nicolnx
Пользователи-
Публикации
84 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя nicolnx
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя nicolnx в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добрый день Подскажите, есть ли возможность заставить accel при работе с ipoe (L3/unclassified) не реагировать на пакеты предназначенные для самого браса? Только на транзитный трафик (по аналогии с lisg). Сейчас решил эту задачу выставив hooknum = NF_INET_FORWARD в ipoe.c, но не уверен насколько сие решение корректно Может быть, можно зааксептить input/output трафик правилами iptables до того как он попадет в хуки акселя? Также заметил небольшую странность при работе с forward default policy drop, - в правило -i ipoe+ -j ACCEPT пакеты влетают, а вот в -o ipoe+ - уже нет, приходится разрешать этот трафик с -o eth0 (интерфейс с которого инициируются сессии) - можно ли с этим что-то сделать? Спасибо -
accel pptpd
А в какой репозиторий, собственно, слать merge requests? https://sourceforge.net/p/accel-ppp/ ? -
accel pptpd
Коллеги, подскажите плз Если поднять accel с ipoe/l2 старт по dhcp то какой lease time лучше отдавать? Ведь если отдать, скажем, 2 часа то в случае ребута сервера клиенты потеряют связь в среднем на половину времени аренды? -
Cisco ISG - создание маршрутов
тему ответил в nicolnx пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а IGS поднимает на каждую сессию отдельный интерфейс с которого уже можно смело редистрибютить как и с любого другого? Если так то вопрос действительно решается проще некуда -
то есть по сути все сводится к редистрибуции в IGP directly connected маршрутов к соотв. динамическим интерфейсам? Или я не так понял? ;) -
> проблем быть не должно, особенно с маршрутами а можете ткнуть носом в документацию - никак не могу найти ничего на эту тему... -
ок, но сегодня допустим стоит 2 браса, а завтра уже 4. перераспиливать каждый раз? вроде бы динамические маршруты как раз таки упрощают жизнь в этом случае. -
Добрый день Появилась мысль уйти от линуксовых брасов (IPoE) в сторону ASR (или стопки из 7301) с ISG Однако, останавливает следующий момент - хочется 2+ коробки (отказоустойчивость, распределение нагрузки, вот это все) Есть ли возможность при подъеме сессии на абонента создавать /32 маршрут на брасе (и прибивать его после падения этой самой сессии?) Нужно для того чтобы притянуть трафик абонента на тот брас который его в данный момент обслуживает Спасибо
новый opensource софт для NOC провайдера
тему ответил в [myaso]ed пользователя nicolnx в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
на freebsd 10 инсталляция, похоже, сломана Downloading/unpacking noc-pkg-handlebars==1.0.0 (from -r etc/requirements/noc.txt (line 21)) http://cdn.nocproject.org/pkg/simple/ uses an insecure transport scheme (http). Consider using https if cdn.nocproject.org has it available Could not find any downloads that satisfy the requirement noc-pkg-handlebars==1.0.0 (from -r etc/requirements/noc.txt (line 21)) Some externally hosted files were ignored (use --allow-external noc-pkg-handlebars to allow). Cleaning up... No distributions at all found for noc-pkg-handlebars==1.0.0 (from -r etc/requirements/noc.txt (line 21)) Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log upgrade: 180: Cannot update python libraries Terminating -
Стек из 3750 vs 6500 на доступ
тему ответил в megahertz0 пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если проблем с местом и питанием нет - я бы все же выбирал 6500 - там и резервирование питания, и высокая плотность портов, и перспективы на развитие. Если таковые есть - ну тут и думать-то нечего, коробка большая, шумная и по питанию кушает немало. По производительности тут все хорошо будет как на 35/37 так и на 6к, единственное что - если уже речь идет о доступе, то тот же самый sup2 в dhcp snooping не умеет (не знаю насколько вам это критично) -
Если есть перспективы роста - 6500 вы сможете перенабить более новыми модулями. С 35/37 серией такого естественно не получится. > WS-X6148A-GE-TX У этих модулей оверсубскрайб 8:1 если что -
Добрый Подскажите, есть ли возможность при релеинге DHCP на саб-влан supervlan'a поднимать /32 маршруты (как это делает cisco) ? Есть несколько сабжевых коммутаторов, хотелось бы приземлить на них влан на абонента и отдать один пул адресов, - не представляю себе как это можно сделать без этой фичи Спасибо
ISG в Linux
тему ответил в Умник пользователя nicolnx в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вопрос по tagger-сервису Есть ли возможность не отключать на нем аккаунтинг и обрабатывать как обычный, только навешивать дополнительно метку? Нужно для редиректа "интересного" трафика при невмешательстве в обычный. -
Питание оборудования 48 вольт
тему ответил в nicolnx пользователя nicolnx в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Мощность порядка 100-150 Вт -
QoS на коммутаторе Cisco. Как ограничить скорость порта в обе стороны
тему ответил в Boll пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Резать через service-policy на SVI интерфейсе не вариант? + mlq qos vlan-based в конфиге порта У меня вроде как работает. -
Есть одна площадка на которой нужно запитать несколько коммутаторов умеющих только 48 вольт. А на площадке кроме 220 ничего нет. Есть ли какое 1U решение этой проблемы? Желательно не за конских денег ;)
PA multihoming
тему ответил в evmov пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А какие изменения должен сделать провайдер Б ? -
cisco catylist 2960 + mode trunk + access vlan
тему ответил в mukca пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
попробуйте добавить switchport nonegotiate дабы отключить DTP CDP тоже может ругаться, попробуйте на этих портах его отключить а так вообще switchport access ... не имеет абсолютно никакого смысла если стоит switchport mode trunk, 100% -
> Есть такой интересный момент: как быть с резервированием Тоже непонятно. Вроде VRRP и заявлен, но толку с него при использовании CLIPS...
Засматриваемся на SE100, судя по доступным мануалам нам бы подошел Dynamic CLIPS, но тут вопрос - а что произойдет в случае перезагрузки браса? Не выкурят ли абоненты до истечения времени аренды DHCP? Или он привязки сохраняет у себя внутри где-то?
udpxy vs relaying
тему ответил в nicolnx пользователя nicolnx в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Да. Нативно под фрю (kqueue), под линухом тоже не сильно хуже (epoll). Может сразу на github да совместными усилиями допилим? -
udpxy vs relaying
а на каких нагрузках? -
udpxy vs relaying
Исходный код открывать планируете? -
Добрый день Коллеги, подскажите пожалуйста, что выбрать для multicast -> unicast? OS роли не играет - могу поднять как на фре так и на линухе. Количество активных сессий будет измеряться сотнями. Судя по отзывам relaying лучше держит нагрузку, но несколько смущает закрытый код + он же не обновлялся довольно давно. С другой стороны натыкаюсь на инфу что в последних версиях udpxy стал весьма стабилен. Есть у кого реальный опыт борьбы с тем и другим?
cisco 6509 ping -l 65000
тему ответил в Andrey_open пользователя nicolnx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну, пинговать control plane коммутатора таким пакетом я думаю идея не очень хорошая. Включите в каталист тестовый сервачок в один порт, ноут в другой и проверьте прямо на площадке. Ну а дальше уже по результату.. У нас эта коробка замечательно транзитит большие пинги (хотя и брезгует на них отвечать таким размером пакета)
