kay
Пользователи-
Публикации
49 -
Зарегистрирован
Посещение
О kay
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Город
Город
Array
Декодирование IPTV
тему ответил в kay пользователя kay в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А что стесняться. Система вещания в тестовом режиме, никакой информации о ней нет. Вот и спрашиваю, т.к. интересует чем в дальнейшем мне просматривать кабельное. В данный момент использую UDPXY + HTML playlist для Popcornhour A-110 и приставку для IPTV покупать не хочется. -
Как можно определить метод кодирования канала IPTV? И возможно ли его декодировать с помощью VLC?
Слетают настройки на AP2100 (BB)
тему ответил в kay пользователя kay в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а как это связано с тем, что настройки слетают только во время пропадания линка?А если уж менять, то какие есть варианты оптимальные по Цена/Качество и поддержкой "n"-draft? -
Схема: AP2100 (BB) Normal AP Mode <~~~~~~~> AP2100 (BB) AP Client При отключении AP Client через какое-то время слетают настройки на AP2100 (BB) Normal AP Mode. Причем слетают как-то странно, по дефолтным параметрам к ней не подключиться. Приходится долго жать reset, чтобы восстановились дефолтные настройки, и настраивать с нуля. На стороне AP Client часто выключается свет, UPS держит сервер + точку доступа, так что на долго его не хватает. В результате приходится постоянно тыкать провайдера, чтобы восстановили настройки. Как избежать такого поведения? Реально ли жестко прошить IP адрес в прошивку, чтобы при восстановлении настроек IP адрес был не 192.168.1.50, а реальный IP. В таком случае провайдера не придется тыкать, а настроить точку доступа по GPRS.
2xAP2100 (BB) - нестабильный линк
т.е. команды следующие должны быть: set apmode p2p set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX reboot так? на вопросы постараюсь ответить после успешного эксперимента с p2p -
увы в режиме p2p линк вообще упал, пришлось обратно на apc переводить. или необходимо обе точки на p2p перевести? -
вторая точка, это та, данные которой последние? если да, то у нее направленная антенна стоит и она является AP клиентом. попробую перевести ее в p2p и организую фиксированную скорость. о результатах сообщу. -
еще один момент. на точке доступа на подоконнике стоит блок питания от ap-900 5V_2A. Насколько я помню в AP2100 используются 5V_1A, возможно в этом и заключается проблема? -
AP station (за стеклом на подоконнике): WLAN Access Point wlan1 -> get station ************************************************* xx, State: associated, AID: 1 Authentication Type: Shared Key WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: ON Keyflags = <dynamic,locked> framekey=0 pPriv =0x80b006f0 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: ON decompIndex 4 Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -69 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 91948553 65373603 49 6 0 0 Tx 69310494 60782396 0 6 0 173121 ___________________________________________________ AP client (с направленной антенной): WLAN Access Point wlan1 -> get station ************************************************* xx, State: up, AID: 1 Authentication Type: Shared Key WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: ON decompIndex none Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -68 dBm, Remote RSSI level: -66 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 69059161 61013642 0 1231123 0 15755988 Tx 91625412 64897965 5 95 0 27327782 т.е. как я понял косяк именно в AP client... Но почему? -
Раньше использовал 1xap2100 (BB) + dwl-520 под линуксом в качестве клиента, работало более менее стабильно, но необходимо было увеличить скорость т.к. стандартных 54 mbit не хватало и с pureG система отказывалась работать. Поэтому прикупил вторую ap2100, перепрошил её в BB, все завелось с полпинка в 108 mbit (реально где-то 20mbit). Но линк стал нестабильным. Через APM посмотрел график работы, вполне нормальный коннект. Но вот speed rate скачет с 12mbit до 108mbit, особенно утром, когда сеть не нагружена. Однако вечером вполне сносно работает. первая точка доступа является AP (стоит на подоконнике за стеклом), вторая AP client (подключена к узконаправленной антенне от dlink, установленной на мачте. модель антенны сейчас сложно сказать), подключенная к роутеру. куда копать? какие конфиги предоставить, нужны ли графики? надеюсь на Вашу помощь, т.к. лаги сильно нервируют.
ap2100 (v2_180) + dwl-520 = 108 - howto?
не разницы на какую именно версию 3200 прошиваешь? -
неужели ни у кого не получалось завести? -
на точке доступа включил режим 802.11g turbo, но dwl-520 с последними дровами под винду (вроде они последние atheros_V5.0.0.107_xp-whql.exe) не может подрубиться с этим режимом. плюнул и поставил linux с madwifi 0.9.3.2, т.к. там более гибкие настройки, но ситуация не изменилась: 1) решил поиграться с pureg режимом. и на точке (тупо включил pureg) и в linux (выполнил команду iwpriv ath0 pureg 1) включил этот режим, но приконнектится к точке так и не смог. 2) попробовал врубить турбо. на точке поставил 6-й канал и врубил turbo 11g. в linux пытался выполнить команду: iwpriv ath0 mode 6 или iwpriv ath0 mode 11gdt/11gt как сказано в мануале к madwifi на странице: http://madwifi.org/wiki/UserDocs/UsersGuid...SetWirelessMode но в результате постоянно выводится ошибка: Interface doesn't accept private ioctl... mode (8BE2): Invalid argument и естественно соединение опять не происходит. карта в linux работает в режиме managed, возможно из-за этого невозможно поставить режим turbo. но в таком случае он сам должен определяться, или нет? чип на dwl-520 стоит 5212, ревизия B3, прошивка 4.11. в данный момент сеть работает только в обычном 11g. прошу совета, как же мне два этих девайса соединить в dynamic turbo mode?
Залить V2_180 в DWL2100 только "без рук" ;)
тему ответил в Zhmak пользователя kay в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
народ, будьте добры скиньте ссылочку на рабочую прошивку ББ. а то со стандартной 230eu уже запарился. глют не-побожески. устал уже настройки постоянно сбрасывать. а то есть у меня одна ББ, но я не уверен подходит ли она, вот и прошу ссылочку на проверенную. p.s. на всякий случай можно и прошивку от 3200. или можно прям ту, что на ftp dlink заливать? -
dwl-g520 в качестве точки доступа? (не ad-hoc)
короче от этих дров лучше не стало (Version 5.0.0.107 whql).коннект продолжает раваться, даже если два девайса (покет и сама сетевая карточка) на расстоянии меньше метра находятся друг от друга. что удивительно, connect pda с wi-fi точкой доступа работает на ура даже при минимальном уровне сигнала. может есть что-то реально работающее? может дрова особенные какие-то есть?
