AntisukiMaster
Пользователи
  • Content Count
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by AntisukiMaster
  1. Частоты не продаются уж точно и не продовались ни когда!!! :)) Знаю что можно зарезервировать какоюто полосу 2.4-2.5 Ггц и показать в какой районе она будет использоваться этим уведомив органы ну оплатить налоги.. как то так!
  2. Продам: - две Wi-Fi точки доступа Planet wdap2000pe, 802.11a/b/g, 108 Мбит/с -- цена за пару 5 000 р. Точки немного б/у, но в каробках и полной комплектации. - точку доступа Z-Com 1500HP - 200 мВт 2.4 Ггц + пигтейл в нагрузку на rp-sma 30см -- цена 2 000 р. - Кабель для антенны dlink (ANT24-ODU1M) длиной 1м с разъемами RP-N и N-типа -- цена 500 р. (новый) - Антенна Bester Parabolic-57, 5.65-5.85 ГГц - 24 дБ (2шт.) -- цена за за обе 4 000 р. (новые всё в коробках ни разу не доставались) Пока всё! Все вопросы в личку, на мыло wifinet@inbox.ru или по тел. 8 903 582 59 38
  3. У меня на 5 км наблюдались улутшения!!! При вашем расстоянии лучше вообще настройки не трогать...
  4. У нас по всему городу стоят на жилых домах! 9ти и 14ти этажках!!! :)
  5. готов забрать половину, если подождёте числа 4-5
  6. Planet wdap-2000 5ггц стоит примерно на таком же растоянии скорость около 30-35мбитс, подключенно около 60 клиентов. Канал уже 2ой год работает без нариканий! Бывют затыки иногда с пингом под 30-50мс скачет, т.к. открыт доступ в пиринговые сети и не контролируется по скорости...
  7. Народ помогите разобраться с Линком на 5Ггц скорость очень маленькая 1мбитс unsure.gif Вообщем растояние 2.5 км, прямая видимость, антеннки искользуются Bester Parabolic-57, 5.65-5.85 ГГц" по 24дб с каждой стороны, точки Planet WDAP-2000PE, кабеля от антены до точки 0.6 метров точки размещены в боксах за антеннами! Эфир чистый (сканил точками канал-не кого не нашёл), уровень сигнала на обеих точках по 100% выдаёт, но скорость при этом 1мбитс всего sad.gif sad.gif На столе, по квартире пробовал с открученными (стандартными 2дб) антеннами (так чтобы уровень сигнала был примерно 50-100%) скорость 30-50 Мбит! В чём может быть проблема? уже незнаю что крутить всё перепроверял по 100 раз... sad.gif sad.gif sad.gif p.s. Искал на форуме - нашёл похожую тему http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=34118&st=0, но у меня не так всё критично на частоте 2.4 линк до этого был 10мбитс! вот настройки точек может проблема в АСК? куда его крутить? режим на точке стоит Turbo-11a
  8. Ураааа.... товарищи! проблема действительно была в АСК он не менялся в этой версии прошивке! Сменил на заводскую - всё заработало (выставил аск по 255) как и у меня на "столе"!!! результат скорость закачки порядка 2500-3000кбайт (фильм 700метров = 3-4 минуты), пинги при закачки по 5400байт 20-30мс, по 1400байт 3-4мс, по 32байт 1мс Наконецто всё закончилось! всем спасибо!!!!!!!
  9. ставил! скорость от этого только падает не намного 10-20 кбитс а пинги между точками по 5400 байт увеличиваются в двое! А ошибки вот: Tx Pkts -438 Rx Pkts-1989 Error-30369 Нащёд мощности ещё, поОдключал какието опции )) ставлю везде 50% или 25% а уровень сигнала всёравно 100%, поставил на самую низкую 12% - уровень стал 96% Меньше щас уровень не падает...
  10. пробовал мощность сигнала падала до 60-70% скорость не увеличивалась... :(
  11. а может в антенне быть дело? я просто первый раз с 5Ггц связался и уже наступил на грабли, только какие не пойму толи точка толи антенна! :)
  12. Может стоит сначала добится максимума скорости без турбо? ;) ставил без турбо! разницы никакой...
  13. ВОт, щас на крыше! выставляю настроки.. холодно блин :) 255 ставил и можност понижал с одной стороны ставил 50% с другой 25% результат тот же! 1 мбитс всего (( мощность сигнала 100% кажет!
  14. Вот столкнулся первый раз с такой проблемой, что на роутаре нету места куда надо указать адреса сервера pptp :( Может есть другие версии прошивок для него!? кто нибудь юзал это дивайс??? помогите.... вот меню настройки pptp:
