wildarp
Пользователи-
Posts
22 -
Joined
Last visited
About wildarp
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Всем спасибо, решил всё сам.
Спасибо, но хотелось бы вариант с Juniper MX
а кто-то уже сделал доступ в бесплатным сайтам и первой страницей https://freeinternet.gosuslugi.ru/ можно ли это сделать через captive portal ? Может кто-то поделиться
Всех приветствую, подскажите кто-то уже реализовал бесплатный доступ к госуслугам + вконтакте + редирект на https://freeinternet.gosuslugi.ru/ на MX сериии ? Честно говоря больше интересует сам редирект на этот сайт, и кто какую скорость ставит для бесплатного доступа ?
ipv4 аренда/продажа
wildarp replied to skinny's topic in Телекомбиржа - Circuit Exchange
интересует /19 купить или аренда предложения в личку -
Установка коммутаторов на крыше
wildarp replied to wildarp's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сбасибо за конкретный ответ, единственное конечно это на твоей схеме указаны неуправляеммые коммутаторы DES-1026G, чтобы изменить и исключить медиаконверторы из схемы придется использовать например DES-3526 или DES-3018 На район наверное поставить ZyXEL GS-3012F правда не знаю как он будет работать с Д-ЛИНКОМ нормально или будут глюки, интересно какой и D-LINK может быть конкурентом для ZyXEL GS-3012F ? -
Построение сети HELP
можно и одним по той же схеме но на это экономить не целесообразно стоимость конвекторов на 2 волокна пока дешевле 1 Гбит/с можно зделать и на одном волокне (актив дороже: или это конвертора, или же это будет делаться на SFP WDM модулях - но на модулях нужно подобрать правильно актив и правильно развариться на нужные разъемы....вобщем куча нюансов) У меня зделана домашняя сеть на модулях - актив Зюхель - рулит - проблем не знаю......топология "Звезда" Актив: ZyXEL GS-3012F - Центр ZyXEL ES-2108G - клиентский свитч или ZyXEL ES-2024A Проблем не знаю! Магистрали Гигабитные, пользователь имеет 100 Мбит/с а ЧТО СТОИТ В ЯДРЕ СЕТИ? -
дык 3комы 3300SM неуправляемые вроде как
Ага у меня тотже самый вопрос только какое оборудование ставить как центральный районный коммутатор(1gbit на 24 порта оптический) который скажем может пережевать 500 абонентов и какую умную железяку ставить в ядро сети если таких районов скажем 10
Я именно ЭТО и спрашивал! причем тут топология если я спрашиваю про разводку кабеля в доме! Я спросил на каждый коммутатор заводить оптику или же от одного свича к другим подрубать 2 гнезда в коммутаторе оптических т.е. и получается что либо заодить магистраль к каждому коммутатору в доме или делать герляндой но я я так понял что бюджетней сделать герляндой. Все топик можно закрывать. всем спасибо -
Ну вот вам и часть сети в рисунке красные точки это подъезды дома -
Оборудование
wildarp posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо всем ответившим на мои вопросы в предыдущих постах! Но из головы так и не уходит еще один вопрос а именно по оборудованию для 1. домов 2. районный коммутатор 3. ядро сети На 3. пункте хотелосьбы поподробней остановиться так я понимаю что все районные коммутаторы подключаются к ядру сети, и так вопрос что должно входить(оборудование) в ядро сети какие функции оно должно выполнять? естественно это биллинг там же в ядре я планирую поставить 2 игровых сервера. И так общий вопрос какое оборудование сможет пережевать свободно скажем траффик 2-3х тыс чел. Вобщем-то все хотелось бы знать все, чтобы потом не было мучительно больно. оптоволокно приходит в серверную 2 пары волокон от районного коммутатора далее куда их запихивать в ядре - тоже видимо коммутатор или всеже маршрутизатор уже, чесно говоря уже запутался. Подскажите плз не очень дорогое но красивое решение. Скажем на ядро сети выделено 7-8K$ -
Т.е. фактически по дому делать гирлянду? ыхх не очень это есть хорошо, но видимо так делают все -
Т.е. по дому чисто 100Mbit? А если дом разноуровневый т.е. между этажами нет прохода то как в этом случае? -
Что то я так и не понял. Как разводить оптику по крыше одного дома? В прикрепленном рисунке нарисовано как я это вижу но где взять коммутатор(3) у которого 4-5 портов гигабитных? С конечными коммутаторами все понятно, но вот с тем в который приходит магистраль из районного коммутатора не понять. Вобщем прошу помощи! Как развести оптику по крыше??? Как это делаете вы напишите плз. Вот это предложение интересно! а как это сделать расширить на кросе? извинете я в оптике не шарю практически нифига :-((
