Публикации
544 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя X-RaY™
bgp default Cisco vs ZTE vs Edge-core
тему ответил в X-RaY™ пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это ал-ля гпл и какие скидки примерно реальны ? -
Екстримов в руках не держал, но как я понял extreme x460 что то новое и еще в продаже ни у кого нет ? Какая цена ожидается на Summit X460-24t и XGM3-2sf (и как с лицензиями , Requires Core License для бгп). Хотя бы в сравнении с Cisco 3650E-24TD из расчета что циска с 45% скидкой от гпл и с базовым софтом, можно в пм ? -
Для задач принять по бгп дефалт+5к маршрутов, 10г порты выбираю из 1. Cisco 3650E-24TD не ясно с лицензиями, как я понимаю для бгп явно IPS s/w надо, разница в цене существенная, по смене софта и ключам не все ясно ( http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=61138 ) 2 10г интерфейса, ну и интерфейсы Х2, придется покупать переходники на sfp+, так как надо 10г по 1 волокну. 2. Edge-Core es4626-sfp не понимает 32AS, 5к роутов макс и знакомый не советовал в роли бгп , 2 интерфейса xfp 3. ZTE 5928 про него мало знаю, стоит у партнеров, нравится им, но бгп вроде не пробовали на нем. 4 интерфейса места под модули , до 4 10г портов xfp В цене разница не большая(если циска с base софтом). У кого есть опыт эксплуатации данных свитчей с бгп, какие рекомендации? Выбираю из этих, так как cli cisco like . В идеале хотелось бы циску, но с софтом и советом активировать на 2 месяца, как то не ясно что к чему и как оно будет потом, кто то пробовал ? Спасибо.
ALCATEL LS 6224
тему ответил в edisono пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Может кто сталкивался, похоже что после скачков света, загрузка: Preparing to decompress... 100% Decompressing SW from image-2 15% LZMA: Decompressing file failed! HOSTG_rscode_file_load: could not load file Perform WARM BOOT ... ну и так по кругу захожу в бут меню, меняю рейт на 115200, заливаю Startup Menu [1] Download Software [2] Erase Flash File [3] Password Recovery Procedure [4] Enter Diagnostic Mode [5] Set Terminal Baud-Rate [6] Stack menu [7] Back Enter your choice or press 'ESC' to exit: Downloading code using XMODEM. -- Download complete -- Wrong file format. Writing aborted. Perform WARM BOOT ... Пробовал заливать alcatel_diamond_box-1517.ros, потом пробовал бутлоадер, просто прошивки, все пробовал, все не тот формат=( Менял имейджи для загрузки, 1-2 оба не может декомпресить , похоже проблема в декомпресилке. Спасибо -
ZTE
тему ответил в tucson пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть вопрос, чем 5928-FI лучше Edge-Core ES4626-SFP, в техническом плане ? Если не брать во внимание еще 2 10-г порта, а в конфигурации с 2мя 10ками ? Просто вместо 2х 5928-FI можно купить 3 ES4626-SFP , вот и интересно в чем преимущество? Помогите определится пожалуйста. -
Шасси с медиаконвертерами или коммутаторы с SFP
тему ответил в Saab95 пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да, в планете hdmi стак, именно по этому выбрал его, т.к. цена 1 в 1 как рубитеч, функционал тоже . Из минусов в планете, при добавлении влана на транковые порты(лацп или статик) оно перестает свитчить секунд на 30-40 через эти порты, при удалении тоже. А так стоят, работают. То есть для слабо нагруженных гиговых линков, самое оно, 3 в стак и на 1 8ю портами в циску, получается за 1500 уе 64 сфп + 8 меди на аплинк(в 3750\3650). У длинка 3100-24 16 сфп и 8 меди, а планет\рубитеч 16 сфп и 8 комбо, т.е. 24 сфп. -
Коммутатор ядра сети
тему ответил в vermin пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
За с 3560 ошибся цифрами, поправил. Просто находил сравнения типа таких(софт конечно не самый свежий, но все же): Differences between a 3750 and 3650 Switch Image Name c375 0-advipservicesk9-mz.12.2-25.SEE2.bin DRAM / Min Flash 128 / 16 AAA Server Group AAA Server Group Enhancements AutoInstall Using DHCP for LAN Interfaces Cisco StackWise Technology Class Based Ethernet CoS Matching & Mark ing (802.1p & ISL CoS) Cross-Stack Link Aggregation Control Protocol DHCP Server Diagnotics Options on bootup< br>Dynamic Trunking Protocol (DTP) GOLD - Generic Online Diagnostics HSRP support for MPLS VPNs Message Banners fo r AAA Authentication MPLS VPN support for EIGRP between Provider Edge (PE) and Customer Edge (CE) Switch Provisioning for Stackwise technology Tunnel Type of Service (TOS) Image Name c3560-advipservicesk9-mz.12.2-25.SEE2. bin DRAM / Min Flash 128 / 16 DHCP Client Interface Index Persistence OSPF Sham-Link Support for MPLS VPNOSPF Support for Multi-VRF on CE Routers RTP Header Compression SNMP Inform Request Standby Supervisor Port Usag e -
А 3560г от 3750г кроме стака и соответственно фабрики(на стак порты) отличается? А то в гугле вариантов море, не могу понять как все таки оно на самом деле... Интересуют такие параметры как кол-во svi, привязок дхцп снупинга(роутов при unnumbered) и т.д. А то предлагают новые 3560G-24T-S, почти в 2 раза дешевле чем 3750G-24T-S. Сейчас стоят 3750G-24T (без сфп) хочется сменить на модель с сфп, стак не нужен, а вот исходящий на верх трафик не возвращать на л2 агрегацию через транк, ради сфп , очень уж хочется. -
ALCATEL LS 6224
нету на Alcatel 6224 , это свитч л2. -
Модернизация ядра сети
тему ответил в mlevel пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не знаю на сколько это проблема, за эти деньги ) Но сколько я не старался, он не хочет пропускать неизвестные вланы через себя, то есть нельзя сделать порт транковым и указать там список разрешенных вланов. Вместо этого можно указать что порт тегированный и добавлять все нужные вланы на порты в которых они должны быть, делается это крайне не быстро и не особо удобно. При этом еще, при навешивании на порт нового влана, добавления\удаления порт отваливается сек на 10. Из того что проверял, лацп работает, статик транк работает, вланы в таком виде работают, влан на управление меняется, снмп на чтение работает, графики рисуются с портов, больше снмп не копал. Еще был какой то глюк, что при стаке из 3х свитчей, тот который был включен в транк в циску, зависал на глухо, даже по консоли локально не достучатся, помогал ресет, с последующим реелектом мастера. Грешу на то что там не все гладко в транке было, поменял тип балансировки на циске, перестало. Под живой нагрузкой опыта пока мало. Вроде все, а еще планет живенько отвечает на письма и пытается помоч. -
Прошивки циско Е
Спасибо за ответ. -
Есть еще такой же почти SGSW-24240 планет, только там с вланами туговато. Поставил себе такой к 3750Г , немного мучаюсь теперь ) -
Прошивки циско Е
Чем дальше в лес, тем толще партизаны ) До этого работал с китаем в виде едж-кор, длинк и т.д., с алкатем пара моделей и с 3750г и там все просто или вообще 1 прошивка, или просто можно поставить любую и все работает. Мой вопрос в том, смогу ли я на 3750Е так же легко сменить IP Base на advanced IP services и не будет ли граблей ? -
Прошивки циско Е
Спасибо за ответ ) Просто слышал что туда там лицензия вбитая железно, планирую сменить бу 3750г на бу 3750Е , не охота остаться потом с IP Base software . -
Вопрос может глуповат, но все же. На Е серию все так же легко с прошивками , как и на просто 3750\3560 ? В частности на WS-C3560E-24TD-S , WS-C3750E-24TD-S ? Спасибо.
Кто знает, что за зверь - свичи DCN
тему ответил в white_crow пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Пару моделей 1 в 1 edge-core, чего то я начинаю уставать уже от кол-ва китайских брендов, и через одного все оемили всех, и на соседнем конвейере с циской собираются и типа вот решили свой Бренд сделать... Слышал такое про эджкор, про бдком, про дцн и еще про кого то, уже не вспомню. У нас в УА еще есть FoxGate тот же эдж\дцн, NextHop-бдком, CeLAN. Как то получил на тест 3 свитча(эжкор, АТ и алу) зашел в кли, там +-90% одно и то же, бутнулся , посмотрел в загрузке, а там акктон везде. -
Посоветуйте решение для ядра
тему ответил в Baur67 пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
L3 свитч, как раньше писали для того что бы разгрузить брас от локалки(роутинг между юзерами в локалке и фтп серверами и т.д. будет вайерспид на свитче), но вы сказали что вам это не надо. А по функциям, там немного наоборот, решайте что вам и как нужно и под это уже подбирайте оборудование. -
и на него поднимите лацп из 8 портов. -
Помогите подобрать железо под CWDM
тему ответил в Alex158 пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Присматриваемся к cwdm , не совсем понятен бюджет и что надо из оборудования(с сфп цветными все ясно, не аонятно с пассивкой), задача. Есть 1 волокно между 2х точек, протяженность до 80 км, необходимо в нем получить 8 гиговых каналов, но сложность в том, что доставать их надо на разных расстояниях, то есть первый канал через 25 км, второй через 30 и так далее. какое оборудование потребуется для этого, я то в простых схемах в цвдм разобрался, а тут что то торможу. Заранее спасибо за консультацию. -
Настройка DHCP relay
тему ответил в postuser пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
я бы все таки остановился на сохо роутере, он стоит не много и абоненту у которого Два (или более) ПК, 90% что 1> ПК это ноут\нет бук , нужен вай фай, тут вообще роутер святое, для тех кто хочет странного, 2 витая пара за отдельные деньги. п.с. надеюсь мы про физиков )) -
IP source Guard + DHCP Snooping + Option 82
тему ответил в jdemon пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
и как es3528M себя показывают на доступе в этой схеме ? -
Коммутатор уровня доступа/агрегации с 24 SFP-портами 10/100/1000
тему ответил в ush пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я вот все для данных целей мучаю планет sgsw 24240, пока из неприятного , похоже что не совсем правильно работает порт ченел и иногда ловит петлю и виснет, выпадая из стека,помогает только ребут, даже по консольке 0 глухо. -
Опишите более подробно задачу "у клиента может быть внутренний адрес + внешний, причем внешний нужно выдавать на определенный ПК." Обычно: 1. ставят soho роутер 2. выдают подсеть 3. тянут 2й кабель -
Помочь в выборе кабеля и оборудовании
тему ответил в Lasersun пользователя X-RaY™ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А кто вам все это дело будет настраивать и собирать "в кучу" так сказать? ИМХО Оно же не само начнет услуги предоставлять, все таки покупку оборудования, выбор технологии доступа, сервера, биллинг лучше совместно с администраторами подбирать, им же потом со всем этим взлетать.
