Shuma
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Shuma
  1. IP-сеть в собственность
    Посмотрите сдесь http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=19...214975&st=0
  2. Подскажите как сбросить пароль на Addpack ap200. Доступ к консоле есть. Поиск по их сайту не дал результата.
  3. Я по rsh сохраняю, вот таким скриптоом на VB. option Explicit Dim WshShell, Run, Dates Set WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dates = replace(CStr(date), ".", "")+ "-" + replace(CStr(time), ":", "") Run=WshShell.Run("%comspec% /c rcp -b x.x.x.x.user:running-config \cisco.cfg\"+dates+".txt",0) Set WshShell = Nothing Думаю под перл переделать 1 минуту займет.
  4. Вибираю роутер для офиса. Требования следущие. 1. Nat/Pat 2. Static routing 3. Egress netflow - это довольно новая фича для снятия статистики по netflow удобно использовать совместно с натом, на старых роутерах может на поддерживатся. 4. Канал 2 мегабита при условиях 1-3 Выбор пока стоит между С1841-$1 179 или взять http://www.4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...ge&id=316&cat=2 Cisco 3640 $750 + Модуль Cisco NM-4E $250 Что посоветуете? Может другой вариант за такие же деньги есть ?
  5. Подскажите как по snmp снимать кол-во ошибок по xdsl? Как узнать нужный OID?
  6. festchook и все остальные Спасибо.
  7. А возможно ли настроить Prestige 791R как мост, но с возможностью управлять по telnet/snmp? И в руководстве не нашел как настраивать/мониторить линию dsl, ошибки уровень сигнала и тд.?
  8. Посоветуйте модемы shdsl для работы точка-точка. По описанию понравился Lucent Cellpipe CELL-20H-E, но не могу найти у кого купить. Из доступных только Dlink и zyxel.
  9. Сеть около 50 Юр. лиц, одно здание, продажа трафика. Каким способом проще всего легализоваться? 1. Получать лицензии и остальные разрешения как оператор. (дорого?, сложно?, долго?, невозможно?) 2. Заключить агентский договор. ( Теряется независимость?, как оставить свои права на сеть и узел?) 3. Что-то еще? Можно ли иметь сеть (+узел) без лицензий на предоставление услуг, т.е. сделать проект, сделать документы на работы от организации с лицензиями. а потом сеть сдавать в аренду оператору?
  10. В нашей организации несколько юр. лиц. IT-отдел - отдельное юр.лицо. Бухгалтерия - отдельное юр.лицо и тд. Все друг другу платят за услуги в том числе и за интернет IT-отделу. Кроме того продется интернет нескольким соседям по зданию. Всего получается около 10 фирм. Как это с точки зреня закона? Фактически одна контора, а формально интернет продаем?
  11. или вот такой AT-8724XL 863$ Common features of the 8700XL series • Full QoS for multi-media and realtime applications • Wirespeed Layer 4+ filtering • Wirespeed Layer 2 switching • Classifiers • Wirespeed Layer 3 IP routing • Support up to 255 VLANs • Broadcast Storm Protection • 8,000 MAC addresses • Buffer memory 4MB • Private VLANs • Bandwidth limiting • IP RIPv1/v2, OSPFv2 • Rapid Spanning Tree protocol • VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) • GARP • IEEE 802.1x * • Triggers • SSH • SSL • GUI Web interface • Auto-negotiation speed and duplex ports • Auto MDI/MDI-X • Redundant power supply option • 1.5 U, 19" rackmount chassis • Expansion bays x 2 • Port security
  12. Хотелось бы услышать мнение о комутаторах Allied Telesyn. Хочу приобрести вот такой AT-8524M 627$ Смущает цена... при таком списке фич. Common features of the 8500 series Layer 2 - 4 Intelligence • Packet look-up at MAC, IP, TCP/UDP layers • For QoS, ACL, Mirroring, Rate Limiting Advanced Security • DoS Attack Protection • Radius/ TACACS+ • Port security • Secure Telnet • IEEE 802.1x • Layer 2 - 4 ACL Advanced Services • Rate Limiting (Ingress and Egress) • Four levels of services • IEEE 802.1p for MAC-based QoS • DiffServ for IP-based QoS Layer 2 Redundancy • IEEE 802.1s Multiple STP (compatible with PVST+) • IEEE 802.3ad Link Aggregation (static) • IEEE 802.1D Spanning Tree • IEEE 802.1w Rapid STP Спасибо если кто-то выскажет мнение.
