AlKov
VIP-
Публикации
1888 -
Зарегистрирован
Посещение
PRIVATE IP в исходящем трафике аплинка
тему ответил в AlKov пользователя AlKov в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Не в этом дело. 18 порт для зеркала - это вообще "времянка" для поиска проблемы. 10Г порта на NAT-сервере, действительно нет, но он и не нужен (пока), т.к. суммарный траф с каждого сервера NAT не превышает 1,5-1,7 Гб/с. А NAT серверов, проброшенных в один аплинк, несколько (сейчас, правда, на этом аплинке остался один). Отсюда и необходимость в DGS-е. Это реально. Только вот решит ли проблему. И в случае добавления 2-3... NAT-сервера снова придётся уходить на DGS-маршрутизацию.. Вообщем, надо пытаться найти источник проблемы. Мне бы вот с этой шифровкой разобраться OS_UTIL 56 % 57 % 60 % FWD-ETH 15 % 14 % 13 % bcmRX 11 % 11 % 10 % Вот эта табличка, когда дискардов почти нет и CPU Load 18% Process Name 5Sec 1Min 5Min ----------------- ------ ------ ------ OS_UTIL 84 % 79 % 79 % bcmL2X.0 4 % 3 % 3 % FWD-ETH 3 % 3 % 3 % bcmRX 3 % 3 % 3 % HISR1 2 % 2 % 2 % bcmCNTR.0 2 % 2 % 2 % DDM_TIC 1 % 2 % 2 % GBIC_Pooling 0 % 1 % 2 % Или "расшифровка" ничего не даст? P.S. Благодарю за ссылку на 10Г карту. Надо будет прикупить.. -
Вообще-то, vlan62 - это интерфейс, который смотрит в NAT сервер. Я ранее ошибся в схеме.. Вот нарисовал более подробную и правильную. Но на всякий пожарный, посмотрел и там и там (на vlan63 интерфейсе). На vlan63 arp-ов нет совсем, на vlan62 (смотрел непосредственно на сервере) есть чуть. Но это легитимные запросы от DGS-а в свою подсеть (/29). Их совсем немного. Что ещё заметил - количество discard резко возрастает при переходе трафика за 1Гб/с. Такое ощущение, что работает один линк в LACP. Но это не так.. Port TX/sec RX/sec Util ----- ---------- ---------- ---- 3 61301 41334 30 4 74676 33932 37 Иногда, правда, возникает какой-то подозрительный "перекос" - В 1,7 раза.. Посмотрел аналогичные линки на "правильном" коммутаторе - там разница не более 10%. Может отсюда эти ноги растут? И я не там ищу.. Глянул дебаг cpu util debug show cpu utilization Five seconds - 47 % One minute - 44 % Five minutes - 40 % Process Name 5Sec 1Min 5Min ----------------- ------ ------ ------ OS_UTIL 56 % 57 % 60 % FWD-ETH 15 % 14 % 13 % bcmRX 11 % 11 % 10 % HISR1 5 % 5 % 4 % DDM_TIC 4 % 2 % 2 % bcmL2X.0 4 % 3 % 3 % bcmCNTR.0 2 % 2 % 2 % GBIC_Pooling 1 % 2 % 2 % bcmTX 1 % 1 % 1 % Сравнил с "правильным" коммутатором debug show cpu utilization Five seconds - 19 % One minute - 18 % Five minutes - 18 % Process Name 5Sec 1Min 5Min ----------------- ------ ------ ------ OS_UTIL 83 % 82 % 82 % bcmL2X.0 4 % 3 % 3 % DDM_TIC 2 % 2 % 2 % bcmRX 2 % 2 % 2 % GBIC_Pooling 2 % 1 % 1 % FWD-ETH 2 % 2 % 1 % bcmCNTR.0 2 % 2 % 2 % HISR1 1 % 1 % 1 % LacpRx 1 % 1 % 1 % Разница заметная. Особенно, учитывая тО, что второй обслуживает 4 LAG пары, при суммарном трафике > 6 Гб/с. Вот ещё бы понять, что сие значит... -
Дело в том, что на втором аплинке, на в точности таком же коммутаторе ничего подобного не наблюдается! CPU LOAD стабильно держится в пределах 16-20% при трафике в 6 раз бОльшем! Дискардов нет совсем. Схема подключения к серверам NAT и к провайдеру 100% аналогичная. Единственное отличие "правильного" линка только в версии прошивки DGS-а. У него она "ниже". Может быть эта версия просто "не видит" подобную ситуацию? У обсуждаемого DGS-a FW.ver - Build 3.03.B017 (последняя), у "правильного" - Build 3.01.R014. Тему видел, но применить к ситуации не смог.. 😞 -
Религия(структура сети). :) P.S. А по теме что-нибудь посоветуете? Например, как узнать, что конкретно грузит CPU? Да и собственно про discards in тоже не понятно. Что это и где? На порту коммутатора (команда show error port 28) эти дискарды никак не отображаются. Видно их только по snmp (OID ifInDiscards.28). Т.е. это ошибки на vlan интерфейсе порта. -
Да, всё так, но однозначная зависимость между трафиком, дискардами и CPU Load есть. Кстати.. "Рваность" картинки CPU LOAD более соответствует "рваности" трафика. Так это не сервер, это CPU LOAD DGS-3420. -
С петлёй разобрался. Действительно, это была "моя" петля. Петлял порт, на который зеркалировал аплинк. Помог материал Функционал LoopBack Detection и раскрытие информации. А вот про то, с чего всё началось, так и ничего не накопал.. Bogon network пров убрал с аплинка, но легче не стало.. Всё по-прежнему - discard in packet и соответствующий CPU Load, иногда доходящий до 60%.. -
Ну так и есть: VID 3 - C0-A0-XX-XX-FE-00 VID 63 - C0-A0-XX-XX-FE-01 VID 62 - C0-A0-XX-XX-FE-02 И эти МАС я вижу в арп. А тот, который шлёт луп-детект - C0-A0-XX-XX-FF-11 В арп его нет.. Это что за интерфейс? Или это и есть МАС CPU? Да нет у меня на этом порту LBD. И не было до того как не озаботился помойкой на аплинке. Для интересу подёргал туда-сюда, но никаких отличий не обнаружил и оставил в DISABLE. -
Да, это DGS. Только какой-то странный.. В ARP таблице коммутатора такого нет.. Оригинальный (я правил свои МАС-и в сообщении) MAC оканчивается на FE:00, а этот на FF:11 А с чего бы loopback мог не выключится? -
Выключил LBD на порту аплинка - ничего не изменилось.. P.S. Глянул на "нормальном" аплинке на предмет Loopback - "левый траф" прилетает (причём, с тех же самых IP!!), но петель нет.. Походу, это всё-таки какие-то "неправильные пчёлыLoopback". P.P.S. Интересный каламбурчик вышел про неправильных пчёл. "Кривой" аплинк как раз "пчелиный" (Beeline) 🙂 -
Да хз.. Общаюсь по е-мейл через "говорящие головы" ТП, которые только пересылают инфу к технарям и обратно. Но надо отдать должное - помойку из bogon network всё же сегодня они мне ликвидировали. :-) Квест с loopback пока не пройден.. -
Про это я в курсе. Но.. С чего бы им появляться, да ещё со статусом "invalid"? Это разве тоже нормально? Вот смотрите, что за ситуация происходит: 194.XXX.XXX.XXX/30 - это мой "линковочный" IP. На него с какого-то перепугу пров шлёт мне "чужие" IP, про которые бордер ничего не знает и честно оправляет их взад (в дефаулт) прову. Шлюз со стороны прова имеет IP из 194.XXX.XXX.XXX/30. Предполагаю, что отсюда и вылезают те самые Loopback. Или я ошибаюсь? -
Вот ещё нарыл на аплинке Вот эти " Loopback (0x9000), Loopback, skipCount 0" - не есть ли причина discard packet и загруза CPU? И вообще, что это за петли? routing loops, или что-то другое? И чья сторона является причиной? -
RFC1918 -
Это я уже сделал. Остался пров, который продолжает лить ко мне "левак". И задавать при этом весьма интересные вопросы - Мол чё тебе, парниша, весёлые картинки не нравятся?! :) -
Помогло! За 10 мин. всего 8 icmp пакетов. Всё остальное исчезло. Благодарю! P.S. Вот как бы ещё дискарды убрать с аплинка.. Может убрать с DGS-а NULL route PRIVAT net? Завернуть их на бордер. Нехай он их дропает. Или вообще, обратно прову вернуть по дефаулт роут? ACL что-то не помогают, хотя счётчик на аплинке тикает..
