как должна вести себя планета 4033 при переходе в режим прошивки?..
держу ресет, втыкаю питание - закораются wlan и pwd (и eth если сеть воткнута) и так и горят.... если воткнута сеть то иногда ее диод моргает....
прошивка нельется по 192.168.1.6 с ошибкой таймоута....
можно выкидывать?
проблема с wive 0.6.0
после изменения файлов конфигураций и перезагрузке точки все настройки скидываются на дефолт.
перепрошивать пробывал - не помогло
Newproblem:
точка не хочет принимать не каих изменений в конфигурационных файлах: говорит что нету места на девайсе
при попытке удалить файл filsystem.ok пишет:
[Wive@/]# rm mnt/jf_fs/filesystem.ok
rm: unable to remove `mnt/jf_fs/filesystem.ok': No space left on device
короче не может удалить файл потомучто нету места надиске
че за фигня не понятно ((((
N.leiten:
ИМХО в данной статистике приведены данные по обмену безпроводного интерфейса с другой точкой а не между интерфейсами поэтому эта проблема не изза моста.
в этой ситуации мост был в авто, но даже если настроить мост в ручную пакеты всеравно не идут.
Возникла проблема с подключением PlanetWAP4033 с Wive к такойже точке но со стандартной прошивкой. Настраивал на Infrastructure соответственно AP у точки со стандартной прошивкой а Client у Wive. В результате на обоих концах написано что подключение активно но пакеты почемуто не идут:
[Wive@/]# wl sta
num bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail
1 00304f4f3692 57 % -70.21 0 402025 0
Вот так вот... и что делать не понятно (((((
Можо кто подскажет
Wive последний
[Wive@/]# version
Wive-v0.5.9pre2:RTL8186
Проблема с прошивкой Wive на Planet Wap4033 - root.bin льется нормально, а вот linux.bin уже не хочет tftp сервер не отвечает.
После перезагрузки точки с залитым root.bin точка не показывает ни каких признаков изменения и работает также ка до этого
У меня тоже вроде рев А. (Покрайней мере так написано в веб интерфейсе) :)
Так что? Есть надежды выжать из этой точки что нибудь большее чем 10мегабит?
Alexnik если чесно то если я открою планету то я там ни че не увижу тк нуб в этих делах )))
Но если не трудно то напиши по-подробнее или дай ссылку где почитать про переделку 4033. Я тогда попиннаю умных знакомых в этом направлении.
Всем спасибо.
Буду ставить длинк2100+блуебокс вместо планет
Привет всем!
Ситуация такова:
1)
- две планеты 4033 с прошивкой 1.22
- 27дб + 24дб бестер полярис
- кабеля на 3 метра зоводской и 1.5 самопальный из рг58
- расстояние 5км ровно с прямой видимостью
- уровень сигнала во внутренних попугаях 50(из 100)
Данная схема в режиме Б+Г и фиксированной скоростью на 24МБит выдает 1200кбайт/сек (10МБит) при повышении скорости сигнал становится не стабильным и рвется. При понижении до 11МБит скорость не изменяется.
2)
- меняем самопал на заводской 2м сигнал повышается до 69
Но скорость не меняется ни на грамм.
Вопрос:
Где узкое место канала? И как его устранить?
Буду премного благодарен всем ответившим (кроме флудеров).
Вгрохал в это дело 7+ кусков думал 3 метра в сек выжму а вот подстава получилась (((((((((((
