shmit
Пользователи-
Публикации
30 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя shmit
OPENWRT+ Dlink 2100
тему ответил в LordFAntom пользователя shmit в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
может кто-нибудь видел прошивочки, которые влезают на флешку в 2 мегабайта? есть точка доступа на чипе atheros с redboot, но там флешка только 2 метра и для версий, которые выложены на сайте, нехватает места :( -
V2_240
тему ответил в shmit пользователя shmit в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
у меня такое было когда я заливал прошивку, которую выложил yridaпопробуйте залить прошивку, которую я выкладывал -
V2_240
могу выслать на мыло рабочую прошивку. у меня точка с радиаторами и кулером исправно работает уже месяц, в герметичном металическом ящике, с этой прошивкой Давай скидай 240 сюда bogdan_wifi@mail.ru http://slil.ru/24829964 -
V2_240
могу выслать на мыло рабочую прошивку. у меня точка с радиаторами и кулером исправно работает уже месяц, в герметичном металическом ящике, с этой прошивкой -
V2_240
эта незаведется, сравнил ее с той которая у меня неработала - один в один ;) -
V2_240
скачал в другом месте прошивку v2_240 и она нормальна завелась но get factory говорит что проц работает на 184 мегагерц. у кого стоят прошивки на 240 мегагерц раскажите что паказывает у вас WLAN Access Point wlan1 -> version Firmware version: 2.10 V2 240MHz pureg p2p p2mp WLAN Access Point wlan1 -> get factory name: Atheros AR5001AP default magic: 35333131 cksum: 1bd5 rev: 4 major: 1 minor: 0 pciid: 0013 wlan0: no 00:13:46:60:cb:7c wlan1: yes 00:13:46:60:cb:7c enet0: no 00:13:46:60:cb:7c enet1: yes 00:13:46:60:cb:7c uart0: yes sysled: yes, gpio 7 factory: yes, gpio 6 serclk: internal cpufreq: calculated 184000000 Hz sysfreq: calculated 46000000 Hz memcap: disabled watchdg: enabled -
V2_240
обнаружил интересную вещь, если распаковать v2_180.apimg то можно увидеть там такие строчки: ftpCmdHandler_D_Link_tfp D:/project/AP3X_XR/ap/os/vxworks/target/proj/ap39-2100AP-production -
V2_240
тему добавил shmit в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
решил попробывать прошивку V2_240, залил ее в 2100ap rev 3 и она постоянно при загрузке выдает ошибку, после чего перезагружается. может еще кто-то ставлкивался с такой проблемой и есть ее решение? ps V2_180 работает на ура -
webmail для postfix
тему ответил в shmit пользователя shmit в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ненравился дизайн, все они какие-то мрачные, решил остановиться на W3MAIL -
подскажите какой-нибудь хорошошую и красивую веб морду для пользователей postfix вчера достаточно долго искал приглянулась только atmail но она *** платная а зануленую найти удалось только 4 версии
дешевые точки или карточки
карточки, где 108 в названии стоят дороше чем точки доступа на чипах rtl8186, а я хочу использовать карточки из-за дешевезны!насколько я знаю, в DWL-G510 тоже чип atheros, но там нету в названии "108 mbps", это значит что они плохие? или они буду "мешать" друг другу, как вы писали ранее ;) -
а что скажите о Acorp <WPCI-G(+/C)> и Orient <WP61R>? это самые дешевые девайсы которые я нашел, можно ли с ними что-то сделать? -
а подробней можно?у меня сейчас стоят в одном ящике две точки, от них провода по метра 2 до антен, вроди работает :) -
расскажите что лучше/удобнее использовать, дешевые точки доступа или дешевые карточки, нужно чтобы в одном месте стояли 4 или 5 точек доступа (2100ap или какие-нибудь на rtl8186). Недавно забралась мысль а что будит если поставить туда писюк и воткнуть в него столько же карточек, по ценику получается намного дешевле вариант с карточками поэтому к нему и скланяюь, соотвестно хотел бы узнать какие есть за и против варианта с карточками и можно ли, если карточки на чипе atheros менять частоты как в 2100ap? Да, писюк будит под freebsd или накрайняк под linux, хотя можно попробывать и microtik, никогда его неиспользовал.
2100ap & ejtag
наконец мне удалось прошить точку через jtag, несмотря на вылетающие ошибки ;) чтобы зашить bootloader у меня шуло часа 3, страшно падумать сколько будит шиться вся флэшка в 4 мегабайта! может можно как-то побыстрее? сейчас буду пробывать зашить redboot ;) -
2100ap & ejtag
заметил что ругань идет кадрые 2 тысячи сначала 0x1FC00000 потом 0x1FC02000 итд -
2100ap & ejtag
собрал я эту штуку с патченым jtag-brecis-ok/libbrux/flash/AMD.c на под cigwin(под freebsd несобралась а больше ничего нету) ситуация такая jtag> flashmem 0x1fc00000 redboot.bin program blocks: Chip: AMD Flash Manufacturer: Atmel Chip: AT49BV322A Protected: 0090 flash_unlock_block 0x1FC00000 IGNORE block 0 unlocked flash_erase_block 0x1FC00000 ................................................................................ ................................................................................ ........................................flash_erase_block 0x1FC00000 FAILED erasing block 0 to program 8192 bytes, status: 99 ejtag.c(132) Reset occurred, ctrl=11111111111111111100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000001 ................................................................................ ................................................................................ ........................................ flash error jtag> -
2100ap & ejtag
имено его и использую но он у меня нехочет собираться $ make make all-recursive make[1]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok' Making all in libbrux make[2]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' make all-recursive make[3]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' Making all in po make[4]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux/po' make libbrux.pot-update make[5]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux/po' /usr/bin/xgettext --default-domain=libbrux --directory=.. \ --add-comments=TRANSLATORS: --keyword=_ --keyword=N_ \ --files-from=./POTFILES.in \ --copyright-holder='ETC s.r.o.' \ --msgid-bugs-address='marcel@telka.sk' test ! -f libbrux.po || { \ if test -f ./libbrux.pot; then \ sed -f remove-potcdate.sed < ./libbrux.pot > libbrux.1po && \ sed -f remove-potcdate.sed < libbrux.po > libbrux.2po && \ if cmp libbrux.1po libbrux.2po >/dev/null 2>&1; then \ rm -f libbrux.1po libbrux.2po libbrux.po; \ else \ rm -f libbrux.1po libbrux.2po ./libbrux.pot && \ mv libbrux.po ./libbrux.pot; \ fi; \ else \ mv libbrux.po ./libbrux.pot; \ fi; \ } make[5]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux/po' test -z "" || make touch stamp-po make[4]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux/po' make[4]: Entering directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -I/usr/local/include/openwince -I/usr/local /include/openwince/device -I/usr/local/include/openwince/arm -I./../include -g -O2 -Wall -MT cmd_detectflash.o -MD -MP -MF ".deps/cmd_detectflash.Tpo" -c -o cm d_detectflash.o `test -f 'cmd/cmd_detectflash.c' || echo './'`cmd/cmd_detectflas h.c; \ then mv -f ".deps/cmd_detectflash.Tpo" ".deps/cmd_detectflash.Po"; else rm -f ".deps/cmd_detectflash.Tpo"; exit 1; fi cmd/cmd_detectflash.c: In function `cmd_detectflash_run': cmd/cmd_detectflash.c:49: warning: passing arg 2 of `cmd_get_number' from incomp atible pointer type cmd/cmd_detectflash.c:52: error: too many arguments to function `detectflash' make[4]: *** [cmd_detectflash.o] Error 1 make[4]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' make[3]: *** [all-recursive] Error 1 make[3]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' make[2]: *** [all] Error 2 make[2]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok/libbrux' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/tmp/jtag-brecis-ok' make: *** [all] Error 2 root@shmit /tmp/jtag-brecis-ok $ может выложите собраный с вашим патчем? -
2100ap & ejtag
аналогичная ситуация описывается в http://vbm.lan23.ru/books/JTAG_dwl_2100ap.pdf но из-за незнания итальянкого языка я так ничего и непонял, promt выдал бредни сумашедшего ;) -
2100ap & ejtag
точка приказала долго жить, подключил к ней jtag вроди работает но неполучается ничего на нее зашить, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? вот что выдает jtag jtag> include athsx Initializing Xilinx DLC5 JTAG Parallel Cable III on parallel port at 0x378 IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00000000000000000000000000000001 Manufacturer: Atheros Part: ar2312 Stepping: 1 Filename: /usr/local/share/jtag/atheros/ar2312/ar2312 ImpCode=01000000010000000100000000000000 EJTAG version: 2.6 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 dev ID=00c8 man ID=001f Found Atmel AT49xV322x flash, size = 4194304 bytes. Query identification string: Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AM /Fujitsu Standard Command Set) Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 ( ull) Query system interface information: Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 0 mV Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV Typical timeout per single byte/word program: 0 us Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 0 us Typical timeout per individual block erase: 0 ms Typical timeout for full chip erase: 0 ms Maximum timeout for byte/word program: 0 us Maximum timeout for multi-byte program: 0 us Maximum timeout per individual block erase: 0 ms Maximum timeout for chip erase: 0 ms Device geometry definition: Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB) Flash Device Interface Code description: 0x0001 (x16) Maximum number of bytes in multi-byte program: 0 Number of Erase Block Regions within device: 2 Erase Block Region Information: Region 0: Erase Block Size: 8192 B (8 KiB) Number of Erase Blocks: 8 Region 1: Erase Block Size: 65536 B (64 KiB) Number of Erase Blocks: 63 No. Manufacturer Part Stepping Instruction Register ------------------------------------------------------------------------------- ------------- 0 Atheros ar2312 1 EJTAG_DATA EJDATA Active bus: *0: EJTAG compatible bus driver via PrAcc (JTAG part No. 0) start: 0x00000000, length: 0x20000000, data width: 8 bit start: 0x20000000, length: 0x20000000, data width: 16 bit start: 0x40000000, length: 0x20000000, data width: 32 bit jtag> flashmem 0x1fc00000 bootloader.bin program blocks: Chip: AMD Flash Manufacturer: Atmel Chip: AT49BV322A Protected: 0090 flash_unlock_block 0x1FC00000 IGNORE block 0 unlocked flash_erase_block 0x1FC00000 ................................................................................ ................................................................................ ........................................flash_erase_block 0x1FC00000 FAILED erasing block 0 to program 8192 bytes, status: 99 addr: 0x1FC00000 и так далее, сообщения вида flash_erase_block 0xXXXXXXXX FAILED. поставльте на правильный путь! -
Acorp WR-G и WIWE возможно ли?
тему ответил в mvn77 пользователя shmit в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
вот кусок readme для Acorp WR-G нада заливать прошивку Wive-v0.6.0-20070607/edimax/wive_rev_b.bin, другие у меня незавелись ну и после этого точка доступна по ssh на 192.168.0.50. -
Проблема с D-Link DWL2000AP+
тему ответил в DJ[exЕжик] пользователя shmit в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
скажите, если для этой точки, альтернативная прошивка? на точке написано WL AP 2454 XT1 B10 VER:V1.2 -
подскажите
завтра поеду на рынок за мачтами и боксами, тогда и опрбуем, хочеться чтобы просто работало ставильно на мегабитах 10, больше и ненада, этого для интернета 30 людям, которые находятся в этом доме, вполне хватит -
подскажите
может у кого-нибудь трудяться аналочные девайсы? -
подскажите
есть два здания, 5 и 12 этажей, растояние 950 метров, между мини есть железная дорога. Из девайсов имеються 2 сегменто-параболических антены на 21 дб и 2 точки acorp wr-g с выпаяными переключателями антен, радиаторами на чипах и последними прошивочками wive. Можно ли получить устойчивый сигнал и какая, примерно, будит скорость прокачки?
