okulski
Пользователи-
Публикации
61 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя okulski
ищу владельцев AF-24HD нужен дамп
тему ответил в okulski пользователя okulski в Ubiquiti Networks
доброго дня! есть ли у кого возможность c HD слить файлы из папки /etc tftp -p -l board.inс 192.168.1.5 tftp -p -l board.info 192.168.1.5 -
не хд у меня несколько линков + 2шт за спиной валяются. нужен именно ХД! -
тему добавил okulski в Ubiquiti Networks
Доброго времени! рассказ про привязку к флешке уже слышал....... у меня другая задача. огромная просьба слейте пожалуйста образы флешки AF-24HD либо куплю мёртвый 24HD на запчасти (главное чтоб флеха была жива)! можно на работающем линке телнетом посливать mtd блоки так - запускаем tftpd64.exe на компе (192.168.1.5 ипишник для примера) выполняем 7 команд на файбере... tftp -p -l /dev/mtdblock0 -r mtdblock0 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock1 -r mtdblock1 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock2 -r mtdblock2 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock3 -r mtdblock3 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock4 -r mtdblock4 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock5 -r mtdblock5 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock6 -r mtdblock6 192.168.1.5 tftp -p -l /dev/mtdblock7 -r mtdblock7 192.168.1.5 в результате на компе получаем 7 файлов именно они мне и нужны на работу линка процедура никак не влияет - проверено на 2х собственных линках -
куплю дуплексёр ubiquiti 11ггц low band 1шт писать в личку или на почту okulski(на)cheremkhovo(точка)ru
Ремонт Ubiquiti UniFi Switch 16-150W
тему ответил в BVP пользователя okulski в Ubiquiti Networks
с первой же попытки выкидываю к такой то матери встроенные БП и ставлю внешний..... покупаю в основном Mean Well по паметрам...... или использую ББП ACCORDTEC с аккумуляторами........ -
Доброго времени! куплю airfiber 24. куплю airfiber 24 HD. по количеству каждый - 1 шт. требования к файберам. исправный менеджмент и\или дата порт (неисправность одного из двух не критична). исправный мозг (должен полностью работать вэб интерфейс) и флеш (никаких ошибок прошивки или битости фс) хоть как то живой радиоканал (не должна висеть ошибка или некорректно функционировать вэб интерфейс). по факту получается файбер с невосстановимым радиоканалом (что конкретно неисправно без разницы лишь бы проц(софт) нормально функционировал и не видел что что то не так. с полным комплектом креплений. наличие крышки не принципиально. наличие незначительных механических повреждений допустимо (по фоткам гляну). - что то вроде учебного пособия. писать в личку или в тему
airfiber af-24 + af-24hd заведутся?
видимо ливни ртутные ;-))))) 3 км линк стоял несколько лет и ложился только по питанию -
9 км.... да он у вас ложиться даже в небольшой дождь по всей трассе и любой средний дождь на любой из сторон..... а плохая погода в вашем понимании это пасмурно и повышенная влажность )))) кто надоумил то на такое расстояние ставить 24Ггц???.. ну на дождь он только до 500 снижался и в хороший снегопад тоже так что даже если будет 300 меня это не парит я ещё 300 не разу не видел. а надоумила радиообстановка .... 5ку всю засрали так что ни 5 не х5 файберы нормально не работают. а этот шпарит себе. на хд заменю потом чтоб гигабит летел и гуд. -
ну на обычном мосте сейчас -64 при расстоянии 9054 метров и модуляции 6х я думал что у хд и обычного одно и то же железо разница только в увеличенной антенне. значит при обновлении большей модуляции не появится ..... печалька. тоесть установкой хд с одной стороны можем получить только большую стабильность в одном направлении в плохую погоду. -
вроде как одно и то же но интересует вопрос кто-нибудь пробовал в реале завести af-24 + af-24hd линк? интересует этот вопрос из соображений нужна бОльшая пропускная способность в одну сторону?! тоесть сейчас есть 7**мбит в обе (в плохую погоду проседает до 5**мбит) хотелось бы в одну сторону разогнать до гигабита. если работает то тогда кто их них будет с большей скоростью передавать/принимать af-24 или af-24hd? хд у меня нет да и ради опыта покупать дороговато. -
нужна срочная помощь по ремонту D-link dgs 3627G
тему ответил в Rubleff пользователя okulski в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3627 подводят как и S3928GX пока подводили только конденсаторами. сдохший 3627 был куплен :-) точнее их купили 2шт. 1 нормально работает второй после попытки завести и получаса работы вот так вот нагнулся с питанием памяти. при нынешних ценах на б/у 2627 я проще их накуплю проверю и поставлю в резерв. 3526 у меня нет .... потому ничего о них сказать не могу. -
в работу ещё не ставил но сейчас нормально грузится -
на lm1117 плавало чуть сильнее (но при этом коммутатор прогрузился) он как я понимаю на 0,8а .... 9164 на 1а (потому чуть лучше держит) то apl1084 на 5а ..... понятно почему на последней всё держится каменно а на предидущих плавает. так что лучший выбор это 1084 но напругу лучше держать 2.05 тогда нет лишнего разогрева. в общем большое спасибо за совет. следующий опыт будет когда куплю дгс-34ХХ по дешману и попробую его в 36ХХ проапгрейдить (если конечно проканает) -
диоды подогретые с обратной стороны и ближайшая микросжема ОЗУ остальные микросхемы ОЗУ по мере удаления меньше греются. пересадил с другой платы родную rt9164а ..... напруга плавает по мере загрузки от 1,90 до 2,15 в среднем 2,05 посадил на соседнюю плату apl1084 adj напряжение ровно 2,03 и нин вниз ни вверх. -
в общем родного стабилизатора так ине нашол. поставил lm1117 adj напруга плавает от 2,05 и ниже но грузиться начал. пришлось поставить apl1084 adj (в том же корпусе что и родной стабилизатор.) напряжение 2,14 держится стабильно коммутатор загрузился. есть смысл напряжение корректировать или так оставить? -
пасиб! завтра померю напругу.... напруга 1.29в на входе 3.33в на исправной плате проца 2.05в менять стабилизатор или есть смысл проверить обвес? -
пасиб! завтра померю напругу.... -
привет всем привезли б/у 3627г включили обновили настроили уехали. через 30 мин завис вернулись никак не реагирует ни на что. перезагрузили никак. в консоли пишет Boot Procedure 1.10-B09 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 20 % и дальше глушняк. только консоль индикатор мигает. другую плату проца поставили - нормально грузится. перепаял обе флешки - толку никакого (те флехи на другой плате проца работают отлично) есть возможность как то продебажить чего он там делал на 20% или ещё какие мысли(инфа) что это за болезнь или что ещё проверить. к слову могу поделиться дампами флешек если кому нужно -
Сервер с двумя БП
тему ответил в qso пользователя okulski в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
задался подобным вопросом переллелить весь бп не вижу смысла проще тогда уж сервер на самом деле купить вот такое решение предлогаю почему бы не пропараллелить входную часть бп высоковольтную до конденсаторов? все компоненты можно взять из мёртвого источника да и питалову можно сделать таким макаром хоть от 3х фаз разом тоесть разъём фильтрующий обвес и диодный мост просто дёшево и сердито! вот вам возможность иметь 2 ибп и более да и возможеность манипулировать с питающими проводами -
dvblast
тему ответил в Alexander пользователя okulski в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
народ напомните топик где шол разговор про дуальные двб карточки вечер искал так и не нашол или мож на память кто напишет название и мож где купить dual dvb-s PCI адаптеры а то матери хорошие на 5 слотов а проц всего на 19% нагружен да и стоит всего лишь кор ту дуо -
dvblast
пасиб типок а про хттп? -
dvblast
про + мож просто CAM модуль не рассчитан на большее?? попробуй декодировать саск-нг народ а HTTP так и не появился? если кто прикручивал biss(const cw) пишите в кратце а то курить буржуцкие записки сумашедшего - опять прийдётся с бутылкой -
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя okulski в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
мандрива несколько версий несколько инсталляций проблема getstream гетстрим запускается когда хочет тоесть запускается всегда но!!!! иногда он якобы запущен но вещание не ведётся (и по факту подключения) и по статистике самого герстрима это так же видно и по потреблению ресурсов процессора тоесть когда нормальное вещание то гетстрим жрёт 0-3% процессора когда гетстрим висит то он жрёт 9-21% процессора проявляется это как на связке саск + гетстрим так и на открытых каналах есть у кого такие глюки или мож кто чем лечил -
getstream
вообще проблема в том что виснет сам саск-нг (точнее как я понял какие то модули в нём) а вот и решение какое ни какое запускаем newcs под виндой 1.65 и проблемы как небывало - тоесть саск не виснет а нормально обновляет карту теперь надо отловить что отвечает ньюцс виндовый и что отвечает ньюцс линуксовый при необновлявшейся карте.... к стати интересны несколько вопросов после того как карта обновится начинается ли вещание или надо перезагружать саск-нг?! при вытаскивании карты и установке её обратно восстановится ли вещани (декодирование)?! при отвале от ньюцс и повторном подключении восстановится ли вещание?! народ присоединяйтесь мож добьём до ума эту связку -
getstream
народ как бороться с проблемой на связке ОЭкарта-ФЕНИКС-newcs-sascng-getstream когда на какое то время (несколько часов) отключаеш саск и гетстрим то перестают обновляться данные в карте а после повторного запуска карту можно оживить 2мя способами либо воткнуть в тюнер и подождать, либо много раз перезагрузить связку саск+гетстрим при каждом перезапуске саск (видимо до подвисания саска) успевает обновить 2-4 раза потом опять ребутим и вуаля через какое то время всё оживает.
