Jura
Пользователи-
Публикации
56 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Jura
Ужастики и зарисовки (Тверь и Тюмень)
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Jura в Обсуждение контента портала Nag.Ru
a почему бы вам в монтажники каких азиатов не взять? или не справяться? Если русские работать не хотят. -
Mikrotik Superchannel
тему ответил в rixo пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а как лучше? меньше диапазон вписать? например 5700-5800 ? -
просто вписать например 5100-5800 ? -
На 5 Ghz не работает любой канал. только определенные. Еще вроде в сканлист надо что-то вписать. -
Линк на 7км на MikroTik R52n
тему ответил в Psih[AL] пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Какая реальная скорость у клиентов если не секрет? -
спасибо, уже нашел и сам. а где можно про каналы инфо найти? Хочу попробовать турбо частоты, просто делать шаг в 40 mgz или как то по другому? -
Купил лицензию на super-channel в микротике показывает что лицензия есть, но частот не добавилось. Где их включить? -
Как сделать WI-FI иннет на расстоянии 15 км.
тему ответил в vasyaru пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
http://www.katalita.lt/detaliau/point-to-p...rb411_r52h.html 700 $ только вроде 5 GhzРоссии и Украине военные используют,вам надо на 2,4 Ghz смотреть, у нас можно на 5 делать линки частота свободная. Не обязательно это оборудование, может быть похожее. А вам даст интернет этот человек за 15 км который живет? -
Создать беспроводную сеть используя 802.11n
тему ответил в Andys_sumy пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=32523 люди на реальном линке пробовали. Наверно буду и я пробовать на другой неделе, очень уж заманчиво. попробую поменять нстреме двойной на N. -
Знакомство с Nanostation2
тему ответил в SERJOGA пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
поставил две наностатион 5 . одна как ап и два клиента. Расстоние около 1,5 км. скорости больше 12-13 мбпс выжать не удаеться. может надо полосу на 40 мгц использовать? -
только постваил нанос на 10 мгц линк сразу отвалился. Завтра поеду обратно 20м ставить, -
Web-сервер под Микротиком
тему ответил в wifinet пользователя Jura в Mikrotik Wireless
Слышал что умудряються всунуть в микротик routerboard 600 програмку mpcs для кардшаринга спутникового телевидения. Насколько это реально? -
Надежное Wi-Fi соединение на 500 метров
тему ответил в sergeystepanenko пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
два рутерборда и карточки cm9 www.mikrotik.com или http://www.routerboard.com/prices.html готовое решение. -
Опять микротик
тему ответил в Jura пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Можно поподробнее,линк какой? Не знаю как варезник найти :) -
Опять микротик
да вот собираюсь купить последнюю версию официалку,.не так уж и дорого для 3 компов,только карту виртульную все в бак не доберусь забрать :) 2.9.27 любит делать обрывы радио и дергать скорость. Ставте более новую версию. -
Опять микротик
тему добавил Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет, делаю линк на микротике два компа P4 1.8 . 5 ghz эфир почти чистый. Карточки cm9 minipci-to pci адаптеры. Антены панельки 19 дб,кабеля около 2 м. Картина такова если оставляешь data rates default то соединение держится на 6 mbps. Если же выставляешь вручную то держится любое даже 54 mbps. Софт крякнутый 2.9.27 Как решить проблему чтобы при data rates default получилась больше скорость? -
Ограничение скорости в микротике
дело в том что большинство клиентов проводные,беспроводныь процентов так 10. -
Двойной линк на микротике
В кабелях искать беду значит? Все это на 5 гигагерцах,я вроде не написал в начале. -
Антены http://www.katalita.lt/detaliau/pan-5g-23rsll.html И такие же 19 дб. 23 стоят там где длинный кабель. 19 где короткий на столе все пахало даже без антен нетстрим2 шел только песня. -
Вся апаратура абсолютна новая. Есть подозрение, что когда в компе несколько карт стоит они она другой очень сильно мешают. Потому что когда сканируешь с другой картой он карту из того же компа видит с сигналом -30 dB Наверное надо хорошо заекранировать все. И еще 4 перехода UFL-N стоят и кабельки в компе близко один от одного. Может изза етого? Они тебе нет,ну а ты им вполне,особено на метровом диапазоне.Уже сталкивался с таким... -
Придется наверно брать рутербоард и напрямик к антене подрубать и смотреть качество и скорость соединения. В одно компе 5 плат,может они одна на другую воздействуют? Еще рядом в метре полтора находяться антены местного телевидения для многоэтажки. Они могут мешать? через несколько часов ситуация такая,параметры сигнала улутшились но скорость та же -
перед этим стояли см9 ситуация была та же,попробовал помощнее. С одной стороны длинные кабеля около 9 метров кабеля S-400 на обоих концах только наконечники N -tipa никаких переходников. С другой стороны s-240 kaбель длина около 2.5 м. Поменял поляризацию ситуация та же. уровень сигнала на обоих линках около 70 дБм. скорость соединения на одном 36-48 мбпс,на другом только 6. сменил частоту уровень сигнала стал лутше но скорость все равно мала. -
Привет,ситуация такая. Расстояние около 1 км,видимость прямая. два компа пентиум 4 1,8 карты mikrotik r52h На каждой стороне по 2 антены,панельки на 19 дб. поляризация всех горизонтальная если делаю один линк соединение нормальное скорость соединения 48-54 мбпс. Когда врубаю второй то максимальное соединение на нем только 6 мбпс. Замена местами антен на компе не помогает. Сделал два таких двойных линка(подготовка к нетстриму 2). На обоих ситуация та же. Где искать ошибку?
Mikrotiк OS Router
тему ответил в Berlioz пользователя Jura в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Продолжаю ту же тему. Вопрос по нетсриму. Стоит ли делать разную поляризацию на каждом линке или только частоты разнести хватит? Антены панельки на 5 гигагерц. длина линка около 1 км. Расстояние между антенами на мачте около 50 см. Эфир довольно чистый. -
Привет,как в микротике сделать, что бы ограничение скорости зависело от количества скачанной информации? То есть скачал пользователь скажем 1 гб и ему скорость упала. Время отсчета возьмем например сутки. С burs limit в queues игрался но там немного по другому получается.
