Ogion
Пользователи
  • Публикации
    20
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Ogion
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Только Core-i5 upload 450, на том что проще до 150.
  2. А как это проще реализуется в джуниперах в случае нескольких роутеров, когда трафик принимается на одном, а клиент сидит на другом? В статье пишут про вторую таблицу с клиентами с дефолтом с основную, но как тогда сделать маршрутизацию клиентского трафика по more specific?
  3. Пришлите предложение на один и два канала 10Г от Москвы до Питера и от Питера до Амстердама.
  4. И мне пришлите предложение на 10Г Москва-Питер-Амстердам.
  5. А может кто поделится ключиком?)
  6. Спасибо. А обойти лицензию как-нибудь можно или только покупать?
  7. Там все работает из-за реализации Full Cone NAT? Или как-то другой функционал позволяет p2p работать нормально?
  8. Помогает ли лицензия при нате торент-трафике? Если ли там аналог DPI для исправления портов в трафике торент-клиентов при трансляции для раздачи контента за натом?
  9. А с sharing порта vpls пробовали? У нас неприятный баг всплыл.
  10. У кого-нить есть опыт запуска RSVP-TE на X670? Есть пара вопросов.
  11. Если сложить из show counters, то будет всего 18-19Гб. Не понятно как у них распределяется по портам пропускная способность. Смущают дропы, не понятно из-за чего они.
  12. Есть SE600 с 10ge-4-port. Может кто подскажет, как на этой плате распределяются 20Гб, которая она может пропустить? Как понять перегружена плата или нет? В выводе show card растут дропы в разделе Memory information: Ingress slot 1 Slot QLen Drops 1 5 2227081945 #show port counters Port Type 1/1 ethernet packets sent : 4231032888311 bytes sent : 2896000082064153 packets recvd : 5126753164598 bytes recvd : 5001189269859910 send packet rate : 542234.45 send bit rate : 3096355987.47 recv packet rate : 641010.61 recv bit rate : 4901916940.12 rate refresh interval : 60 seconds 1/2 ethernet packets sent : 5440223740768 bytes sent : 3942161734726201 packets recvd : 6350611483724 bytes recvd : 6031934219445486 send packet rate : 794551.47 send bit rate : 4959511972.62 recv packet rate : 869430.08 recv bit rate : 6303895615.76 rate refresh interval : 60 seconds 1/3 ethernet packets sent : 5580069562856 bytes sent : 5336585342860230 packets recvd : 4745377338415 bytes recvd : 3310347636712792 send packet rate : 705277.53 send bit rate : 5181563565.33 recv packet rate : 640773.60 recv bit rate : 3896313525.59 rate refresh interval : 60 seconds 1/4 ethernet packets sent : 5313562745209 bytes sent : 5083900651585218 packets recvd : 4511081622280 bytes recvd : 3143590929653497 send packet rate : 713408.81 send bit rate : 5242690193.67 recv packet rate : 626714.59 recv bit rate : 3665518935.02
  13. Какая разница для какого рынка? Мне больше по работе и функционалу интересны различия. Бюджет как раз на mvts/рту.
  14. А если не нужны ДВО, что лучше взять mvts2 или рту? Какие-то непонятные у них различия. Сертификация не интересует.
  15. Учебные курсы RIPE NCC
    В Лондон есть возможность записаться еще или все занято?
