sirmax
VIP
  • Публикации
    2640
  • Зарегистрирован
  • Посещение
4 подписчика
О sirmax
  • Звание
    Доцент
    Доцент
  • День рождения 06/26/1980
Контакты
  • ICQ
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
7968 просмотров профиля
  1. Это по моему важнейший компонент любого бизнеса как технарю это признавать обидно имеем что имеем
  2. Мезонин это не сугубо делл? век живи - век учись
  3. Я прошу прощения, но вообще как обеспечить sla в интернете? я такого не встречал. ( то что описано что скорость на тарифе до 200 не поднимается выше 100 это странно для пост-ссср, у нас на гиг можно тариф загрузить без вопросов, ну если не радиолинк)
  4. Я в какой то момент времени выписал себе такие адреса https://noname.com.ua/mediawiki/index.php/Bogon (Автор не я, это копипаста) оригинал я не найду но номера rfc там есть
  5. Прежде всего хорошо бы понимать как в принципе работает радиус, и (ссылку читал по диагонали) можно сильно упростить жизнь написав свой модуль на перле или пайтоне
  6. А можно поинтересоваться областью предполагаемого применения решения?
  7. Как измерять эффект? На стенде мне не удалось нагрузить железку так что бы был заметный эффект от включения НАТа
  8. @Andrei У меня есть следующая задача - заменить Nat на линуксе на железку Сеть пользователей с серыми адресами - пусть будет 192.168.0.0/20 Сеть внешних адресов - 198.18.0.0/24 из сети внешних адресов часть уже использована (пусть будет выдана юрикам) и не должна быть использована в NAT Внешний интерфейс: interface Port-channel2.54 encapsulation dot1Q 54 ip address 172.31.100.194 255.255.255.252 ip nat outside ! Внутренние интерфейсы (один для примера): interface Port-channel1.102 encapsulation dot1Q 102 ip dhcp relay information trusted ip dhcp relay information policy-action keep ip unnumbered Loopback101 ip helper-address 100.100.100.1 ip helper-address 100.100.100.11 ip nat inside service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY ip subscriber routed initiator unclassified ip-address ipv4 Пул адресов (состоит из 2 частей) (в этом месте у меня случился затык - я не знал как это сделать) ip nat pool NAT-POOL-for-192.168.0.0 prefix-length 24 address 198.18.0.101 198.18.0.116 address 198.18.0.240 198.18.0.250 Правило NAT ip nat inside source list ACL-allow-nat-for-all-customers-192.168.0.0 pool NAT-POOL-for-192.168.0.0 overload ACL ip access-list extended ACL-allow-nat-for-all-customers-192.168.0.0 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 deny ip any 100.64.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any deny ip any any К вопросу о том что бы натить в интерфейс - это работает совсем не везде Для ASR есть много ограничений https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-16/nat-xe-16-book/iadnat-addr-consv.html Например, Do not configure the interface IP address as part of the IP address NAT pool. Если это сделать то у меня нат работал более чем странно - пинги ходили а tcp нет
  9. Тут уже была тема, а чем медиавики плоха?
  10. Отвечу сам себе ip nat pool NAT-POOL-for-100-64-16-0 prefix-length 24 address 198.18.0.110 198.18.0.120 address 198.18.0.210 198.18.0.220
  11. Прошу прощения, возможно вопрос тупой, но ответа я не нашел пока (вроде бы я натыкался на примеры такой конфигурации, но по глупости не записал в склеорзник а теперь не уверен что это было) Есть 3 пула адресов (внешние) в которые хочется делать нат для простоты обозначим их Pool 1 - 198.18.0.110-198.18.0.120 Pool 2 - 198.18.0.210-198.18.0.220 Клиентская сеть - 100.64.0.0/16 Вопрос Как ВСЕХ всех клиентов натить в полный пул, состоящий из адресов Pool 1 + Pool 2 (очевидно с оверлоадом) (очевидное решение резить клиентов на 2 диапазона и натить каждого в отдельный пул можно не озвучивать) Возможно так сделать нельзя или есть причины так не делать?
  12. Доброго дня! Сейчас тестирую ASR1001 для (в том числе) NAT - подскажите кто какие настройки NAT использует и сколько абонентов на один внешний адрес? Сейчас без ASR наст сделан на линуксе по схеме 128 абонентов на один внешний адрес, без пулов и т.п., сделано для того что бы проще было найти абонента по известному внешнему адресу. Далее вопросы по порядку? 1. Имеет ли смысл оставить схему без изменений и загнать абонентов в пулы из 1 адреса по маске на src ip, или лучше использовать один большой пул? Если второй вариант то куда смотреть в настройки детального логгирования? ( 2. Какие настройки таймаутов кто использует, какие "хелперы" (вроде nf_nat_pptp/nf_conntrack_pptp) нужно включить? Абоненты которые используют GRE/pptp скорее всего есть или как минимум были 3. Возможные подводные камни на ASR1001 и ВАЖНО ASR1001X - насколько сильно различается платформа, стоит ли переживать или можно будет использовать конфиг от ASR1001 на ASR100X с минимальными изменениями
  13. Это сообщение не может быть отображено т.к. оно находится в разделе, который требует 5 сообщений для просмотра.
  14. я к сожалению не могу подсказать, но стоит ли игра свеч ? Свитч не молод, может ну его?
  15. Уж простите за сарказм, это не к вам сарказм, ваш ответ точен. «сети для самых маленьких»
