micros
Публикации
168 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем micros
Опубликовано · Изменено пользователем micros · Жалоба на ответ
Готовый сервачек - SuperServer 5015A-Hhttp://www.supermicro.com/products/system/...15A-H.cfm?typ=H
Он без 2х БП.
А вообще не вышло взять на supermicro :)
Как выяснилось, в таком корпусе и с соответствующей комплектацией сабж попадает в ведение одной службы (которая от его обслуживания благополучно открестилась).
Выбрал в промышленном корпусе пару готовых решений. По унификации, комп упадет на ИТ-отдел.
SLA в ТЗ не прописано, оно у нас в отдельном регламенте, касаемо этой категории думаю будет все строго. Сегодня выяснилось, что на борту будет стоять PCI плата для связи с МЧС, собственно от них и будет сыпаться инфа, а уже с нашего "сервачка" - внутренней оперативной группе. Как то так.
Здравствуйте коллеги.
Есть необходимость собрать платформу для задач рассылки SMS уведомлений и голосового оповещения.
Оповещаться будут всего человек 20-30 и крайне редко, поэтому железо будет, думаю, самое простое. В ТЗ озвучена важность наличия свободного PCI, и! корпус для установки в 19' стойку с резервным блоком питания (2U-3U).
С подборкой железа проблем не возникнет, для меня камнем преткновения является выбор модели корпуса. Погуглив, нашел кое что, но названия брендов вижу в первый раз, хз какие там будут блоки питания. Кота в мешке брать не хочется.
Подскажите пожалуйста в сторону какого бренда мне смотреть?
Возможно есть готовые сервера подходящие под мои требования? опять же кого выбирать?
Спасибо!
compex
стоит чилиспот, отлично общается по радиусу с биллингом.
Сейчас и у меня заработало :). Было просто непонятно несколько принципиальных моментов ввиду того, что с радиусом только начал общаться.
У wifidog 2 варианта работы (либо оба сразу) - авторизация по web через php-radius, при этом все данные о пользователях в его базе хранятся и 2й- авторизация на удаленном радиусе.
Я никак не мог взять в толк что хотспот только отправляет логин и пароль радиус серверу, а базу с пользователями нужно прикручивать свою (тот же биллинг)
До биллинга пока еще далеко, просто проверил через /etc/raddb/users - пашет.
А что принципиально отличает чилихотспот от wifidog? Я выбрал последнего просто потому что он показался мне проектом более живим чем чили
Всем доброго.
Пока из kaptive порталов остановился на wifidog. Мануал у него крайне не структурирован, но в принципе все заработало. Остался открытым один вопрос: как настроить сие чудо в связке с freeradius? В мануале написано, что поддержка есть, есть и строка запроса к радиусу в настройках, но дальше все непонятно (в части аутентификации пользователей)
Все еще усугубляется тем, что это мой первый опыт работы с RADIUS в принципе, из чтения мануалов многие моменты в части радиуса стали понятны но не в части wifidog.
У кого получилось настроить сабж, отзовитесь! Буду рад любой помощи.
в папке /etc/sysconfig/network-scripts есть ifcfg-ppp0, по крайней мере после прогона adsl-setup Он появляется. Просто подредактируйте его руками .
На самом деле роль играет где у вас pid файл, логин, пароль и интерфейс через который все это подключается.
На обычном пне 4 сервак с ТИ не выдержит и 50 клиентов онлайн больше 3х дней, утечка памяти сделает свое дело. К тому же он подорожал и оброс совершенно ненужной херней типа антивирусных модулей. Продукт был и есть в небольшой офис с интернетом 2 мегабит и 10ю компами, иногда советую и ставлю его юрикам :)
Предположу, что работать ваша схема и не будет, чтобы ТИ увидел интерфейс - он ставит свой драйвер, элементарная несовместимость ИМХО. Переписывать драйвер под вас в смарт-софте никто не будет, хрен знает сколько ждали пока они свой собственный драйвер допилят (кстати так и не допилили)
п.с. Не холивара ради хочу вам посоветовать - послушайте коллег, поставьте *nix
Опять же вопрос, как вы заставите работать свою карточку под никсами :)
гдето с пол года назад на форуме была похожая тема, только там еще флуб был на порту коммутатора.
А вообще если ничем не видно ИМХО руткит, проверка с ливсиди или под другой системой может помочь.
chert
48портовый каталuст с вэланамu, транкамu u прочuмu вкусностямu заменuть на какой-то хаб образца 85года выпуска? по-моему должен быть какой-то более человеческuй выход uз cuтуацuu.
port mirror (или как оно у циско называется) спасет отца русской демократии :)
http://kipchatov.ru/ (если не ошибаюсь -ресурс человека известного на этом форуме как КлаваМаус)
Народ у кого есть коллекция иконок cisco в png...? хотелось бы покрасивее.....
Здесь, например
2009_PPT.zip - вот. не помню где брал
Бала аналогичная ситуация, но с сервером по линуксом и ходил я на него извне.
Тормозила консоль, копирование файлов через MC - шла нереально медленно, удаление файлов - также, сервак новый совершенно был, все тесты проходил на ура.
Выяснилось - дохлый аплоад (2-10кбит/сек), заменили из стойки возле сервера глючный свич - все забегало.
а в чем трудность со стойками? Стойки в визио штатно есть. Растягиваешь на столько юнитов, сколько надо...
Действительно есть. Спасибо
в 2007 нашел сразу. дома 2003-не увидел.
вечером ссылку кину чего нагуглил
Да. спасибо!
первый раз бегло просмотрел. не увидел что есть нужное.
так. оборудование есть.
скс таки нагуглил.
открыт вопрос по телекоммуникационным шкафам и стойкам. их пока не нашел
Кто может поделиться сабжем?
Нужно нарисовать несколько стоек с оборудованием, пара свичей, кросс, UPC, и т.п. Ничего хорошего не нагуглил пока.
Подойдет фронтальный вид, хотя если есть другие проекции - вобще гуд.
Где то даже на НАГе видел, но найти не могу.
Хелп, у кого есть.
Спасибо
BudushiyISP
А на каком биллинге вы всётаки остановились? можно в МП с отзывом. если не сложно
Да какая нафик подмена шлюза???
Vlan - это разные подсети - обмен трафиком между подсетями только через шлюз.
В случае с маской 252 у вас в подсети всего 4 адреса - 1-сеть, 2-броадкаст, 3-шлюз, 4-абонент, т.е. абонент может использовать только 4й IP - в вашем случае это:
10.10.0.1 - адрес шлюза
10.10.0.2 - адрес абонента
10.10.0.0 - сеть
10.10.0.3 - броадкаст
Все! выход в мир у юзера только через 10.10.0.1, какой бы он IP себе не поставил работать будет у него только с 10.10.0.2 потому что это его подсеть, к ней добавляется тег 802.1q, и пакеты других подсетей там не ходят.
В случае с маской 248 - абонент может поставить себе побольше адресов, но шлюз в этой подсети все равно 1 :) и единственное, что юзера могут поменять - IP внутри подсети, а если убрать шлюз или сменить его - они увидят только друг друга в пределах 1го Vlan.
А если у вас все работает с любыми адресами - возникает подозрение, что все по прежнему в одном vlan, возможно даже в default
А какое железо и Ос у вас? (ну так для интереса)
Клиент В ставит у себя ip 10.10.0.9 и маску 255.255.255.0, а шлюзом пропишет 10.10.0.1, то у него все будет работать.
Так будет работать только если все в одном vlan, а у вас разные. Курите дальше, чего то вы не допоняли или не так настроили :0)
Пакеты между вланам без маскараднга хотите чтобы ходил?А они и так ходят ;)
Близарды говорят, что всё из за этой вашей олимпиады :) трансляции мол и т.д.
п.с. Да, последние недели 2 задержки приличные
Послушайте Ивана.
Т.е. под раздачу интернета - отельную машину, лучше с unix
Модемы в бридж
Линк 200м он в здании? или по улице? заменить его, либо оптикой, либо фольгированной/экранированной витой парой, либо принудительно посадить на 10 Мегабит (средствами свичей) - но этого будет мало.
Объединить 2 сети? - да можно, либо поставить 1 большой коммутатор в сеть 2 и убрать остальное, либо убрать все кроме 2х свичей, что там есть и соединить их.
Раздачу адресов решит dhcp сервер на тойже машине что будет раздавать интернет
Но вам в любом случае понадобится грамотный человек/контора чтобы все это сделать, а учитывая настрой вашего начальства - з-а-б-е-й-т-е! Пусть перезагружают.
см. в сети схему решения любой проблемы :)
Вот буквально соседний тред про 3028
voron
А если "одна сетевая - два ядра", как это будет работать? Какое ядро из двух будет загружено softirq?
Если сетевая карта без MSI/MSI-X то будет работать точно также :0)
А если фича есть то можно раскинуть прерывания отдельно от RX и TX например, по разным ядрам.
У вас как сеть настроена?
Модем в общей сети болтается и у всех юзеров шлюзом прописан?
Или он включен в сервер, который раздает инет, а все пользователи настроены через сервер?
если все через сервер, то настраивайте на нем PPPoE а модем - в режим bridge. Ну и сразу настраивайте на серваке firewall.
Если 1й вариант то - это port forwarding с модема по нужным портам на адрес сервака внутри локалки.
Служба внешней разведки штурмует соцсети
в У нага
Опубликовано · Жалоба на ответ
Чтот напомнило :)
