wildarp
Пользователи-
Публикации
28 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя wildarp
Отчет в Россвязь до 1 марта.
тему ответил в nado_tak пользователя wildarp в Работа с бумагами
Да есть инструкция просто в инструкции не понятно что подразумевает направление связи Направление связи. Содержит элементы для передачи информации согласно пунктам приказа: 9.13.3. Об узлах связи, между которыми организовано направление связи, наименование оконечных узлов. 9.13.4. Об оборудовании маршрутизации, задействованном для организации направления связи на оконечных узлах, наименование оборудования, модель оборудования, производитель, дата ввода в эксплуатацию. ..... у меня в сети один узел связи куда все сходится далее по подъездам чердакам стоит оборудование абонентское, что описываь не понятно -
еще вопрос, по следующему пункту это Направление связи , что тут писать? Направление до вышестоящих провайдеров или что? -
Спасибо, а то я уж подумал все описывать надо, т.е. свой маршрутизатор получается и вышестоящих операторов -
Господа, подскажите по приказу 221 там линии связи что там конкретно надо указать ? Если указывать все оборудование что есть в сети(свичи на стобах и т.д.) то это просто неимоверное количество информации в ручную надо ввести. Или просто можно укзать основные узлы в сети ? -
РКН требует информацию об инцидентах
тему ответил в svcons пользователя wildarp в Работа с бумагами
Так и не понятно, что такое инцидент, это сбой в ядре сети ли все проблемы, что слать туда? -
Всем привет, на сервер приходит пустой Circuit ID что бы не прописывал Данные LTP-8X-rev.C software version 3.46.0 build 1375 Настройки show profile dhcp-ra 996 Description: 'TEST-IPOE-dhcp-ra' Relay agent: enabled Circuit id format: '%GPON-PORT%' Remote id format: '%PONSERIAL%' Overwrite client option82: true Dos block enabled: true Bc packet per second: 200 Port block time: 300 Trusted server: disabled Trusted primary: 0.0.0.0 Trusted secondary: 0.0.0.0 Trusted server timeout: 1000 Ont sn format: literal То что прилетает на сервер Client-Ethernet-Address 9c:a2:f4:c6:c0:ea Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover MSZ Option 57, length 2: 1024 Client-ID Option 61, length 7: ether 9c:a2:f4:c6:c0:ea Hostname Option 12, length 8: "ArcherC6" Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0" Parameter-Request Option 55, length 11: Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Domain-Name Vendor-Option, Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft Agent-Information Option 82, length 16: Circuit-ID SubOption 1, length 0: Remote-ID SubOption 2, length 12: ELTX620F9A58 Кто сталкивался подскажите что не так делаю?
Juniper MX+UTM5+freersdius=bras PPPoe+eoip
тему ответил в romar131184 пользователя wildarp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем спасибо, решил всё сам. -
Спасибо, но хотелось бы вариант с Juniper MX -
а кто-то уже сделал доступ в бесплатным сайтам и первой страницей https://freeinternet.gosuslugi.ru/ можно ли это сделать через captive portal ? Может кто-то поделиться -
Всех приветствую, подскажите кто-то уже реализовал бесплатный доступ к госуслугам + вконтакте + редирект на https://freeinternet.gosuslugi.ru/ на MX сериии ? Честно говоря больше интересует сам редирект на этот сайт, и кто какую скорость ставит для бесплатного доступа ?
ipv4 аренда/продажа
тему ответил в skinny пользователя wildarp в Телекомбиржа - Circuit Exchange
интересует /19 купить или аренда предложения в личку -
Установка коммутаторов на крыше
тему ответил в wildarp пользователя wildarp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сбасибо за конкретный ответ, единственное конечно это на твоей схеме указаны неуправляеммые коммутаторы DES-1026G, чтобы изменить и исключить медиаконверторы из схемы придется использовать например DES-3526 или DES-3018 На район наверное поставить ZyXEL GS-3012F правда не знаю как он будет работать с Д-ЛИНКОМ нормально или будут глюки, интересно какой и D-LINK может быть конкурентом для ZyXEL GS-3012F ? -
Построение сети HELP
можно и одним по той же схеме но на это экономить не целесообразно стоимость конвекторов на 2 волокна пока дешевле 1 Гбит/с можно зделать и на одном волокне (актив дороже: или это конвертора, или же это будет делаться на SFP WDM модулях - но на модулях нужно подобрать правильно актив и правильно развариться на нужные разъемы....вобщем куча нюансов) У меня зделана домашняя сеть на модулях - актив Зюхель - рулит - проблем не знаю......топология "Звезда" Актив: ZyXEL GS-3012F - Центр ZyXEL ES-2108G - клиентский свитч или ZyXEL ES-2024A Проблем не знаю! Магистрали Гигабитные, пользователь имеет 100 Мбит/с а ЧТО СТОИТ В ЯДРЕ СЕТИ? -
Коммутатор с 1 оптическим портом (100 Мб)
тему ответил в Phreek пользователя wildarp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
дык 3комы 3300SM неуправляемые вроде как -
Ага у меня тотже самый вопрос только какое оборудование ставить как центральный районный коммутатор(1gbit на 24 порта оптический) который скажем может пережевать 500 абонентов и какую умную железяку ставить в ядро сети если таких районов скажем 10 -
Я именно ЭТО и спрашивал! причем тут топология если я спрашиваю про разводку кабеля в доме! Я спросил на каждый коммутатор заводить оптику или же от одного свича к другим подрубать 2 гнезда в коммутаторе оптических т.е. и получается что либо заодить магистраль к каждому коммутатору в доме или делать герляндой но я я так понял что бюджетней сделать герляндой. Все топик можно закрывать. всем спасибо -
Спасибо всем ответившим на мои вопросы в предыдущих постах! Но из головы так и не уходит еще один вопрос а именно по оборудованию для 1. домов 2. районный коммутатор 3. ядро сети На 3. пункте хотелосьбы поподробней остановиться так я понимаю что все районные коммутаторы подключаются к ядру сети, и так вопрос что должно входить(оборудование) в ядро сети какие функции оно должно выполнять? естественно это биллинг там же в ядре я планирую поставить 2 игровых сервера. И так общий вопрос какое оборудование сможет пережевать свободно скажем траффик 2-3х тыс чел. Вобщем-то все хотелось бы знать все, чтобы потом не было мучительно больно. оптоволокно приходит в серверную 2 пары волокон от районного коммутатора далее куда их запихивать в ядре - тоже видимо коммутатор или всеже маршрутизатор уже, чесно говоря уже запутался. Подскажите плз не очень дорогое но красивое решение. Скажем на ядро сети выделено 7-8K$
Т.е. фактически по дому делать гирлянду? ыхх не очень это есть хорошо, но видимо так делают все -
Т.е. по дому чисто 100Mbit? А если дом разноуровневый т.е. между этажами нет прохода то как в этом случае? -
Что то я так и не понял. Как разводить оптику по крыше одного дома? В прикрепленном рисунке нарисовано как я это вижу но где взять коммутатор(3) у которого 4-5 портов гигабитных? С конечными коммутаторами все понятно, но вот с тем в который приходит магистраль из районного коммутатора не понять. Вобщем прошу помощи! Как развести оптику по крыше??? Как это делаете вы напишите плз. Вот это предложение интересно! а как это сделать расширить на кросе? извинете я в оптике не шарю практически нифига :-(( -
Железо для игровых серверов?
Вообще все зависит от того, насколько хорошо вы хотите все обустроить. И на какой платформе. Информация для изучения: http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?f=19http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?f=16 Не наше по ссылкам про железо, платформа желательно конечно Linux -
Какое железо ставить под игровые сервера чтоб допустим в CS могли без проблем играть 40-50 чел. Конечно не только CS и другие вобщем поделитесь у кого какие игровые сервера и какое железо нормально работает.
Архитектура - в районе будет стоять центральный коммутатор от него уже оптика на каждый дом т.е. фактически звезда. Вот вопрос и встал заводить оптикой к каждому коммутатору или к одному, но как вести уже от него по дому? Районный коммутатор будет соединен напрямую с ядром сети. И еще раз хочу спросить какое оборудование ставить на крышу, тут читал про Zyxel ES-2108 series вроде лучше (спорить не буду) чем D-link. И какой девайс ставить районным коммутатором чтоб пережевывал трафик районный? И какой девайс в ядро чтоб уже пережевывал районные потоки? Сеть будет функционировать в 10-15 районах это примерно 300-400 домов в пользователях 4-5 тыс. Надоела эта медь ща еще и грозы будут так вобще не дай Бог как все навернется, так на замену свичей выкидывать кучу денег, грозозащиты спасают если гроза высоко а если низко то полная Ж... Хечется сделать все изначально красиво и не очень дорого ессесно никто 1млн$ не дает:-) чтоб потом не париться. Всем спасибо. -
Привет всем! Вопрос. Допустим имеется дом скажем на 12 подъездов чердак у дома общий, т.е. по нему можно свободно передвигаться. получается на крыше необходимо установить 3-4 коммутатора. Как сделать проще оптика заходит в один коммутатор посредине и от него уже идет соединение с другими или оптику необходимо подводить ко всем коммутаторам? Условие одно между коммутаторами должно быть соединение 1Гбит до пользователя 100Мбит. Как это лучше сделать? Или оптику подводят в дом к какомуто девайсу а от него уже к коммутаторам? Вобщем как это сделать более менее бюджетно и красиво?
