Публикации
780 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя SokolovS
ISG: способы отдать состав сервиса?
тему ответил в SokolovS пользователя SokolovS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А так не произойдёт, в этом случае будет дисконнект как в случае с access reject Есть ещё префикс I для CoA запроса. Вернётся инфу о сервисе, вроде ещё есть D для отключения сервиса подписчику, но возможно путаю и для этого как раз N используется -
Это понятно. Вопрос не в этом. Я интересуюсь, возможно кто-то в курсе. Почему нельзя отдать содержимое сервиса сразу в Access-Accept при авторизации абонента. -
Ну п.1 это по сути оно и есть. Мне то интересно зачем сделан отдельный запрос на каждый сервис. Например а Access-Accept указано Cisco-Account-Info = "AINTERNET" Cisco-Account-Info += "ALOCAL" В случае если указанных сервисов нет в локальной конфигурации, будет запрос к радиусу с User-Name роавным названию сервиса. В Access-Accept должен прийти состав сервиса. Мне непонятно почему нельзя отдать состав сервиса сразу при авторизации клиента. Возможно проблема в том, что Cisco не разберется в последовательности следования атрибутов радиуса и не понимает какой атрибут к какому сервису. Поэтому и сделали отдельный запрос на каждый сервис. -
Какие варианты знаю: 1. Через policy control 2. Через AAA. Из локальной конфигурации или отдельным запросом к RADIUS, если в локальной не нашлось. Собственно вопрос. А какие еще варианты есть? Можно ли отдать состав сервиса прямо в ответе Access-Accept при авторизации клиента так же как это делается в п.2, т.е. Cisco-Account-Info + Cisco-AVPairs + Cisco-Service-Info?
MTU,Black Hole, IP reassemble
тему ответил в boss-chifra пользователя SokolovS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да, все так. Но это уже будет не свитч, а роутер :) Каждая реализация хороша для своих задач. Да конечно нет разницы, только вы одно поймите, что в случае с данной железкой это с вероятностью 99.9% CPU зависимая операция. В свичи как правило ставят процессоры достаточно слабые и определенный объем ICMP, который может случиться просто из-за ошибки конфигурирования или из-за состояния сетевой среды, просто сожрет все его время. А в спектр задач свича входят пересылка трафика на скорости порта, это его специализация, в этом его преимущество и под это заточено все железо. -
Технически это как? Опишите реализацию так, чтобы она была не CPU зависима. Для обеспечения данного функционала на скорости порта там нужны не два ксенона, т.к ксеон все таки процессор общего назначения и не гарантирует опереденного показателя задержки. Тут потребуются специализированные NCPU с RISC архитектурой. И такие ставят в роутеры. Просто не нужно выбирать l3 свитч, когда задача требует роутер. -
Вы понимаете, что OSPF и BGP не участвуют в передаче данных, они работают исключительно с таблицами в памяти коммутатора и для работы используют CPU? Много CPU они вряд ли заберут, т.к. трафик как правило небольшой. А вот порты должны работать вплоть до максимальной скорости и без увеличения задержек и если на каждый пакет будет генериться ICMP (с использованием CPU конечно же, по другому никак), то смерть CPU, загрузка будет в полку! На L3 коммутаторах вообще такая возможность скорее зло, т.к. позволяет его положить за пару минут. Почитайте, вот простой материальчик: https://habr.com/ru/company/cbs/blog/301000/ -
Маршрутизация двух сетей
тему ответил в ИгорьАА пользователя SokolovS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если все как описали, то можно (и нужно) на edge шлюзом по умолчанию прописать 10.10.10.1, с циски можно вообще убрать SVI и адрес 10.10.10.254. Такая конфигурация как у вас сейчас может боком выйти, если на SVI не включен no ip redirects. Циска понимая что 10.10.10.1 находится в той же сети, будет слать icmp redirects на edge на каждый пакет и это нагрузит CPU циски. Вообще обычно делается это по другому. Между двумя маршрутизаторами поднимается линковая сеть /30 или /31 (если поддерживается такая возможность) через отдельный VLAN. На циске прописывается маршрут в сторону edge для пользовательских сетей, которые на нем терминируются, на edge прописывается default на циску с использованием этих линковых IP. Линковые сети /30, лучше выделять из отдельной подсетки не пересекающейся с абонентскими. Это на случай если у вас потом будет не один, а десяток таких edge. -
Так на edge нужно шлюз по умолчанию прописать на циску (т.е. на 10.10.10.254), а на циске должен быть прописан в 10.10.10.1. Маски не пишите, если на SVI между cisco и edge /30, то так. Если там /24 и 10.10.10.1 в той же сети, то можно default прямо на 10.10.10.1 прописать на edge. Но тогда не понятно зачем на cisco вообще добавляли адрес 10.10.10.254, можно было и не добавлять. -
cisco 4900M и pbr
тему ответил в Konstantin Klimchev пользователя SokolovS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет, не рекурсивный. Эту причину в списке возможных проблем тоже видел. Кусок конфига, который привел, отражает реальную ситуацию, только IP сменил. Видно, что nex-hop в интерфейс vlan9 уходит, а трафик приходит и отрабатывается политикой с vlan61. Для теста вешаю политику только на один интерфейс, трафика на нем не так много, порядка 500 Мбит/c. -
cisco 4900M и pbr
По #show platform cpu packet statistics | inc L3 видно, что на CPU попадает весь маршрутизируемый трафик с интерфейса, но это и так было понятно. Вопрос только почему? Может все таки баг данной прошивки? -
cisco 4900M и pbr
Без PBR #show platform hardware acl statistics utilization brief CAM Utilization Statistics -------------------------- Used Free Total -------------------------------- Input Security (160) 35 (1 %) 2013 (99 %) 2048 Input Security (320) 34 (1 %) 2014 (99 %) 2048 Input Forwarding (160) 27 (1 %) 2021 (99 %) 2048 Input Forwarding (320) 24 (1 %) 2024 (99 %) 2048 Input Unallocated (160) 0 (0 %) 57344 (100%) 57344 Output RoleBased (160) 0 (0 %) 2048 (100%) 2048 Output Security (160) 8 (0 %) 2040 (100%) 2048 Output Security (320) 12 (0 %) 2036 (100%) 2048 Output Qos (160) 21 (1 %) 2027 (99 %) 2048 Output Qos (320) 4 (0 %) 2044 (100%) 2048 Output Unallocated (160) 0 (0 %) 55296 (100%) 55296 Input Profiles (logical) : used 1 / 32 Input Profiles (physical): used 4 / 32 Output Profiles (logical) : used 1 / 32 Output Profiles (physical): used 3 / 32 #show platform hardware ip route summary block# start end mode entries used free group type 0 80 Bit 0 4095 4096 2032 2064 3 Dst 1 160 Bit 4096 8190 2048 143 1905 6 Dst 2 160 Bit 8192 12286 2048 1 2047 6 Dst 3 160 Bit 12288 16382 2048 0 2048 6 Dst 4 160 Bit 16384 20478 2048 0 2048 6 Dst 5 160 Bit 20480 24574 2048 0 2048 6 Dst 6 160 Bit 24576 28670 2048 0 2048 6 Dst 7 160 Bit 28672 32766 2048 0 2048 6 Dst 8 160 Bit 32768 36862 2048 0 2048 6 Dst 9 160 Bit 36864 40958 2048 0 2048 6 Dst 10 160 Bit 40960 45054 2048 0 2048 6 Dst 11 160 Bit 45056 49150 2048 0 2048 6 Dst 12 160 Bit 49152 53246 2048 0 2048 6 Dst 13 160 Bit 53248 57342 2048 0 2048 6 Dst 14 160 Bit 57344 61438 2048 0 2048 6 Dst 15 160 Bit 61440 65534 2048 0 2048 6 Dst 16 160 Bit 65536 69630 2048 0 2048 6 Dst 17 160 Bit 69632 73726 2048 0 2048 6 Dst 18 160 Bit 73728 77822 2048 0 2048 6 Dst 19 160 Bit 77824 81918 2048 0 2048 6 Dst 20 160 Bit 81920 86014 2048 0 2048 6 Dst 21 160 Bit 86016 90110 2048 0 2048 6 Dst 22 160 Bit 90112 94206 2048 0 2048 6 Dst 23 160 Bit 94208 98302 2048 0 2048 6 Dst 24 160 Bit 98304 102398 2048 0 2048 6 Dst 25 160 Bit 102400 106494 2048 1 2047 6 Dst 26 160 Bit 106496 110590 2048 0 2048 6 Dst 27 160 Bit 110592 114686 2048 0 2048 6 Dst 28 160 Bit 114688 118782 2048 2 2046 6 Dst 29 160 Bit 118784 122878 2048 0 2048 6 Dst 30 160 Bit 122880 126974 2048 0 2048 6 Dst 31 160 Bit 126976 131070 2048 0 2048 6 Dst 32 160 Bit 131072 135166 2048 0 2048 6 Dst 33 160 Bit 135168 139262 2048 0 2048 6 Dst 34 160 Bit 139264 143358 2048 0 2048 6 Dst 35 160 Bit 143360 147454 2048 0 2048 6 Dst 36 160 Bit 147456 151550 2048 0 2048 6 Dst 37 160 Bit 151552 155646 2048 0 2048 6 Dst 38 160 Bit 155648 159742 2048 0 2048 6 Dst 39 160 Bit 159744 163838 2048 0 2048 6 Dst 40 160 Bit 163840 167934 2048 0 2048 6 Dst 41 160 Bit 167936 172030 2048 0 2048 6 Dst 42 160 Bit 172032 176126 2048 0 2048 6 Dst 43 160 Bit 176128 180222 2048 0 2048 6 Dst 44 160 Bit 180224 184318 2048 0 2048 6 Dst 45 160 Bit 184320 188414 2048 0 2048 6 Dst 46 160 Bit 188416 192510 2048 0 2048 6 Dst 47 160 Bit 192512 196606 2048 0 2048 6 Dst 48 160 Bit 196608 200702 2048 5 2043 6 Dst 49 160 Bit 200704 204798 2048 24 2024 5 Dst 50 Unused 204800 208895 4096 0 4096 - - 51 Unused 208896 212991 4096 0 4096 - - 52 Unused 212992 217087 4096 0 4096 - - 53 Unused 217088 221183 4096 0 4096 - - 54 Unused 221184 225279 4096 0 4096 - - 55 Unused 225280 229375 4096 0 4096 - - 56 Unused 229376 233471 4096 0 4096 - - 57 Unused 233472 237567 4096 0 4096 - - 58 Unused 237568 241663 4096 0 4096 - - 59 Unused 241664 245759 4096 0 4096 - - 60 Unused 245760 249855 4096 0 4096 - - 61 Unused 249856 253951 4096 0 4096 - - 62 Unused 253952 258047 4096 0 4096 - - 63 Unused 258048 262143 4096 0 4096 - - group# inUse mode type lookup entries free util% rangeId 0 yes 80 Bit uRPF Ipv4 Src 0 0 100 0 1 yes 160 Bit uRPF Ipv6 Src 0 0 100 1 2 yes 160 Bit SpecSrc Src 0 0 100 255 3 yes 80 Bit UC Ipv4 Dst 4096 2064 49 0 4 yes 160 Bit SpecDst Dst 0 0 100 255 5 yes 160 Bit MC Ipv4 Dst 2048 2024 1 1 6 yes 160 Bit UC Ipv6 Dst 98304 98152 0 2 7 yes 320 Bit MC Ipv6 Dst 0 0 100 3 range 0 [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255] 1 [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] 2 [null] 3 [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255] 4 [null] 5 [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255] 6 [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] 7 [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] blocks 0 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (1) 0 4 (0) 5 (1) 49 6 (48) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 7 (0) entity total used free util% Entries 161792 2208 159584 1 uRPF Ipv4 0 0 0 0 uRPF Ipv6 0 0 0 0 UC Ipv4 4096 2032 2064 49 MC Ipv4 2048 24 2024 1 UC Ipv6 98304 152 98152 0 MC Ipv6 0 0 0 0 SpecDst 0 0 0 0 SpecSrc 0 0 0 0 unused 57344 57344 0 100 # Parity errors: 0 # Parity errors for unused entries: 0 group 0: mode: 80 Bit type: uRPF Ipv4 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255] psmRangeId: 0 provisonal: [null] group 1: mode: 160 Bit type: uRPF Ipv6 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 1 provisonal: [null] group 2: mode: 160 Bit type: SpecSrc lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [null] psmRangeId: 255 provisonal: [null] group 3: mode: 80 Bit type: UC Ipv4 lookupType: Dst entries: 4096 used:2032 free: 2064 range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255] psmRangeId: 0 provisonal: [null] block: 0 (0-4095) mode: 80 Bit entries: 4096 used: 2032 free: 2064 group 4: mode: 160 Bit type: SpecDst lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0 range: [null] psmRangeId: 255 provisonal: [null] group 5: mode: 160 Bit type: MC Ipv4 lookupType: Dst entries: 2048 used:24 free: 2024 range: [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255] psmRangeId: 1 provisonal: [null] block: 49 (200704-204798) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 24 free: 2024 group 6: mode: 160 Bit type: UC Ipv6 lookupType: Dst entries: 98304 used:152 free: 98152 range: [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 2 provisonal: [null] block: 1 (4096-8190) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 143 free: 1905 block: 2 (8192-12286) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047 block: 3 (12288-16382) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 4 (16384-20478) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 5 (20480-24574) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 6 (24576-28670) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 7 (28672-32766) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 8 (32768-36862) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 9 (36864-40958) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 10 (40960-45054) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 11 (45056-49150) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 12 (49152-53246) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 13 (53248-57342) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 14 (57344-61438) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 15 (61440-65534) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 16 (65536-69630) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 17 (69632-73726) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 18 (73728-77822) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 19 (77824-81918) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 20 (81920-86014) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 21 (86016-90110) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 22 (90112-94206) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 23 (94208-98302) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 24 (98304-102398) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 25 (102400-106494) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047 block: 26 (106496-110590) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 27 (110592-114686) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 28 (114688-118782) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 2 free: 2046 block: 29 (118784-122878) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 30 (122880-126974) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 31 (126976-131070) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 32 (131072-135166) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 33 (135168-139262) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 34 (139264-143358) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 35 (143360-147454) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 36 (147456-151550) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 37 (151552-155646) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 38 (155648-159742) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 39 (159744-163838) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 40 (163840-167934) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 41 (167936-172030) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 42 (172032-176126) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 43 (176128-180222) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 44 (180224-184318) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 45 (184320-188414) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 46 (188416-192510) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 47 (192512-196606) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 48 (196608-200702) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 5 free: 2043 group 7: mode: 320 Bit type: MC Ipv6 lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 3 provisonal: [null] FLC hardware parity scan enabled: true vfeTcamIfRxErrCheckEnabled: true vfeTcamIfRxErrCheckOperating: true FLC consistency checker enabled: true TCAM idle cycle config: before read: 4 after read: 4 before write: 0 after write: 1 C PBR #show platform hardware acl statistics utilization brief CAM Utilization Statistics -------------------------- Used Free Total -------------------------------- Input Security (160) 35 (1 %) 2013 (99 %) 2048 Input Security (320) 34 (1 %) 2014 (99 %) 2048 Input Forwarding (160) 28 (1 %) 2020 (99 %) 2048 Input Forwarding (320) 24 (1 %) 2024 (99 %) 2048 Input Unallocated (160) 0 (0 %) 57344 (100%) 57344 Output RoleBased (160) 0 (0 %) 2048 (100%) 2048 Output Security (160) 8 (0 %) 2040 (100%) 2048 Output Security (320) 12 (0 %) 2036 (100%) 2048 Output Qos (160) 21 (1 %) 2027 (99 %) 2048 Output Qos (320) 4 (0 %) 2044 (100%) 2048 Output Unallocated (160) 0 (0 %) 55296 (100%) 55296 Input Profiles (logical) : used 1 / 32 Input Profiles (physical): used 4 / 32 Output Profiles (logical) : used 1 / 32 Output Profiles (physical): used 3 / 32 #show platform hardware ip route summary block# start end mode entries used free group type 0 80 Bit 0 4095 4096 2034 2062 3 Dst 1 160 Bit 4096 8190 2048 153 1895 6 Dst 2 160 Bit 8192 12286 2048 1 2047 6 Dst 3 160 Bit 12288 16382 2048 0 2048 6 Dst 4 160 Bit 16384 20478 2048 0 2048 6 Dst 5 160 Bit 20480 24574 2048 0 2048 6 Dst 6 160 Bit 24576 28670 2048 0 2048 6 Dst 7 160 Bit 28672 32766 2048 0 2048 6 Dst 8 160 Bit 32768 36862 2048 0 2048 6 Dst 9 160 Bit 36864 40958 2048 0 2048 6 Dst 10 160 Bit 40960 45054 2048 0 2048 6 Dst 11 160 Bit 45056 49150 2048 0 2048 6 Dst 12 160 Bit 49152 53246 2048 0 2048 6 Dst 13 160 Bit 53248 57342 2048 0 2048 6 Dst 14 160 Bit 57344 61438 2048 0 2048 6 Dst 15 160 Bit 61440 65534 2048 0 2048 6 Dst 16 160 Bit 65536 69630 2048 0 2048 6 Dst 17 160 Bit 69632 73726 2048 0 2048 6 Dst 18 160 Bit 73728 77822 2048 0 2048 6 Dst 19 160 Bit 77824 81918 2048 0 2048 6 Dst 20 160 Bit 81920 86014 2048 0 2048 6 Dst 21 160 Bit 86016 90110 2048 0 2048 6 Dst 22 160 Bit 90112 94206 2048 0 2048 6 Dst 23 160 Bit 94208 98302 2048 0 2048 6 Dst 24 160 Bit 98304 102398 2048 0 2048 6 Dst 25 160 Bit 102400 106494 2048 1 2047 6 Dst 26 160 Bit 106496 110590 2048 0 2048 6 Dst 27 160 Bit 110592 114686 2048 0 2048 6 Dst 28 160 Bit 114688 118782 2048 2 2046 6 Dst 29 160 Bit 118784 122878 2048 0 2048 6 Dst 30 160 Bit 122880 126974 2048 0 2048 6 Dst 31 160 Bit 126976 131070 2048 0 2048 6 Dst 32 160 Bit 131072 135166 2048 0 2048 6 Dst 33 160 Bit 135168 139262 2048 0 2048 6 Dst 34 160 Bit 139264 143358 2048 0 2048 6 Dst 35 160 Bit 143360 147454 2048 0 2048 6 Dst 36 160 Bit 147456 151550 2048 0 2048 6 Dst 37 160 Bit 151552 155646 2048 0 2048 6 Dst 38 160 Bit 155648 159742 2048 0 2048 6 Dst 39 160 Bit 159744 163838 2048 0 2048 6 Dst 40 160 Bit 163840 167934 2048 0 2048 6 Dst 41 160 Bit 167936 172030 2048 0 2048 6 Dst 42 160 Bit 172032 176126 2048 0 2048 6 Dst 43 160 Bit 176128 180222 2048 0 2048 6 Dst 44 160 Bit 180224 184318 2048 0 2048 6 Dst 45 160 Bit 184320 188414 2048 0 2048 6 Dst 46 160 Bit 188416 192510 2048 0 2048 6 Dst 47 160 Bit 192512 196606 2048 0 2048 6 Dst 48 160 Bit 196608 200702 2048 5 2043 6 Dst 49 160 Bit 200704 204798 2048 24 2024 5 Dst 50 Unused 204800 208895 4096 0 4096 - - 51 Unused 208896 212991 4096 0 4096 - - 52 Unused 212992 217087 4096 0 4096 - - 53 Unused 217088 221183 4096 0 4096 - - 54 Unused 221184 225279 4096 0 4096 - - 55 Unused 225280 229375 4096 0 4096 - - 56 Unused 229376 233471 4096 0 4096 - - 57 Unused 233472 237567 4096 0 4096 - - 58 Unused 237568 241663 4096 0 4096 - - 59 Unused 241664 245759 4096 0 4096 - - 60 Unused 245760 249855 4096 0 4096 - - 61 Unused 249856 253951 4096 0 4096 - - 62 Unused 253952 258047 4096 0 4096 - - 63 Unused 258048 262143 4096 0 4096 - - group# inUse mode type lookup entries free util% rangeId 0 yes 80 Bit uRPF Ipv4 Src 0 0 100 0 1 yes 160 Bit uRPF Ipv6 Src 0 0 100 1 2 yes 160 Bit SpecSrc Src 0 0 100 255 3 yes 80 Bit UC Ipv4 Dst 4096 2062 49 0 4 yes 160 Bit SpecDst Dst 0 0 100 255 5 yes 160 Bit MC Ipv4 Dst 2048 2024 1 1 6 yes 160 Bit UC Ipv6 Dst 98304 98142 0 2 7 yes 320 Bit MC Ipv6 Dst 0 0 100 3 range 0 [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255] 1 [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] 2 [null] 3 [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255] 4 [null] 5 [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255] 6 [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] 7 [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] blocks 0 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (1) 0 4 (0) 5 (1) 49 6 (48) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 7 (0) entity total used free util% Entries 161792 2220 159572 1 uRPF Ipv4 0 0 0 0 uRPF Ipv6 0 0 0 0 UC Ipv4 4096 2034 2062 49 MC Ipv4 2048 24 2024 1 UC Ipv6 98304 162 98142 0 MC Ipv6 0 0 0 0 SpecDst 0 0 0 0 SpecSrc 0 0 0 0 unused 57344 57344 0 100 # Parity errors: 0 # Parity errors for unused entries: 0 group 0: mode: 80 Bit type: uRPF Ipv4 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255] psmRangeId: 0 provisonal: [null] group 1: mode: 160 Bit type: uRPF Ipv6 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 1 provisonal: [null] group 2: mode: 160 Bit type: SpecSrc lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0 range: [null] psmRangeId: 255 provisonal: [null] group 3: mode: 80 Bit type: UC Ipv4 lookupType: Dst entries: 4096 used:2034 free: 2062 range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255] psmRangeId: 0 provisonal: [null] block: 0 (0-4095) mode: 80 Bit entries: 4096 used: 2034 free: 2062 group 4: mode: 160 Bit type: SpecDst lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0 range: [null] psmRangeId: 255 provisonal: [null] group 5: mode: 160 Bit type: MC Ipv4 lookupType: Dst entries: 2048 used:24 free: 2024 range: [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255] psmRangeId: 1 provisonal: [null] block: 49 (200704-204798) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 24 free: 2024 group 6: mode: 160 Bit type: UC Ipv6 lookupType: Dst entries: 98304 used:162 free: 98142 range: [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 2 provisonal: [null] block: 1 (4096-8190) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 153 free: 1895 block: 2 (8192-12286) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047 block: 3 (12288-16382) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 4 (16384-20478) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 5 (20480-24574) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 6 (24576-28670) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 7 (28672-32766) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 8 (32768-36862) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 9 (36864-40958) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 10 (40960-45054) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 11 (45056-49150) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 12 (49152-53246) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 13 (53248-57342) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 14 (57344-61438) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 15 (61440-65534) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 16 (65536-69630) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 17 (69632-73726) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 18 (73728-77822) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 19 (77824-81918) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 20 (81920-86014) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 21 (86016-90110) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 22 (90112-94206) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 23 (94208-98302) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 24 (98304-102398) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 25 (102400-106494) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047 block: 26 (106496-110590) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 27 (110592-114686) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 28 (114688-118782) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 2 free: 2046 block: 29 (118784-122878) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 30 (122880-126974) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 31 (126976-131070) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 32 (131072-135166) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 33 (135168-139262) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 34 (139264-143358) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 35 (143360-147454) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 36 (147456-151550) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 37 (151552-155646) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 38 (155648-159742) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 39 (159744-163838) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 40 (163840-167934) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 41 (167936-172030) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 42 (172032-176126) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 43 (176128-180222) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 44 (180224-184318) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 45 (184320-188414) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 46 (188416-192510) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 47 (192512-196606) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048 block: 48 (196608-200702) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 5 free: 2043 group 7: mode: 320 Bit type: MC Ipv6 lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0 range: [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 3 provisonal: [null] FLC hardware parity scan enabled: true vfeTcamIfRxErrCheckEnabled: true vfeTcamIfRxErrCheckOperating: true FLC consistency checker enabled: true TCAM idle cycle config: before read: 4 after read: 4 before write: 0 after write: 1 Выше писал, что пробовал так. Изначально и было без deny в acl. Знаю что deny нужно делать в route-map. -
cisco 4900M и pbr
Т.е. T.е. access-list standard у тебя? Софт у меня немного другой, но та же ветка. Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.2(2)E5, RELEASE SOFTWARE (fc2) Странно однако. А у тебя на интерфейсах, на которые политика повешена, OSPF или другой протокол маршрутизации есть? -
cisco 4900M и pbr
Это ничего не меняет. Сделал на момент проверки ip next-hop вместо ip default next-hop. Попробовал так: ip access-list extended MY-POLICY-SUBNETS permit ip 3.3.3.0 0.0.0.31 any и так ip access-list extended MY-POLICY-SUBNETS permit ip 3.3.3.0 0.0.0.31 any deny ip any any На результат не повлияло. Как только вешаешь на интерфейс, сразу растет загрузка CPU. -
cisco 4900M и pbr
Судя по руководству, на которое ссылка выше, только set interface и set default interface должны давать этот эффект. Возможно так. Проверю. -
cisco 4900M и pbr
Подниму тему, чтобы не создавать новую. Имеется 4900M, нужен PBR, при включении загрузка CPU выше 90%, т.е. трафик побежал через CPU. Что не так? Далее кусок конфига. interface Vlan9 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp interface Vlan61 ip address 2.2.2.1 255.255.255.252 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip pim sparse-mode ip ospf mtu-ignore ip policy route-map MY-POLICY ip access-list standard MY-POLICY-SUBNETS permit 3.3.3.0 0.0.0.31 route-map MY-POLICY permit 10 match ip address MY-POLICY-SUBNETS set ip default next-hop 1.1.1.2 Пробовал и set ip next-hop вместо set ip default next-hop, хотя здесь https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/54sg/configuration/guide/config/pbroute.html написано, что софтовая обработка будет только в случае set interface или set default interface. -
Блокировка сайтов провайдерами
тему ответил в a-zazell пользователя SokolovS в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я уверен. Т.к. помимо zapret.pl есть еще один загрузчик реестра, который всегда отправляет один и тот же запрос с подписью. На нем вчера и проверял ГОСТ 2012. Вчера все успешно сконвертировал с помощью p12fromgostcsp. Мне кажется, что сам ключ в бинарном виде просто конвертируется из одного представления в другое вот и все, т.е. сам криптоалгоритм с помощью которого сгенерирован ключ тут не важен. CSP и PEM это же только формат хранения ключа и сертификата. Все так. Но опция в конфиге првильней. -
Столкнулся с аналогичной проблемой, такая ситуация предполагалась, поэтому наш УЦ пишет на носитель сразу два ключа ГОСТ 2001 и ГОСТ 2012. У нас при запросе с подписью по ГОСТ 2012 запрос принимает и даже выдает ID для загрузки реестра, но при попытке запросить реестр по ID, вместо реестра отдает ошибку "запрос принят" и все. При попытке сделать запрос в ручном режиме, так же запрос принимает и выдает ID, но при проверке по ID вот такое: Так же сразу встал вопрос поддержки ГОСТ 2012 в openssl, его нужно апгрейдить до 1.1. Было бы неплохо, чтобы в zapret.pl была возможность положить уже готовые req_file и sig_file, а не генерировать их при каждом запуске. Например опцию в конфиг добавить. Сервис все равно не проверяет дату в xml файле. Тогда была бы возможность подписать один раз запрос в любом Крипто АРМе и положить рядом с zapret.pl. -
В общем решилось только очисткой network и route команд в конфигах quagga и последующим запуском extfilter_quagga.pl. После этого стало работать штатно. -
vtysh запущен предыдущим запуском extfilter_quagga.pl, подвисает на выполнении: /bin/vtysh -c show run Попробовал сам выполнить sh run из vtysh, действительно подвисает :( Нужно разбиратсья в чем причина. -
Последнее время в логи и на почту от скрипта exfilter_quagga.pl валится: 2018-07-28 07:15:02 | ERROR | main | Process already running! Посмотрел, действительно процесс висит и не завершен. С чем может быть связано подвисание? Скрипт запускается каждый час. -
Логи, консоль и файл статистики можно посмотреть, там видно есть ли на самом деле пропуски, и почему. Если RX missed увеличивается, то значит не справляется проц. В остальных случаях нужно смотреть правильность настройки. extfilter> show port stats 1 show port stats 1 ======================= NIC statistics for port 1 ======================= RX-packets: 55190119336 RX-errors: 2 RX-bytes: 23954722377200 RX-nombuf: 0 RX-missed: 0 TX-packets: 0 TX-errors: 0 TX-bytes: 0 -
Да, указал на это в последнем письме в поддержку ревизора по ЦФО. Пусть думают. А по факту отчет перестает, в таком виде, быть средством самоконтроля, т.к. приходится долго разбираться по каждой записи :( -
Последний раз анализировал пропуски и во всех случаях они были из-за того, что реестр Ревизором загружается например в 11:00, а потом идет проверка по нему до 23:00, а иногда и на следующие сутки переходит. За это время некоторые записи удаляются из реестра и соответственно из блокировки. Писал об этом, ответили, что такая специфика работы коробки и нарушением не является :) Кто-то уже в этой теме писал об этой "специфике" ранее. P.S.: Последнее время бывает так, что проверка по реестру переходит на следующие сутки. Перестает справляться коробочка. -
Экспертный совет ФАС России по вопросам связи
тему ответил в Галушко Дмитрий пользователя SokolovS в Работа с бумагами
Им тоже выгодно. С их объема скидка тоже не ахти, звучали цены на совещании, разница с базовой ценой небольшая. Цену они так же считают завышенной. Я думаю дело в другом... Руководители филиала не являются собственниками и у них нет мотивации этим заниматься.
