XNeo
Пользователи
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
About XNeo
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. 2aabc, А нету желания добавить поддержку ограничения для групп? :)
  2. Здравствуйте. Имеется следующая конфигурация: interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 10,116 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk dhcp snooping trust ! interface VLAN10 ip address 10.10.0.55 255.255.240.0 no ip directed-broadcast ! interface VLAN116 no ip address no ip directed-broadcast ip helper-address 10.0.0.2 ! vlan 1,10,116 ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 116 ip dhcp-relay snooping information option format hn-type ! ip route default 10.10.0.1 VLan116 - пользовательский. VLan10 - management. Проблема заключается в том, что OLT не отсылает запросы DHCP-серверу, если в пользовательском VLan116 не назначен IP адрес. BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793
  3. Помогите пожалуйста с первым запуском IPTV :) Перечитал уже кучу статей и сам запутался :) Для доставки хотим использовать Multicast. Вот пример схемы сети: На сколько я понимаю на коммутаторах доступа (L2) должен быть включён IGMP Snooping. Так как Multicast поток и клиенты находятся в разных VLan'ах на коммутаторах L2 надо включить MVR(Multicast VLAN Replication) или ISM VLan (от DLink), это по сути одно и то же? Теперь, как будет происходить запрос потока на последнем коммутаторе в "гирлянде" L2? Клиент запрашивает поток (присылает Join). Коммутатор перехватывает это сообщение, добавляет клиента в группу и передаёт этот Join каскадом выше, следующий включит в группу у себя и так пока не дойдёт до L3? Нужен ли мне в этой схеме протокол PIM или достаточно на всех коммутаторах, включая L3, лишь IGMP Snooping?
  4. Здравствуйте. Стоит Debian 6 с ядром 2.6.32. Есть необходимость использовать в IPTables таргет SAME, типа: iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SAME --to 10.5.6.7-10.5.6.9 За таргет отвечает модуль ipt_SAME. Но его нету в дистрибутиве. При поиске решения нашёл что нужно пересобрать ядро включив опцию "SAME target support". Перерыл всё меню, не нашёл. Кроме того, на сколько я понимаю, в скаченных исходниках ядра должен ведь упоминаться этот модуль? Но исходников этого модуля там нет.
  5. Уже тоже наткнулся :) Именно то что нужно. Плохо только что поддерживаются сети /16. Нам надо 10.0.0.0/8. Но это уже можно попробовать доработать :)
  6. Доброго времени суток. Вводные данные: - Debian 6; - внутри 1000 пользователей, IP 10.x.x.x; - есть внешний блок IPv4, 2048шт. Сейчас пользователи ходят в интернет через NAT. В идеале хотелось бы раздать им внешние адреса через RAWNAT/StateLessNAT по одному IP на машину, чтобы на локальных машинах остались внутренние IP 10.x.x.x. Но прописывать в IPTables 1000 правил как-то жостко. Да и нагрузка на проц наверное будет громадная. Есть какие-то решения? Может какие-то хешированные списки в стиле IPSet, чтобы заполнить соответствие внешнего/внутреннего IP и применить его в IPTables? Спасибо.
  7. Ребят, очень сильно извиняюсь. Думаю что это уже спрашивали но 110 страниц не осилю... Есть одна точка 5460 в режиме АР (Wive). К ней подключены клиенты 5460(infrastructure), к которым в свою очередь подсети с компами. Внутри езернет сети АР есстественно все удалённые компы видны с единым MAC адресом. Можно ли сделать чтобы МАСи соответсвовали удалённым компам? Если да то в двух словах как именно? Я чтото никак не разберусь. Большое спасибо.
  8. Центральная AP у которой 7 клиентских точек. Все они Ovislink 5460AP. Связь стабильная. 12 Мбит летает как по маслу. Но иногда некоторых клиентов, в нормальную чистую погоду начинает рвать по непонятным причинам. Причём радиоканал в это время ничем не загружен... Уже просто задолбались искать причину... Вот лог, может кто поможет, буду очень признателен. Моё внимание привлекает "Roaming...", но как и что здесь имеется в виду я чтото не пойму... бред какойто...причём здесь роуминг... ================================================================ 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 wlan0: Roaming... 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 1day 18:43:41 br0: port 2(eth1) entering disabled state 1day 18:43:41 br0: port 1(eth0) entering disabled state 1day 18:43:41 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 1day 18:43:41 device wlan0 left promiscuous mode 1day 18:43:41 br0: port 2(eth1) entering disabled state 1day 18:43:41 device eth1 left promiscuous mode 1day 18:43:41 br0: port 1(eth0) entering disabled state 1day 18:43:41 device eth0 left promiscuous mode 1day 18:43:41 device eth0 entered promiscuous mode 1day 18:43:41 eth0:phy is 8201 1day 18:43:41 device eth1 entered promiscuous mode 1day 18:43:41 eth1:phy is 8201 1day 18:43:41 device wlan0 entered promiscuous mode 1day 18:43:41 wlan0: Associate to AP successfully - 00:4F:62:00:37:36 1day 18:43:41 br0: port 3(wlan0) entering listening state 1day 18:43:42 br0: port 2(eth1) entering listening state 1day 18:43:42 br0: port 3(wlan0) entering learning state 1day 18:43:42 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state 1day 18:43:42 br0: topology change detected, propagating 1day 18:43:42 br0: port 1(eth0) entering listening state 1day 18:43:42 br0: port 2(eth1) entering learning state 1day 18:43:42 br0: port 2(eth1) entering forwarding state 1day 18:43:42 br0: topology change detected, propagating 1day 18:43:42 br0: port 1(eth0) entering learning state 1day 18:43:42 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 1day 18:43:42 br0: topology change detected, propagating
  9. #Encryption mode: # 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA iwpriv wlan0 set_mib encmode=1 #Number of key for encrypt. Range 0-3 iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0 #10 digits for 64bit iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=xxxx iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=xxxx #26 digits for 128bit iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=xxxx iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=xxxx А где указывать ключ(фразу) для WPA? И есть ли WPA2?
  10. Итак, завелось... засияло, работает :)) супер... Восстало пару вопросов... 1) не совсем понятно с параметрами "мощности передатчика" и "чуствительности приёмника". Чтото они ничего не изменили, а када ставлю чуствительность 6-7 то вообще ничего нету... 2) Настроил параметры , точка работала уже... хотел чтото ещё изменить в "general", отредактировал, жму "сохранить" а он кричит "Unable to write..." или чтото вроде. Перегрузил (питанием)... и опа.. все конфиги и настройки стали в первоначальное состояние (как будто токочто прошили). 3) Ещёбы увидеть гдето какая именно сейчас скорость соединения
  11. Такая история... была гроза. После грозы 5460 перестала работать. Загружается по индикаторам вроде норм но нету ни пинга ни ВЕБ. Пробовал сбросить, не вышло... Залил туда Wive. Залилось нормально, перезапустилась, стартанула... зашёл телнетом... всё засияло... но... пробую вводить wl scangraph (вроде так) и в списке не вижу ниодной точки (хотя они точно есть). Хотел попробовать обратно прошить оригинальную чтобы кликнуть привычный "Site Survey", удостовериться рабочий или пленый радиомодуль и не выходит... заливаю оригинальную прошивку. Заливается и всё... точка стоит и ждёт завтрашнего дня. Сама не перегружается. Есси вырубаю питание то стартует снова Wive :) Как уверенно проверить радиомодуль?
  12. Возникла следующая проблема... Есть 5460АР. У неё вылетел контроллер Lan1 порта. При включении сильно грелся и точка через минут 5 вырубалась(может какая защита). Я его выпаял. Заработала... Но както странно... работает гдето часов 10 и виснет но уже не вырубается. Думаю мож поставить на неё Wive. Но как ? Ведь Lan1 ушёл :(( Можно както обойти ?
  13. Я тоже так думал... но ведь работает! Получается что точка шлёт пакеты на скорости которая явно указана, а принимает на такой на которой их отослали... Иначе как же тогда работает режим "Авто" когда скорость все время изменяется независимо у каждого клиента...
  14. Скинул скорость на клиентах с 24мбит до 12 мбит... сразуже ситуация улучшилась... стало намного лучше. Насколько я понял выходит следующий момент: связь с конкретным клиентом не достаточно идеальна изза чего он начинает обрыватся и заново авторизироваться (циклически). Изза этого долбит центральную АР, которая в свою очередь не может нормально "общаться" с другими клиентами ? "Это нормальное явление для rtl8186" Как тогда можно решить данную проблему ? Чем заменить/перепрошить и скоко это будет стоить? Как по сравнению с 5460 точки LinkSys? Или там тоже rtl8186? Ещё вопрос... Если у меня скорость центральной АР стоит допустим 36мбит а скорость каждого клиента 6мбит это не несёт каких нибуть плохих последствий ? Поидее получается что сама длина пакета по времени при передаче от клиента к АР намного больше... Не занимает ли он лишнюю часть времени и радиоканал при передаче заставляя ожидать завершения других клиентов ?
  15. Есть следующая непонятная проблема... Стоит центральная точка доступа 5460 (прошивка официальная е8) к которой подключены 7 клиентских точек 5460. Всё работает нормально и достаточно стабильно... Но в один прекрастный момент (для мониторинга используем IPCheck Server Monitor) связь с клиентскими точками сильно ухудшается на порядки... Пинг в 32 байта с трудом проходит... Связь ухудшается не обязательно со всеми клиентами одновременно, бывает так что 2 работают нормально а 5 остальных сильно кашляют... Проходит само, иногда помогает перезагрузка центральной АР. Судя по логам некоторые клиенты начинают отпадать и снова соединятся с какимито интервалами... вот пример лога: ================================================= 0day 00:00:29 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) 0day 00:00:29 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.3.3) #14 �� 8�� 25 14:02:37 CST 2000day 00:00:29 early printk enabled 0day 00:00:29 Determined physical RAM map: 0day 00:00:29 memory: 01000000 @ 00000000 (usable) 0day 00:00:29 On node 0 totalpages: 4096 0day 00:00:29 zone(0): 4096 pages. 0day 00:00:29 zone(1): 0 pages. 0day 00:00:29 zone(2): 0 pages. 0day 00:00:29 Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single 0day 00:00:29 Calibrating delay loop... 176.94 BogoMIPS 0day 00:00:29 Memory: 14380k/16384k available (1446k kernel code, 2004k reserved, 124k data, 48k init, 0k highmem) 0day 00:00:29 Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) 0day 00:00:29 Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) 0day 00:00:29 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 0day 00:00:29 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 0day 00:00:29 Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) 0day 00:00:29 check_wait... unavailable. 0day 00:00:29 POSIX conformance testing by UNIFIX 0day 00:00:29 Linux NET4.0 for Linux 2.4 0day 00:00:29 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 0day 00:00:29 Initializing RT netlink socket 0day 00:00:29 Starting kswapd 0day 00:00:29 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled 0day 00:00:29 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 0day 00:00:29 state->flags=00000000 0day 00:00:29 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default 0day 00:00:29 block: 64 slots per queue, batch=16 0day 00:00:29 SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). 0day 00:00:29 CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California. 0day 00:00:29 PPP generic driver version 2.4.1 0day 00:00:29 MPPE/MPPC encryption/compression module registered 0day 00:00:29 RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp. 0day 00:00:29 Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000 0day 00:00:29 Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0day 00:00:29 0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux" 0day 00:00:29 0x00100000-0x00200000 : "root fs" 0day 00:00:29 RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-31) 0day 00:00:29 rtl8186_init: Loading new ethernet driver!! 0day 00:00:29 8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005) 0day 00:00:29 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 0day 00:00:29 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 0day 00:00:29 nat_speed_init (v1.1) 0day 00:00:29 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 0day 00:00:29 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP 0day 00:00:29 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes 0day 00:00:29 TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048) 0day 00:00:29 ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack 0day 00:00:29 PPTP netfilter connection tracking: registered 0day 00:00:29 PPTP netfilter NAT helper: registered 0day 00:00:29 ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team 0day 00:00:29 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. 0day 00:00:29 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 0day 00:00:29 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. 0day 00:00:29 Freeing unused kernel memory: 48k freed 0day 00:00:29 mount /proc file system ok! 0day 00:00:29 mount /var file system ok! 0day 00:00:29 device eth0 entered promiscuous mode 0day 00:00:29 eth0:phy is 8201 0day 00:00:29 device eth1 entered promiscuous mode 0day 00:00:29 eth1:phy is 8201 0day 00:00:29 device wlan0 entered promiscuous mode 0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering listening state 0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering listening state 0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering learning state 0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state 0day 00:00:29 br0: topology change detected, propagating 0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering listening state 0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering learning state 0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering forwarding state 0day 00:00:29 br0: topology change detected, propagating 0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering learning state 0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0day 00:00:29 br0: topology change detected, propagating 0day 00:00:29 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 00:00:31 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:00:31 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 00:00:31 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:00:31 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:00:31 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:00:31 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:00:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:00:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:00:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:00:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:00:32 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:00:32 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:18:01 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:18:01 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:18:01 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:18:01 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:18:02 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:27:35 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:27:35 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:27:35 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 00:30:02 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 00:50:25 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 00:50:52 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) 0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 00:50:52 device wlan0 left promiscuous mode 0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 00:50:52 device eth1 left promiscuous mode 0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 00:50:52 device eth0 left promiscuous mode 0day 00:50:52 device eth0 entered promiscuous mode 0day 00:50:52 eth0:phy is 8201 0day 00:50:52 device eth1 entered promiscuous mode 0day 00:50:52 eth1:phy is 8201 0day 00:50:52 device wlan0 entered promiscuous mode 0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering listening state 0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering listening state 0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering learning state 0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state 0day 00:50:52 br0: topology change detected, propagating 0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering listening state 0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering learning state 0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering forwarding state 0day 00:50:52 br0: topology change detected, propagating 0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering learning state 0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0day 00:50:52 br0: topology change detected, propagating 0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6 0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:51:09 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:51:09 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:51:09 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1 0day 00:58:09 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 00:59:44 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:00:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:00:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:00:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:00:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:04:33 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 01:05:00 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) 0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 01:05:00 device wlan0 left promiscuous mode 0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 01:05:00 device eth1 left promiscuous mode 0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 01:05:00 device eth0 left promiscuous mode 0day 01:05:00 device eth0 entered promiscuous mode 0day 01:05:00 eth0:phy is 8201 0day 01:05:00 device eth1 entered promiscuous mode 0day 01:05:00 eth1:phy is 8201 0day 01:05:00 device wlan0 entered promiscuous mode 0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering listening state 0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering listening state 0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering learning state 0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state 0day 01:05:00 br0: topology change detected, propagating 0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering listening state 0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering learning state 0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering forwarding state 0day 01:05:00 br0: topology change detected, propagating 0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering learning state 0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0day 01:05:00 br0: topology change detected, propagating 0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6 0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:05:12 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:05:12 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:05:12 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:05:12 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:05:12 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:05:21 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 01:05:21 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 01:05:21 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 01:05:21 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 01:30:17 wlan0: A STA is expired - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:34:27 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:57:46 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 01:58:13 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) 0day 01:58:13 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 01:58:13 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 01:58:13 br0: port 3(wlan0) entering disabled state 0day 01:58:13 device wlan0 left promiscuous mode 0day 01:58:13 br0: port 2(eth1) entering disabled state 0day 01:58:13 device eth1 left promiscuous mode 0day 01:58:13 br0: port 1(eth0) entering disabled state 0day 01:58:13 device eth0 left promiscuous mode 0day 01:58:13 device eth0 entered promiscuous mode 0day 01:58:13 eth0:phy is 8201 0day 01:58:13 device eth1 entered promiscuous mode 0day 01:58:13 eth1:phy is 8201 0day 01:58:13 device wlan0 entered promiscuous mode 0day 01:58:13 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92 0day 01:58:13 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6 0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering listening state 0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering listening state 0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering learning state 0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state 0day 01:58:14 br0: topology change detected, propagating 0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering listening state 0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering learning state 0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering forwarding state 0day 01:58:14 br0: topology change detected, propagating 0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering learning state 0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0day 01:58:14 br0: topology change detected, propagating 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:15 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1 0day 01:58:46 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1 0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68 0day 02:01:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68 =============================================== Может кто из знатоков интерпретирует на нормальный язык что это с ней такое творится ? P.S.: Глюки со связью начинаются в разное время, внезапно и резко...
