meloff
Пользователи-
Публикации
31 -
Зарегистрирован
Посещение
О meloff
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Где купить олучатель?
тему ответил в meloff пользователя meloff в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Короче купил я тарелку бестер полярис. Передумал я насчет оффсета.. хз какой облучатель у меня получился, вдруг не заработает, поэтому вместо тарелки за 700р, я купил bester polaris 24дб за 1250руб (в спутник-тв). Вчера с отцом карячились.. очень сложный монтаж получился. Даже с самодельным переходником с N разъема на шнуре антенны в точку доступа (а это шнурок от банки примотанный проволочками к шнуру бестера :)) все работает идеально, еще не разу не слетело, так что я доволен. Сегодня буду искать нормальный переходник. Но все-таки очень хочется испытать свой облучатель.. аккуратный такой, ровненький получился.. должен по идее работать.. 2 gudzon: кхм... я еще не качал, но почему-то уверен что это вирусняк.. ;) -
Поставлю, когда будет тарелка :) -
Сделал я антеннку по фоткам. Сама по себе ловит то что мне надо на -95 - -98, нифига не подрубается. Найду тарелку, посмотрим что получится. Расстояние 1км. Та что сейчас у меня (переделанная MMDS) максимально ловит на -85, но сигнал сильно скачет и постоянно отрубается. Банка кстати подрубалась беспроблемно. Так.. из чего сделал: рефлектор - банка из под консервов (сардины) подрезанная, круги - кровельная жесть, прут - сталь с резьбой, N гнездо - круглое, с гайкой. N гнездо припаянно к консевной банке, штырь гнезда к самому большому кругу на расстоянии 9мм от края, все круги и консервная банка закреплены гайками, гайка высотой в 5мм, так что там где нужно было сделать расстояние между кругами в 8мм и 7мм, пришлось обрабатывать гайки - одну сточил до 3мм, другую до 2мм. Все размеры сохранены. Шнур около 1м, на одной стороне N папа, на другой SMA(кажись он так наз-ся) разъем, шнур - RG-58A/U (1 метр сильно гасить не должен). По идее все должно работать. Рефлектор aka банка и все остальное точно должно друг с другом соединяться? -
Нету в ТВ-луч облучателей.. и видимо уже давно, придется паять, больше фирм я не знаю. -
2adron2: Ууу.. биквад.. красиво. Можешь дать инструкцию? Я сегодня купил сардины - консервы, гордо шел домой с банкой в руке (интересно, что подумали люди)), открыл, съел, подрезал ножницами и у меня получился отражатель, 83мм в диаметре. Дешево, вкусно и полезно :) Завтра отец купит прут (1метр), с нарезанной резьбой, болты к нему, и начну варганить. Болтами прикручу и паять почти ненадо. 2Bиталий: да да, я там уже все облазил, только вот непонял... там применяют 2 варианта размеров антенн, вот тут: http://vbm.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html В описании самодельные размеры, а на фотке заводские.. я так и непонял какие лучше, весь форум обрыл. 2Mr.Den: Я в TV-луч, в асю долбился, стучался, так мне никто и не ответил.. -
А в качестве материала для блинов можно использовать железные листы, которыми обычно крышу кроют? Пятнистые такие, стального цвета. Их вроде ножницами резать удобно.. все что нашел, больше нет ничего. -
ясн.. короче нигде, попробую :) спасибо! -
Подскажите пожалуйста где можно купить облучатель для оффестных зеркал, желательно в Самаре, ну или же и в интернет магазине. Можно схему или руководство как самому состряпать ;)
постоянно слетает нет
Как это поправить? и еще вопрос: Где можно купить облучатель для оффсетных зеркал в Самаре? Подскажите плиз... или где заказать. -
Всю жизнь сидел с картой, но с той стороны куда выходят окна моей комнаты еле ловится репитор прова, а тот что мне нужен находится с другой стороны дома.. больно длинный шнурок до антены получится. -
Ну вас =) Нормальная антеннка, я это знаю. Насчет шнурков, ну нечем мне больше крепить да и не за что, там выступает красный кирпич с дырками, вот я и продел шнурки в дырки и отверстия в антенне, подкорректировал на вышку, подложив деревянну чурку, там все оки. А кстати это не силикон, а жидкий герметик вообще, но он прозрачный, так что разницы особой нет как его называть, если проще, то резиновая прослойка :) Щас буду проводить экзекуцию с точкой, попробую... Кстати у другого соседа, который помешан на спутниках и wi-fi сетях стоит антеннка больше моей, но гораздо ниже, и ловит он ту же самую вышку где-то на 30% и при этом у него нет абсолютно никаких проблем, все работает идеально, не слетает. Я это знаю, потому через него гамал в линагу, когда у меня небыло точки. И я вот думаю... чтобы несколько антенн вели себя абсолютно одинаково... да неможет такого быть, дело полюбому в точке... и не в компе, я винду полностью переставлял - без изменений... -
А... так в бб есть все таки режим клиента, тогда другое дело... попробую. Может все-таки есть какой-нибудь www интерфейс на бб, а? =) Ну насчет антенны.. ну как сказать...) короче пробовал на банках раньше, а тут взял антенну у друга, которая у него перестала работать и он купил новую побольше. Валялась у меня эта антенна, валялась.. я думаю дай разберусь, после мазахизма с тестером понял, что центр провода идет в пипку антенны, а оплетка на все остально вместе с сеткой-отражателем, и!!! пипка соединяется со всем этим болтами! Я вообще удивился как она у друга работала, ведь центральный провод и оплетка замыкаются!, короче я открутил пипку и посадил её на жидкий силикон, т.е. сделал прослойку между пипкой и всем остальным, чтобы она не контачила и держалась крепко и антенна вместо 8% начала выдавать как положено 66%, лучше банок, антенну закрепил шнурками от ботинок за окном)) нацелена точно. Ну как там можно сделать пинг до точки, если лан соединение во время ребута отрубается? (в режиме репитора) А в режиме клиента обмен с точкой всегда активно идет. Да, еще можно поподробнее, можноли в 2300, 2200, ББ врубить клиента и как это сделать через альфа режим, где там они открыты и какими ком***ми зажимается скорость. (я несовсем нубик, но есть немножко)) -
Не подскажите во что можно перешить 2100ap, чтобы можно было подрубиться к прову? Пробовал ББ, 2300, 2200, но там нет таких режимов, а бридж как я понимаю работать в моем случае не будет... -
Да, точка провайдера на самой высокой вышке в самаре, на телецентре, высота вышки... ну на глаз метров 100, живу в частном доме, антенна на 3ем этаже, так что сами понимаете, что никаких физических помех нет, видимость наипримейшая, ни деревьев, ни домов, сказка для wi-fi. -
В режиме репитора постоянно ребутится точка, в режиме клиента точка не ребутится, но обрывается впн подключение с провайдером. При пинге в режиме репитора провайдера потерь нет, до тех пор пока точка не ребутнется, вот пинг прова в режиме репитора: C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=27мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=29мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=39мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=37мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 27мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 33 мсек C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=53мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=33мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=23мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 19мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 32 мсек C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=42мс TTL=64 Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. //Точка ребутнулась Заданный узел недоступен. Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3 (75% потерь Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 42мсек, Максимальное = 42 мсек, Среднее = 42 мсек Короче тут я пингую 12раз, потерь нет, все ок, дальше: C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=22мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=16мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=24мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 16мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 20 мсек C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=11мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=15мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. //точка ребутнулась Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 11мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 15 мсек Ща врублю клинта.. Ха... короче смотрите что получается: C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64 //начал беспрерывно ping до сервера Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=16мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=9мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 8мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 13 мсек C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=13мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=12мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=22мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 8мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 13 мсек Еще 4 команды ping, все оки (больно пухлое сообщение получится если все выложить) Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=24мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=12мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=15мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=9мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 9мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 15 мсек А вот тут я специально на минутку задержался, подождал, и продолжил пинг, и вот смотрите что выходит: C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=10мс TTL=64 //во, завелось) Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=16мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2 (50% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 10мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 13 мсек C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1 Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=20мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=20мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=22мс TTL=64 Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=6мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.180.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 6мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 17 мсек Ну а дальше оборвалось ВПН соединение с провом. Т.е. я делаю вывод то, что при активном пропинговании прова, все оки, стоит немного задержаться и вот, пожалуста - точка теряет сигнал со SkyNet_11 и потом его восстанавливает. Я это очень ощущаю при игре в линейку. Иногда игра встанет и стоит... зажимаю Tab (открыть инвертарь), чтобы пропинговать сервак и игра снова заводиться. Сигнал с базы прова 66%. Сканер эфира? Где это и как это? Разъединяется Vpn подключение Пинг до точки..: C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.0.50 Обмен пакетами с 192.168.0.50 по 32 байт: Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.0.50: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек И так всегда, она у меня через витую пару подрублена. Вот что творится на странице статус точки доступа: ThroughPut Transmit Success Rate 26 % //хм... тут обычно 80%.. странно Transmit Retry Rate 0 % Receive Success Rate 2 % Receive Duplicate Rate 47 % RTS Success Count 0 // а тут тоже не пусто обычно.. RTS Failure Count 176263 //но во много раз меньше чем тут Transmitted Frame Count Transmitted Frame Count 754 Multicast Transmitted Frame Count 48 Transmitted Error Count 2177 Transmitted Total Retry Count 0 Transmitted Multiple Retry Count 0 Received Frame Count Received Frame Count 2061 Multicast Received Frame Count 0 Received Frame FCS Error Count 176263 Received Frame Duplicate Count 1882 Ack Rcv failure Count 4556 Wep Frame Error Count WEP Excluded Frame Count 0 WEP ICV Error Count 0 Пытался через телнет глянуть шумы, но так и не понял как.
