stem
Пользователи
  • Content Count
    23
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by stem
  1. польется :) у меня работает мультикаст в такой схеме, но там два порта и поэтому сделана труба
  2. ага :)это я к тому, что некорректно сравнивать Gbps и Gb ppsы m7i и asr1000 здесь не мерили
  3. Маркетологи производительность обычно измеряют в bps. В даташитах указывают суммарную производительность передачи трафика во всех направлениях. 1G. Ибо больше 1G на слот не прогнать. Это и есть переподписка. Либо M120 (кажется) берите. Правильный ответ 4Gbps. т.н. переподписка в модуле, а не в коробке.
  4. По вашему коробка с 4GE портами и ESP2.5 либо ESP5 без переподписки?
  5. таки да... только как по нему фильтр на out сделать?<br /> route-map export d 10 match extcommunity RT:65500:255 route-map export p 20 не?
  6. Можно посмотреть в сторону VRF
  7. Две коробки лучше одной. И для jflow $120 000 + к цене mx за MS-DPC.
  8. Вы за ведром картошки на танке ехать предлагаете?
  9. Зачем на бордере нат? Да и на jflow не стоит сильно рассчитывать при гигабите трафика. Наличие/отсутствие лицензий для М-серии не влияет на функционал. :)
  10. Памяти хватит. Juniper совсем по другому использует память в сравнение с цисками. Тем более что память эта на RE. Можно выложить:)Обычно с бандлами предлагают одну лицензию на выбор. MS-PIC в этом бандле встроен.
  11. С учетом xl и шасси 7606, получаем небольшой L3 свич который на портах rsp не особо с фичами. Надо брать :)
  12. Juniper and haiku
    http://juniper.cluepon.net/index.php/Show_version_and_haiku
  13. Смысл в том чтоб анонсировать две сети /24 через основной канал и /23 через резервный. Если читать тут например CLI Reference Guide: Command Descriptions ......... Other keywords allow you to optionally set values for parameters on matching routes. You can set the following parameters: as-path id_num Specifies the AS path access list values that are prepended to the path list of the matching route. ......... то вроде можно и prepend поставить
  14. Если висит в воздухе и нет анонсов то и трафика не должно быть. Для Netflow на M7i нужен сервисный модуль и лицензия на Jflow.
