A_Kachan
Пользователи
  • Posts
    10
  • Joined
  • Last visited
About A_Kachan
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. В нашем случае практически вся загрузка проца была связана с обработкой прерываний от мультипортовки. И сколько стоит этот PIX ? И нужен ли он на модемном пуле на 64 порта ?
  2. Дык о магистральных линках и B-RAS на несколько тысяч юзеров здесь речь и не идет. Человек вроде спрашивал про сервер доступа для модемного пула.
  3. P-III 800, 128 Mb OЗУ, kernel-2.4.18 Cервер удаленного доступа, 64 асинхронных порта на скорости 115200, PPP, внешний линк Ethernet. При одновременной прокачке через все 64 порта - потери скорости нет, загрузка процессора порядка 25%. Пробовали вместо P-III ставить VIA Epia 800 Mгц, падения скорости нет только загрузка проца возрастает до 60%.
  4. Оно держит такой же pps как и обычный линукс. Я не думаю что бы они что то существенное в ядре меняли. Просто сделали удобную командную оболочку и свою систему пакетов. ПК с линуксом - циску 26-й серии по производительности точно уделает.
  5. Если на ПК ставить дистрибутив Linux общего назначения типа RedHat или FreeBSD, и потом наворачивать на нем самопальный NAS - то CISCO конечно надежней, да и дешевле окажется в конечном итоге. А вот если взять готовое решение на базе ПК, хотябы тот же MikroTik, то это будет ничем не хуже чем Cisco и в разы дешевле.
  6. L2TP должен работать повер NAT в любом случае. Если конечно ваш провайдер еще и порты не фильтрует :( Если у вас L2TP не завелся под Win - то там по умолчанию идет L2TP поверх IPSec. Через NAT такая связка естественно работать не будет.
  7. Убрать VLAN :) Если широковещательные пакеты начнут ходить между клиентами - то толку от него по моему не будет никакого.
  8. У меня ламерский вопрос, только начинаю рабираться с радиоликами поэтому сильно не ругайте. Вот вы говорите что нужно 3 AP работающие на разных частотах. На сколько должны различаться частоты для этих АP. Я читал что частоты для AP работающих в одном месте должны различаться минимум на 25 MГц. То есть это должны быть к примеру 1-й, 6-й и 11-й каналы - правильно ? Но в моем случае уже есть провайдер работающий на 1-м и 11-м каналах, следовательно мне остается только 6-й. Как быть?
  9. Доброго дня! У меня такая же задача, только расстояния поменьше - до 7 км. Мне нужно ставить секторные антены или можно одну всенаправленную ? Насчет AP, тоже смотрю в сторону Векторовской. Что порекомендуете для клиентской части ?
  10. Мы когдато делали такое через L2TP, через PPTP тоже должно получиться.
