al_k
Пользователи-
Публикации
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя al_k
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя al_k в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
подскажите как заставить rtl увидеть больше 8 метров на точке я впаял чип с 32 мб, но точка видит только 8 :( я на данный момент я использую прошивку 6.0, но мне кажется что вмоем случае проблема в бутлоадере он у меня версии 1.3с cудя по исходникам с соурсфоржа бут жеско програмирует количество памяти это так? ктонибудь перешивал бут через бут? я понимаю что это не безопасно, но подскажите есть ли бут который пытается посчитать количество памяти? судя по документации на ртл, он способен работать 2*4*16 чипами те 16мб у когонибудь удавалось у видеть весь чип 4*4*16 32мб -
Всё о Planet WAP-4033
тему ответил в [EF]Kot пользователя al_k в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
пробуй заливать через бутблок 192.168.1.6, но пинговаться она по этому адресу не будет ! как это делается в соседних темах это много раз обсуждалось. -
опыт upgrate rtl8186
тему ответил в al_k пользователя al_k в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
2 adron2 Спасибо! А у меня (planet wap4033) почемуто это ядро (Wive) висло, пришлось из двух собирать :( А что еще добавляли для себя? Раскажите если не трудно. 2 all И еще у кого нибудь получается общатся с RTL через SCP. У меня SCP ругается (видимо на не совсем стандартный вывод утилиты ls). В меню busyboxа отсутствуют пара функций каксающихся этой утилиты, но меня что-то гложат смутные сомнения что если я и скомпиляю ее по максимуму, то это все равно не спасет. -
ну тут все оч просто. Есть сервер под линуксом, На нем поднята nfs служба. И потом с g700 на него уже подсоединяемся. Главное rpc.portmap запустить на g700 а потом mount .... А под какой прошивкой живете? Про сервер под линухом можно не говорить, а вот про portmap по подробнее, я правда не понимаю!! готовый бинарь, исходники portmap межете дать? я пытаюсь все это сделать на wive. И действительно пока не пойму как это сделать на этой проишвке! -
Rtl8186 Firmware
Подскажете как скомпилировать например vfu под mips. Только сильно не смейтесь :) я скомпилировал ncurses под mips оно лежит у меня в двух ar архивах с расширением *.а, но когда я начинаю линковать, он не может прилинковать функции из этих архивов хотя сами архивы он видит. Я их подключаю с ключами -Lдиректория -lбиблиотека -
Вот это очень интересно, подскажите как вы это делаете!! То что поддержка в ядре есть я видел, но ведь чтобы подключить линух на нем должен быть запущен нфс сервер? Или я чето то не понимаю? Или имеется в виду что вы на PC ставите нфс на него ложите ELF для mips затем монтируете это на rtl и запускаете? -
Да для того чтобы навалить больше софта. Так сказать функционал расширить! а поповоду памяти кажется P_shake писал, что попытается использовать DDR я прекрасно понимаю как DDR она работать всеравно не будет, просто такой чип чуть легче найти. вот и интересуюсь опытом в общемто как точка тоступа она и на 8ми метрах пашет, но хочется допустим не etherdump а tcpdump юзать а он уже не лезет, ну может еще и для сбора статистики что нибудь. На счет разгона, а он нужен? качать он, от этого быстрее, скорей всего не станет!! хотя на какой частоте он обычно пашет что в icfg лежит кто-нибудь знает? а то мне цифра 179 bogomips нечего не говорит. -
тему добавил al_k в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет. Граждане, поделитесь опытом кто увеличивал SDRAM на rtl8186 какие чипы, как ставили (16-32) бит на некоторых можно 32 бита юзать. но мне бы хотелось вкатить одним чипом 32 метра а линии данных второго использовать для других целей -
Rtl8186 Firmware
да с таким я уже столкнулся просто в этом случае прошивка одноразовая получается а моя проблема скрывалась помоему в /include/linux/mtd/mtd.h там просто было maxmtd=2 это получилось после того когда я свой гибрид ядра собирал. кстати этот гибрид вроде на разваливается, но я не могу проверить и тем более гарантировать работу всяких vlan QoS и прочих вкусностей хотя это собирается. и насчеn dropbear и winscp, вроде кто то писал что это должно работать, но что то у меня пока не получается, правда я пытался использовать плагин для far. У кого нибудь это работает? Вопрос про увеличение ОЗУ. Общественность расскажите кто какие чипы ставил? поделитесь опытом!! -
Rtl8186 Firmware
Привет народ проконсультируйте как в WIVE 0.6.0 монтируется TGZfs которая в ext2 на /dev/mtd2 Я не много пересобрал ядро и к сожалению потерял эту фс и теперь не могу понять как это работало в оригинале. а выдает она вот что [Wive@/]# fs load Loading TGZfs zcat: /dev/mtd2: Invalid argument tar: Short header [Wive@/]# fs save tar: Removing leading '/' from member names dd: /dev/mtd2: Invalid argument [Wive@/]# [Wive@/]# -
Rtl8186 Firmware
кстати на этих планетах есть разводка под еще одну микросхему может быть в этом и есть аппаратное отличие -
Rtl8186 Firmware
Здравствуйте хотельсь бы еще раз вернуться к работе wive 6.0 на планете 4033 подключил я тут на днях консоль при зависании получается примерно вот такой результат, который лично мне пока не совсем ясен. причем зависает не только когда мелкие пакеты сыпятся, бывает и просто виснет когда в проводной части нет ни какой активности. пробывал перекомпиливать выключал почти все, что только можно, результат тотже 2 N.Leiten не вспомниш какие патчи на ядро накладывал? хотя врядли здесь патч виноват как проверить аппаратныю часть? Люди у кого-нибудь работает нормально эта прошивка на wap-4033-35 [Wive@/]# Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000004, epc == 80108ca0, ra == 80108c8c Oops in fault.c:do_page_fault, line 205: $0 : 00000000 1000f400 00000000 00000001 802c8000 8043089a 00000001 00000002 $8 : ffffffff 801edce8 8042d080 802c8140 00000018 00000019 802c8140 00000004 $16: 8043089a 802b0000 00000003 80430850 802d2760 00000000 802c8140 ffffffff $24: 0000000b 00000016 801ec000 801edcd8 803cf960 80108c8c Hi : fffffa85 Lo : 333338ae epc : 80108ca0 Not tainted Status: 1000f404 Cause : 00000008 Process swapper (pid: 0, stackpage=801ec000) Stack: 802c8488 1000f401 8041d052 ffffffff 01000000 0000000a 0a030200 00000005 8038f560 803d6000 8011da64 1000f400 801c1244 00000a55 0000004e 802b0000 802d2760 80430850 800d22b0 802c8000 00000000 00000000 ffffffff 800d529c 00006c57 69760850 00046175 d9dd8140 0000004e 802b0000 802d2760 80430850 802c8140 00000000 ffffffff ffffffff 803cf960 80108d84 802c8140 00000000 ffffffff ... Call Trace: [<8011da64>] [<801c1244>] [<800d22b0>] [<800d529c>] [<80108d84>] [<800e8b30>] [<800e8ac4>] [<800e7e18>] [<800e8eb4>] [<800e8db4>] [<800158f4>] [<8011e170>] [<800153c4>] [<800153c4>] [<800eec94>] [<80008058>] [<801c10f8>] [<801c1090>] [<800b61e8>] [<80000a18>] [<80013640>] [<801c1244>] [<80013640>] [<80000fd8>] [<80000fc0>] [<80000754>] [<800002c0>] Code: 8ec40004 8e850080 8c82012c <8c430004> 8068007c 8069007d 8062007e 8064007f a0a80000 и еще много чего в том же роде -
Rtl8186 Firmware
Народ кто помнит, знает скажите. А то я за целый день только половину форума прочитал! Про туннель очевидно написал глупость, просто тунель ни разу ненастраивал! зависания связанные с: "Проблема скорее всего неизлечима, т.к. нехватает мощности процессора на пересылку большого количества пакетов, вот она и залипает. Я попробую что-то сотворить, но пока ничего не могу обещать конкретного." еще почитав форум нашел вот что: dgreen 18.6.2006, 4:07 Помучал точку в разных режимах - и выяснил: Если у точки интерфейс на радио включен и она не может приконектится к базе - наблюдается сумашедшая загрузка проца - вплоть до отвала интерфейса eth0 нафиг. Отваливается текущий коннект ssh-ем, перестают ходить пинги. Как только она коннектится к базе - все нормализуется. Это не есть хорошо. Буду думать, как избавится. Опять глюк дров где-то :( у Wive подобная проблема есть? -
Rtl8186 Firmware
я что то не совсем понял про tty0. если я правильно понимаю на нее можно точно также прицепиться как по SSH, или нет? как ведет себя консоль в wive? в стандартных прошивках planet, dlink ? возможен ли вход superuser ом в стандартных прошивках, какие стандартные пароли? что еще можно сделать через эту консоль? подскажите где про это почитать 2 N.leiten в новой версии я видел появился тунель, то есть если настоить мост между eth0 и wlan0 с тунелем зависания точьки должны прекратиться ? и еще на всякий случай из замеченного, может быть тебе будет полезна эта информация. пару дней назад настроил wive 6.0 в режиме роутера и пытались качать файл по SSH от меня к товарищу, у него появлялось сообщение что-то типа "неизвестный мак адрес" и скачивание прекращилось, но радиолинк не рвался. -
Rtl8186 Firmware
про драйвер я понял. А может написать им в реалтек пусть не исходники, ну хоть описание какое нибудь дадут. ;)) а почему не срабатывает сторожевой таймер? он ведь там есть. Может мост таки виснет? просто у меня один lan порт проверить не могу! не совсем понятно почему он не хочет игнорировать лишние пакеты пусть даже это UDP ведь в любом случае проводной сегмент быстрее без проводного! хотя netlook тоже настраивается, но посто хочется чтобы точка была более не потапляемой! а эксперименты со скоростью не помогают причем виснет буквально за 5-15 секунд, только Netlook запустил, он часть сети успел показать, и все! а насчет туннеля идея очень даже интересная, но тогда автоматом Wive должен стоять везде!!! :) -
Rtl8186 Firmware
дело в том что на автомате у меня уже точка работает на скорости 18-24, то есть если я правильно понимаю что ограничев скорость (допустим до 9-12)в без проводном сегменте, я тем самым объясню ядру, что надо убивать часть пакетов из проводного сегмента? или я что то не понимаю. тоеть в моем случае виснет ядро а не мост? а по поводу iwpriv wlan0 set_mib fixrate=4095 я уже просто экспериментировал но в документации не совсем ясно написано что у этого параметра может быть только одна "1" и теперь вопрос про память sdram, ее получается и добавлять то как-то без смысленно а за ответ спасибо! -
Rtl8186 Firmware
Здравствуйте. Подскажите пожалуйта такой момент, есть wap 4033 прошитая wive 0.5.9 пытаюсь настроить в режим client infrastructure так это называлось в стандартной прошивке planet. Я перешил wap 4033 в wive настройки wive можно посмотреть ниже. С этоми конфигами связь есть и не плохая. Но проблема в том, что когда запускаешь в проводной части сети програмку NetLook, она повидимому рассылает достаточно много широковещательных пакетов, что приводит к зависанию точьки с прошивкой wive 0.5.9. Причем зависание происходит в разные моменты. Что конкретно виснет я понять пока не могу, она просто становится не доступна по SSH и не пингуется. Вопрос: может я что-то не правильно настроил? может надо добавить wds, но зачем? подскажите кто знает. Спасибо. конфиги вот такие network BRIDGE_START=yes #When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge AUTO_BRIDGE=no # Just to make faster load, when not needed. STP_ENABLE=yes FD_TIMER=0 GCINT_TIMER=0 BR0_IPADDR=10.10.3.26/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes VLAN_START=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_FORCEIP=no ETH0_IN_BR0=yes ETH0_IPADDR=10.10.3.26/24 ETH0_MACADDR=00106c576976 ETH1_ENABLED=no ETH1_FORCEIP=no ETH1_IN_BR0=no ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24 ETH1_MACADDR=00006c576977 WLAN_ENABLED=yes WLAN_FORCEIP=no WLAN_IN_BR0=yes WLAN_IPADDR=10.10.3.26/24 WLAN_MACADDR=00106c576976 #Be carefull. There're many Hardware-specific mibs WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS=no general #!/bin/sh #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network iwpriv wlan0 set_mib ssid="souther_WIFI" #Uncomment and Set prior bssid to connect # iwpriv wlan0 set_mib bssid2join=0016b6526bd7 iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc iwpriv wlan0 set_mib opmode=8 #Set Regulatory Domain: # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available. # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 #Set Channel here iwpriv wlan0 set_mib channel=6 #Set Initial Gain: in range 0-7 # It seems to be sens but maybe not. Just test iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation # Please Change it in variable CCKPOWER=12 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010 #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation # Please Change it in variable OFDMPOWER=12 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010 iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=4095 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib band=3 iwpriv wlan0 set_mib bcnint=50 #RTS/CTS Threshold iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50 iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1 iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1 iwpriv wlan0 set_mib preamble=0 iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6 iwpriv wlan0 set_mib longretry=6 iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0 iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0 iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7 iwpriv wlan0 set_mib led_type=0 #G protection iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0 #For bridged mode set this parameters # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line. iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1 #Block packets between clients connected # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0 iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
