Dom_2007_next_1
Пользователи-
Публикации
59 -
Зарегистрирован
Посещение
О Dom_2007_next_1
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
WiFi & 3G
тему ответил в alex_andr пользователя Dom_2007_next_1 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Меня иногда приводит в изумление невежество и хамство некоторых посетителей этого форума.Сейчас именно этот случай. Если быть обычным инженером то несложно понять, что перед первым смесителем установлен LNA с к.у. ~12 dB. Как и несложно понять что уровень-30.2 dBm это уровень на входе LNA и следовательно на входе первого смесителя с учетом к.у. LNA : -30.2 + 12 = -18.2 dBm -
Линк на 802.11n кто что скажет?
тему ответил в ЭХО пользователя Dom_2007_next_1 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Практически ВСЕ из draft 2.0 802.11n что доступно сейчас потребителям выполнено на RaLink. В конце лета я купил и тестировал draft 2.0 802.11n на RaLink в загородной зоне, где нет помех. Получил максимальную пропускную способность 90 Мбит при размере пакета 1500 байт и однонаправленном потоке. Такая скорость была достигнута на деревянном столе и расстоянии около метра путем юстировки по поляризации антен. При перемещении на расстояние до двух метров в условиях комнаты пропускную способность уменньшалась до 18 - 22 Мбит. После этого AP draft 2.0 802.11n т.е. 2х3 на RaLink были вскрыты для изучения качества СВЧ узла. Выполнен он как НЧ без малейшего учета особенностей СВЧ. Дальнейшее изучение RaLink привело меня в изумление. Поскольку в узле СВЧ установлены СВЧ-переключатель+услилитель мощности+энергонезависимая память в едином пластиковом корпусе с большой температурой этого корпуса в рабочем режиме. После этого "открытия" AP draft 2.0 802.11n 2х3 на RaLink были отправлены в мешок с мусором, как непригодные к употреблению. Я сожалею о затраченном на них времени и деньгах (~$300). Изделия draft 2.0 802.11n на Atheros практически недоступы не только потребителям но и производителям, поэтому пока не тестировались. Производители обещали исправить ситуацию в этом месяце. -
WiFi & 3G
Это слова недоброкачественного продавца который желаемое выдает за действительноев надежде обмануть таким способом доверчивого потребителя. -
WiFi & 3G
Насколько я помню, много лет назад, именно Вектор предложил для free использования "noise.c". В проекте BlueBox "noise.c" изначально реализован в виде команды get nf, но это не режим анализатора спектра. В проекте BlueBox анализатор спектра это команды t s 16, find ch и + набор команд для установки параметров анализатора спектра. Вектор уже очень давно не рекомендует пользователям для оценки помеховой обстановки в эфире использовать get nf. Вместо get nf следует использовать t s 16 которая отображает реальный уровень EM произвольного происхождения и длительностью в эфире более 1 микросекунды. find ch это t s 16 с автоматическим перебором диапазона частот и возвратом на рабочую частоту. Т.е. проект BlueBox имеет больше чем "нормальный анализатор спектра", что позволяет пользователям достоверно и очень оперативно оценивать уровень EM произвольного происхождения. -
WiFi & 3G
Титул инженеры к персоналу который предлагает например оборудование на 6100 ГГцхотя реально это оборудование работает на 4800 ГГц неприменим. Как и неприменим он к персоналу который предлагает оборудование с ПОЛНЫМ отсутсвием входных элементов селекции в рабочей полосе частот для применения вне офиса. -
WiFi & 3G
Эта формула справедлива только для расчета ожидаемых уровней RSSI WiFi-2.4 ГГц,и предложил её использовать именно Вектор и она справедлива только для этого случая. В случае оценки реального (физического) уровня помех на входе первого смесителя вместо 115 следует использовать 100 и учесть к.у. LNA = ~ 12. С учетом этого реальный уровень помехи на входе первого смесителя будет ~-19 dBm. Скорее всего такой уровень помехи, как в данном примере, приведет к отсутсвию или очень зашумленному полезному сигналу в устройствах офисного типа WiFi-2.4 ГГц которые не имеют входных элементов селекции на 2.4 ГГц. -
WiFi & 3G
Под 3G может использоваться различный частотный ресурс. На Украине, насколько я знаю, уже работает 3G на частотах 450 и 850 МГц. В данном же случае будет развернута или разворачивается еще одна 3G сеть 2100-2200 MHz на оборудовании с выходной мощностью до 40 Ват. Встроенный анализатор спектра который позволяет оценить реальный уровень помех уже не модная фича ? -
WiFi & 3G
Установкой внешних устройств селекции которые прозрачны в рабочей полосе и обеспечивают подавление в полосе 2100-2200 MHz. В зависимости от степени подавления в полосе 2100-2200 MHz такие устройства имеют цену $USD 70-140. Насколько я знаю, Вектор планирует продажу подобных устройств. -
WiFi & 3G
Да,предлагаемые Вами Микротики действительно работать не смогут. Поскольку это оборудование офисного типа и в котором естественно отсутсвуют какие либо элементы селекции на частоте 2.4 ГГц. Вследствии отсутсвия элементов селекции на частоте 2.4 ГГц приемники в оборудовании подобного применения будут воспринимать излучение от 20 ... 40W передатчиков работающих на соседних 2100-2200МГц как сигнал первого гетеродина, т.е. будут "ослеплены". Такой же эффект будут наблюдать и владельцы 2100 версии А4 и т.д. -
Сегодня видел в действии. Выполнено было на микротиках RB411(600 Мгц), все лежало на столе, расстояние около метра, использовался 5Ггц диапазон. При скорости в эфире 216 Мбит, передача в одну сторону максимум что я видел это 90 Мбит, при размере пакета 1500 байт. Когда поставили размер пакета 100 байт, скорость упала до 20 Мбит. При тесте в обе стороны при размере пакета 1500 байт, и 216 Мбит в эфире, максимум что видел было по 70 Мбит, при пакете в 100 байт было 12 Мбит, при 64 байта, в районе 7 Мбит. Линк периодически падал, и скорость плавала, иногда очень сильно. ИМХО криво настроили Максимальная пропускная способность, 90 Мбит при размере пакета 1500 байт и однонаправленном потоке, 802.11n возможна при SNR более 40 dB. В условиях офиса путем юстировки по поляризации антен, возможно получить SNR > 40 dB на расстоянии несколько метров, малейшие внешние помехи приводят к "Линк периодически падал, и скорость плавала, иногда очень сильно". 802.11n это исключительно офисное решение для потребителей которым необходимы "приключения" и ощущения новизны. -
Panel24 фото или описание конструкции
тему ответил в DJ[exЕжик] пользователя Dom_2007_next_1 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
цирк уехал клоуны остались сверху есть ведь ссылка на подвеску Данная конструкция представляет собой попытку реализовать ФАР на отрезках полосковых линий 90 - 120 Ом (самые тонкие линии на фотографии) и "закорочением" этих полосковых линий отрезками полосковых линий (9 - 12 Ом) . Естественно, что излучающим элементом в этом случае являются отрезки полосковых линий с волновым сопротивлением 90 - 120 Ом. Такой разброс вызван типом используемого материала. В случае фольгированного лавсана это 120 Ом в случае стеклотекстолита это 90 Ом. При такой кострукции ФАР, теоретически предельное усиление меньше 13 dBi. -
У кого более засран эфир?
тему ответил в nuclearcat пользователя Dom_2007_next_1 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
В открытых источниках, распространяемых "ИНФИНЕТОВСКИЙ СПЕЦНАЗ", несложно прочесть, что используется free Linux OS в которой произведены незначительные изменения с целью приближения её к RTOS. Однако такая система будет весьма далека от RTOS. Специалисты в области RTOS знают, что необходимо использовать оптимальное сочетание механизмов семафоров и прерываний с учетом специфики области применения RTOS. Именно так и сделано в пректе BlueBox. RTOS используемая в BlueBox ближе по параметрам к BSD чем к Linux, но в своей специфической области применения имеет гораздо лучшие параметры чем универсальные OS BSD или Linux. -
В BlueBox нет ничего того что утверждает лжец. -
Дайте 4.05-06-07 BlueBox
тему ответил в slepoy2008 пользователя Dom_2007_next_1 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Очевидно вы никогда небыли и не будете провайдером, если таких не знаете,т.е. типичные вопли недоброкачественного продавца, когда ему посоветовали ... http://www.nkrz.gov.ua/images/doc/c181-r348-dod2.pdfGW-AP54SG Lucent уже более 4-х лет не производит и не продает, это знают провайдеры но не знают недоброкачественные продавцы. -
Уважаемые,человек который скрывается под ником wireless_man откровенно лжет мне и Вам. Как относится к тем кто лжет Вы решите сами. Лично мне, крайне неприятно общение с такими никами. Моим Vxworks не был никогда. Сейчас торговая марка Vxworks является собственностью IBM и BlueBox, начиная с FW версии 3.xx и выше не используется Vxworks как и не используется Linux. После подключения питания, при условии что активен интерфейс ethernet, время включения BlueBox составляет 6-7 секунд. Если для проверки 6100 МГц необходимо покупать относительно дорогое оборудования, то для проверки 6-7 секунд достаточно приобрести BlueBox. Причем такое приобретение будет весьма полезным, если Вы действительно работаете в диапазоне 2.4 ГГц, поскольку BlueBox имеет встроенный анализатор спектра, который позволит Вам сделать оценку реальной "захламленности" частот с учетом реальной полосы пропускания Wi-Fi приемника.
