hmd
Пользователи-
Posts
41 -
Joined
Last visited
DGS-3627G настройка ипз
hmd replied to hmd's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ну у меня есть 3550, но стоит задача просто потестить как себя будетвести DGS-3627 с bgp. Cпасибо за наводку на размерность AS, есть над чем подумать. Сейчас аски с которыми приходится работать 5 значные. Но возможны варианты позже -
hmd posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Доброго времени суток всем, За немимением альтернативы необходимо настроить bgp сесиию на DGS-3627G, входящих префиксов пару сетен, должен справиться. Требуется отдать одну сеть(мою) и получуть default + ~200 сетей. Буду благодарен за пример минимальной настроки или документацию на эту тему. -
стоит mpd5 pppoe на фре 8.1-PRERELEASE. (на 7.3 релиз и стэйбл проблемы теже...) Если подключается стандарнтым виндовым подключением то скорость упирается в 20-30 мегабит, хотя с raspppoe или с mpd в качестве клиента скорость поднимаеется до пропускной сетевухи = 100 мегабит +- что это может быть ? (детали , кониги могу выложить в ходе обсуждения)
периодически на 1 конце туннеля в логах проскакивает сообщение kernel: gre0: gre_output: recursively called too many times(2) что бы это значило и как выявить причину туннели поднимаю так в принципе работает, но периодически отваливаются ssh соединения из сети А не 2 конец туннеля при чем в логах только на хосте А наблюдаются сообщения kernel: gre0: gre_output: recursively called too many times(2) $host_A_F = IP LAN интерфейса офиса А $net_А = подсеть А $host_B_F = IP LAN интерфейса офиса В $net_B = подсеть В $host_A_R = IP WAN интерфейса офиса А $host_B_R = IP WAN интерфейса офиса B $transport_GW = ip шлюза транспортной сети для офиса А #office A ifconfig gre0 create ifconfig gre0 mtu 1500 ifconfig gre0 $host_A_F $host_B_F link1 ifconfig gre0 tunnel $host_A_R $host_B_R route add -net $net_B -netmask 255.255.255.0 $host_B_F route add $host_B_R $transport_GW route delete default route add default $host_B_F #office B ifconfig gre0 create ifconfig gre0 mtu 1500 ifconfig gre0 $host_B_F $host_A_F link1 ifconfig gre0 tunnel $host_B_R $host_A_R route add -net $net_A -netmask 255.255.255.0 $host_A_F
помогите с регистрацией обратной зоны в рипе
hmd replied to hmd's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
что значат ? mnt-lower: mnt-by: -
Шлюз в инет на основе FreeBSD
hmd replied to RoomBot's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
не совсем понятно зачем мешать сюда NG посмотри в сторону Ipfw mask -
Win2003 + шейпер
hmd replied to fee's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
если вопрос серьёзный то лучше ставить какой нить NIX для шейпера а винду рядышком с нужными службами можно приколоться на вмваре шейпер поднять )) -
делал по http://www.netup.ru/Reverse_DNS_Setup_RIPE_registration.php пароль какой бы не писал результат один и тот же -
Win2003 + шейпер
)) а *nix не лицензионный ?? посмотри в сторону решении от kerio, в роди самый вменяемый софт по винду этой тематики -
при регистрации обратной зоны получаю похожие ошибки http://www.ripe.net/ripe/maillists/archive...5/msg00061.html ***Info: Authorisation for existing [domain] 124.82.192.in-addr.arpa using mnt-by: not authenticated by: RG1214-RIPE-MNT ***Error: RDNS Authorisation failed ***Info: Authorisation for [domain] 124.82.192.in-addr.arpa using mnt-by: not authenticated by: RG1214-RIPE-MNT подскажите в чем суть проблемы куда смотреть что крутить
Проблемка
hmd replied to lamer-vsnot's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Кашмир а зачем городить vlan если vpn неплохо справляется с поменой маков -
локальный трафик в обход vpn сервера
DHCP это умеет ? -
можно както научит трафик между vpn (pptp/pppoe ) клиентами ходить напрямую по свичам а не через сервер
bgpd-quagga и pppoe
мдя ) видно все провайдеры на диалапе так и сидят на wan ..... по правильному было бы вынести bgp на отдельный металом, но )) как обычно некуда -
bgpd-quagga и pppoe
hmd posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Cтранным образом реагирует quagga ну появление удаление новых интерфейсов NG* при отключении клинта удаяется и интрерфейс при этом падает bgp сесия в логах зебры 2008/06/13 20:26:33 ZEBRA: if_ioctl(SIOCGIFFLAGS) failed: Device not configured 2008/06/13 20:26:33 ZEBRA: if_ioctl(SIOCGIFFLAGS) failed: Device not configured 2008/06/13 20:26:33 ZEBRA: Can't lookup mtu by ioctl(SIOCGIFMTU) что посоветуте подкрутитЬ
