megabeat
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя megabeat
Ceragon FIBEAIR 1500 Gigabit Ethernet
тему ответил в zx1 пользователя megabeat в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Какая версия софта стоит??? как я знаю, был релиз на Gigabit Ethernet -
радиорелейка на 100мбит
тему ответил в Davion пользователя megabeat в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ceragon IP-10, работал с такими модулями, в плане с нуля и до запуска линка, уверено пашут, и мониторинг приятный. Проблем не обнаружил, знаю контору которая занимается их продажей и обеспечением сервиса. -
посоветуйте с прошиыкой wive под EDIMAX BR-6204Wg
тему ответил в megabeat пользователя megabeat в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Юхуху получилось, таки да не внимательно просто читал http://sadnet.ru, все запустилось и работает, щас буду разбиратся с настройками своего маршрутизатора, и вопрос быстрый, а можно вообще Вайфай отключить ??? -
попробывал достучатся до него по IP - 10.200.200.249 пинги идут отлично, но когда набиваю команду "Телнет 10.200.200.249 -- оно думает секунд 10, а потом выдает такую строку (Подключение к 10.200.200.249...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения) " Что зделано не так ІР компа при этом 10.0.0.101 маска 255.0.0.0 -
итак после перекомпила rev_B в rev_А, таки все получилось , маршрутизатор перезапустился, но теперь вопрос по какому ІР к нему достучатся , ставил wive-ng-0.3.16 -
Да действительно нашел файлик (rev_B-A_converter) но как им пользоватсо (( я совсем не шарю в линухе -
Выяснил, тот момент, что у меня железка идет с ревизией А, вопрос, как скомпилить wive под ревизию моей железки (ОС Винда) -
Случилось так что надо прошить EDIMAX BR-6204Wg, роутер именно прошивкой wive, все делал по описанию с многих форумов, правильно прописывал команду в тотал командире, своевренно включал передачу , но так получилось что отчет есть о успешной передаче прошивки в роутер, а роутер не перезагружается, ждал пол дня ничего не произошло, выключил включил питание, и он загрузился под своей родной прошивкой((( что зделать чтобы все таки туда залить wive. Да и еще заметил, если при включении маршрутизатора держать резет более 1й -2х секунд, он попросту виснет !!!
Возможно ли...
да действительно, только щас понял что тулю левак, в плане крипты на ЛАН клиентов))) действительно надо ж и сетяхи под это соотвецтвующие, вообщес с бредом покончено подскажите только одно , как в Edimax BR-6204Wg. в деталях засунуть WIVE-NG 8186 (revA/B) ибо с таким еще конкретно не работал, имел дело только с Длинком 700 и Овесом 5460АП -
Возможно ли...
вот такое железо подойдет :BR-6204Wg или вот такое Acorp WR-G важно то что внутри камушек RTL8186 спрятан ))) и имеется 4 лан порта )) -
Возможно ли...
а на каком железе из распространненых в нашей стране можна это организовать, так чтоб и понятно было куда подключить консоль , а куда джетаг, и к томуж немаловажно наличие 4х LAN портов -
Возможно ли...
тему добавил megabeat в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
доброго времени суток, уважаемые форумчане, интересует такой вопрос, а можно ли каким то образом поставить секюрети (а именно добавить крипту ) для езернет пользователей ??? так же как и для вай файных клиентов ??? у меня есть Длинк 524 й, вот хочу подыскать для некго какую то прошивоочку дабы имела такие свойства. -
Aperto PM-BSR-58
вот возник вопрос о переделывании Aperto PM-BSR-58 в Aperto PM-BSR-56, залезли внутрь и как всегда удивились чудесному качеству зборки буржуйской техники, но вот вопрос к форумчанам, На борту стоитт Ксилиновский кристал, я так понимаю его можно кофигурировать , так как необходимо перейти из диапазона 5,8 ГГц, в диапазон 5,6ГГц, может кто сталкивался подсобите ))) -
Продам Amino 110
тему ответил в kluv пользователя megabeat в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
и сколько за амину ты хочеш денег ???? -
D-Link DWL-2100ap непрерывная перезагрузка
тему ответил в schs пользователя megabeat в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вопрос как бы звучал на счет провода, вышеописаного , но как показала практика НЕПАДАШОЛ ((((((((( -
Уважаемый уКроп, нашол в нете но одном из побратимских сайтов вот такую схемку кабеля:: Не дадите ли мне рекомендацию , по поводу этого кабеля ))) -
Спасибо yKpon , буду пробывать , вопрос только таков :: -- как отличается сборка jtag на перепрошивку ДВЛ 700 Блинковкую , от jtag на 2100 блинк , (ибо 700 уже востонавливал , и помню тягосные моменты установки линукса, ибо всю жизнь оказывается жил под виндой ((( )), и вопрос есче , шо неужели так долго шьется( О_о )181 минута и 44 часа соотвецтвенно -
Ребята , подскажите пожайлуста что , делать , перечитал уже все визде , ниукого не нашол подобного трабла , ВОТ мой лог работ ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..B Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attached TCP/IP interface to ae1. Attaching network interface lo0... done. Loading... 19032 + 618848 + 105600 Starting at 0x80480000... Attached TCP/IP interface to ae unit 1 Attaching interface lo0...done Error setting inet address of ae1 to 192. 168.1.5, errno = 0x11 List of bridge ports not specified! - Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS. This must a list of comma-separated device name and unit number pairs. For example: "fe portsStringParse failed! Adding 3836 symbols for standalone. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] ® ] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] ]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]] ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]] ]]]]] ]]]] ]]] ]] ] ]]] ]] ]]]]] ]] ]]]]] ] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]] ]]]] ]]]]]] ]]]]] ]]]]]] ] ]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]] ]]]]] ] ]]]]]] ] ]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]]] ]]] ]]]]]]] ] ]]]]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001 CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0. Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0. /fl/ - Volume is OK -> Starting ART Client... Waiting for connection from Host pwd /fl value = 4 = 0x4 -> ls apcfg backup art apcfg.bak pcode value = 0 = 0x0 -> ll -rwxrwxrwx 1 0 0 144653 Dec 24 00:01 apcfg -rwxrwxrwx 1 0 0 649228 Dec 24 00:03 backup -rwxrwxrwx 1 0 0 639252 Dec 24 00:01 art -rwxrwxrwx 1 0 0 144653 Dec 24 00:00 apcfg.bak -rwxrwxrwx 1 0 0 4 Dec 24 00:00 pcode value = 0 = 0x0 -> ------------------Вроде все ок , только одного файлика не видно апимедж1 который )))) вот проводим дальнейшую настройку , чтоб туда его впихнуть ::: -> hostAdd "gate","192.168.1.10" ///Добавляем машину, на которой стоит FTP value = 0 = 0x0 -> netDevCreate "gate:", "gate", 1 value = 0 = 0x0 -> cd "gate:" value = 0 = 0x0 -> iam "1","1" value = 0 = 0x0 -> cd "gate:" /// Пробуем... value = 0 = 0x0 -> ls value = -1 = 0xffffffff и все , и далее ну никак , Че делать то ((((((((( а симптомы аппарата , таковы : --- не пингуется , --- не горит влан, --- невозможно зайти в веб морду 2100 , ------------------------------------------------------------------------------ ХЕЛП ТАВАРИЩИ---------------------------------------------- -
WL 5460 AP Ovislink ? есть вапрос
Так а есть , хоть какието варианты по ремонту данного девайса??? -
День добрый , камрады , дело к Вам такое , недавно приобрёл сибе ТД 5460 Овислинковскую , работала гуд , особо проблем небыло , но когда я ее перенастраивал с режима ТД в режим Клиент , то точка больше не загрузилась , горять только лампочка ПОВЕР , и лампочка под подключеным ЛАН портом , и всё ее нивидно не слышно .... Я новичьок в етом деле , да и к томуже аппарат вернули с сервиса с фразой "поломка по вине потребителя " - менять гады небудут ,чинить тоже , раскажите как младенцу ,что зачем и как делать что бы ее востановить , Буду очень благодарен =))) Виталий ICQ 275-416-413
