{Freeman}
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О {Freeman}
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
как создать единый AAA сервер для точек доступа
тему ответил в {Freeman} пользователя {Freeman} в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Как я понял,вместо имени клиента,надо просто написать мак адрес?И никаких других параметров?У меня почти одинаковое оборудование,так что с мигрирующими клиентами проблем не возникнет. Спасибо за отклик -
Добрый день господа.Пытаюсь создать единый центр авторизации и аутентификации.Тоесть,надо чтобы каждый раз при добавлении клиента в сеть,отпала необходимость добавлять мак адрес в базу точки доступа,а проверялась все на стороне(типа какого то радиус сервера).Поискал в сети,нашел ссылки на чиллиспот,но это не то что нужно.здесь надо чтоб ап подключался напрямую с сервером аутентификации и авторизации без программ-посредников. Точки доступа в основном марки linksys,ALFA. Может кто столкнулся с такой проблемой? Заранее благодарен! П.С. Я специально не запостил это сообщение в раздел программного обеспечения,так как подумал,что может быть и другое (возможно,аппаратное) решение.
странное поведение пинга в сети wifi
Linksys . А другая половина на tellus A14 ,Alfa Network. -
понял:) а где можно по подробнее узнать про "асик"-и? и свечивание? -
Добрый вечер.Некоторое время назад заметил следующее: Вот картина: Узел А - -->АП с адресом 10.10.100.120 <-------> АП с адресом 10.10.100.100 <------------> АП с адресом 10.10.100.1 ----->узел Б Когда с хоста А пингую,например ,АП 10.10.100.100,то пинг проходит порядка 1,5 раза позднее,чем если бы пинговал с хоста А хост Б. Не могу понять в чем проблема? Пакеты не теряются,но приходят поздно!! Как можно обьяснить это? Заранее благодарен!!
помогите опознать AP
Тема более не актуальна.нашел адрес: 10.170.254.32 -
Добрый день.В руки попала точка доступа неизвестного производителя.точнее,по мак адресу смог узнать производителя: ROBOTEK Corp.(00-0а-50...) Но от этого легче не стало.Все равно не могу подключиться к АП.не знаю ип адрес по умолчанию.да и настоящий адрес пытался узнать сниффером.не получилос. К сожаленую не имею возможности представить фотографию. Аппарат белого цвета,внизу серого цвета. На одной стороне написано Access Point большими буквами серым цветом.Есть еще усб порт. Может кто сможет опознать сие чудо? Заранее благодарю
Linksys Wap54g v2.умер от иньекции whiterussian?!
Незнаю,если честно. Жаль,придется подождать.В городе даже неслышали про макс232:((Негде купить. Для теста достал дата кабель для LG,но здесь микросхема другая.Ничего,достану дата кабель,потом посмотрим:) Благодарю за помощь,еще раз. -
Каж. нашел!http://master-tv.com/article/mt13x9/1.gif Предположим сделал,куда именно припаивать ?подключатся,как понял,буду терминальной программой типе гипертерминал. Вводить команды как? Я делал это только с диалап модемами:( Вы необязаны отвечать,просто укажите путь,плз. -
И так пробовал,тфтп говорит хост отключен.АП не пингуется.и arp -a не вывел ничего.пробовал arp -s 192.168.1.13 ap_ether 192.168.1.13 привязан к маку АП в конфиге DHCPD. А что за переходник такой?: 'переходник на max232'.Гугл сказал маь232 - микросхема и только. -
Господа!Прошу помощи.Однажды уже спрашивал,но кажется так и не понял что как делать:(потом решил засунуть все в долгий ящик(а черт с ним...). Но назрела необходимость использовать эту калымагу,которая никак не хочет загружатся! И так,она просит у меня ип адрес,я настроил dhcpd по этой схеме http://www.opennet.ru/base/net/dhcp_setup....ml,перезагрузил АП,он поднялся,судя по выводу tcpdumpa,получил ип,а именно -192.168.1.13. Но никак не реагирует ни на что.Если можно ,обьясните на пальцах,плз.Как перепрошить сие чудо? Делаю так!Отключаю питание АП, Home# tftp 192.168.1.13 tftp> trace Packet tracing on. tftp> timeout 1 tftp> put openwrt-wap54g-squashfs.trx,включаю питание и <ввод> sent WRQ <file=openwrt-wap54g-squashfs.trx, mode=netascii> Transfer timed out. Получаю тайм оут. tftp> Вывод tcpdumpa. Home# tcpdump -npi xl0 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on xl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 23:16:04.809388 IP 192.168.1.1.3072 > 192.168.1.0.4919: UDP, length 1001 23:16:04.834174 IP 192.168.1.1.3072 > 192.168.1.255.4919: UDP, length 1001 23:16:16.279882 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:12:17:70:ac:a7, length: 548 23:16:16.280101 IP 192.168.1.1.67 > 192.168.1.13.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300 23:16:16.282016 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:12:17:70:ac:a7, length: 548 23:16:16.282117 IP 192.168.1.1.67 > 192.168.1.13.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300 Народ,может я чего не понимаю или пропускаю??подскажите плз как поступить. -
Можно с этого места по подробней,плз?:)Я замучался уже,столько методов попробовал. -
Доброго времени суток господа.Некоторое время назад установил на вышеуказанном девайсе openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx,согласно рекомендациям на сайте.Все сработало..увы недолго.включил девайс в целях настройки,так она не пингуется,не отвечает вообще.но ведь работал!! Вот что выдает tcpdump -npi xl0 (к этому интерфейсу подключен девайс) home# tcpdump -npi xl0 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on xl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 21:42:44.770385 IP 192.168.1.1.3072 > 192.168.1.0.4919: UDP, length 1001 21:42:44.795167 IP 192.168.1.1.3072 > 192.168.1.255.4919: UDP, length 1001 21:42:56.242027 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:12:17:70:ac:a7, length: 548 21:42:58.239882 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:12:17:70:ac:a7, length: 548 21:43:00.239880 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:12:17:70:ac:a7, length: 548 Строки появляются через минуту после старта линксиса.После этого -тишина.Просканировал весь диапазон 192.168.1.0/24,ничего! Я так понял ,надо перепрошить девайс. Кнопкой на задней панели пытался сбросить настройки. После этого,опять же следуя рекомендациям на сайте,сделал так ome# tftp 192.168.1.245 tftp> trace Packet tracing on. tftp> verbose Verbose mode on. tftp> timeout 1 tftp> put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx putting openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx to 192.168.1.245:openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx [netascii] sent WRQ <file=openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx, mode=netascii> Transfer timed out. tftp> put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx putting openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx to 192.168.1.245:openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx [netascii] sent WRQ <file=openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx, mode=netascii> Transfer timed out. tftp> binary mode set to octet tftp> put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx putting openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx to 192.168.1.245:openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx [octet] sent WRQ <file=openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx, mode=octet> Transfer timed out. tftp> quit Невышло:( Что посоветуете,уважаемые??
Добрый день!В последнее время стал замечать странное.Днем,при высокой температуре воздуха линк падает вообще,или есть только downlink.Тоесть в download master е включаю ранее остановленную закачку,и файл качается при очень высоких скоростях.Но страницы не открываются,пинг при больших пакетах просто падает,а при маленьких(32байт) иногда тормозит(request timed out).Как только солнце "исчезает",или идет дождь,связь восстанавливается!Я уже в смятении,не знаю где копать. Антенна у меня самодельная,бикуад,но в качестве отражателя cd disk.Неплохо справляется.Только вот начинаю сомневаться...Думаю проблема в этом. Прямая видимость есть,дальност 400-500 м Что посоветуете ,уважаемые?Знакома ли вм данная ситуация? Заранее благодарен!
