? Сколько VLAN поддерживает? Какие коммутаторы (2-3 управляемых на 48 портов) взять?
  13. Доброго времени суток. Имеется офис и 8 различных фирм. Провайдер использует подключение PPPoE. Необходимо этим фирмам доступ в Инет, но без взаимодействия фирм между собой. Т. е. фирмы предполагается отсекать VLAN-ами. Какую недорогую железку посоветуете под эти цели? Коммутатор 3 уровня? Спасибо.
  14. А VPN подключение к прову где, простите, настраивать?
  15. Замечательно..Тогда возникает вопрос о маршрутизаторе, который бы понимал asymmetric vlan..
  16. Учетка у провайдера одна, а не на каждого клиента. Т. е. нужно раздать Инет клиентам (те самые 8 офисоф) и отсечь клиентов друг от друга. Поставлю вопрос иначе: чем заменить связку коммутатор-vlan + cisco-сабинтерфейс на vlan
  17. Схема следующая - коммутатор с vlan-ами -- cisco 2611 -- inet На cisco все стандартно.. interface FastEthernet0/0.2 description VLAN 2 encapsulation dot1Q 2 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 ip access-group 102 in no cdp enable ! interface FastEthernet0/0.3 description VLAN 3 encapsulation dot1Q 3 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0 no cdp enable .... и т. п. Появиласть новая cisco 871. Подскажите как на ней настроить подобную схему.. В ее IOS-е все по другому..
  18. Сейчас вот это: Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(15)T6, RELEASE SOFTWARE (fc2) По торрентам поищу, посмотрю что там...Только вот насколько безопасно с них заливать в маршрутизатор?
  19. Разобрался..Правда легче от этого не стало) interface FastEthernet 0 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk vlan database vlan 2 и т. д. interface Vlan2 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 no cdp enable Все здорово! Но....на 871 cisco в database может быть всего два vlan-а... Вот почему остальные (кроме vlan 1 и 2) были неактивны...Так что нужен более серьезный девайс..
  20. ...под новыми коммандами я имел ввиду switchport trunk encapsulation ... switchport access ...и т. д...
  21. Доброго дня всем. Такая вот ситуация: нужно дотянуться по существующей телефонной проводке до одного удаленного объекта и подключить 2 ПК к центральной сети. Все стандартно тут и ни чего выдумывать не надо: покупка VDSL модемов типа ZyXel 87 и т. д.... Но деньги тратить лишние конечно нужды нет. Тем более, что есть куча стандартных adsl модемов. Поэтому вопрос: можно как то при помощи стандартных adsl модемов это организовать...Ну типа программного DSLAM устроить?
  22. Я имелл ввиду, что вся логика подключения - программная (ну как раньше mgetty+sendfax), а adsl модем всего лишь как устройство канала передачи данных..
  23. Добрый день всем. Есть сетка, клиенты отделены друг от друга vlan-ами. Каждому пользователю - свой vlan На роутинге - cisco 2611. На cisc-е хочу поднять dhcp, чтоб не бегать по клиентам с настройками. Вот пример относящегося к теме конфига. interface FastEthernet0/0.2 description VLAN 2 CLIENT 2 encapsulation dot1Q 2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip access-group 102 in ip accounting output-packets ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.3 description VLAN 3 CLIENT 3 encapsulation dot1Q 3 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 ip access-group 103 in ip accounting output-packets ip nat inside ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 ! ip dhcp pool 2 network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 192.168.0.1 ! ip dhcp pool 3 network 192.168.3.0 255.255.255.0 default-router 192.168.3.1 dns-server 192.168.0.1 Вопрос: будет ли dhcp выдавать ip адреса из определенного пула, т. е. CLIENT-у 2 - из pool 2, CLIENT-у 3 - из pool 3 и т. д.?
