bikeRR
Пользователи-
Posts
22 -
Joined
Last visited
About bikeRR
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Cisco 7600 and NetFlow
bikeRR posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Насколько правдоподобную информацию о трафике отдает Cisco 7600 с RSP720 посредством Netlow? Разные коллекторы иногда выдают, что трафик по нетфлоу оказывается Больше интерфейсной статистики по snmp... Может какие специфичные настройки для mls покрутить надо? -
документация cisco
bikeRR replied to Mechanic's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На "абонентских" портах тогда уж прописывать что-то подобное: storm-control broadcast level 1.00 storm-control multicast level 1.00 storm-control unicast level 90.10 no cdp enable spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable spanning-tree guard loop -
Компьютер вместо роутера
bikeRR replied to MAD's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Эти 20% похоже жрут "самые обычные на Realtek 8139D"... Заменив на нормальные 3Com, Intel загрузка такого проца 5% будет от силы -
mac фильтрация на Cisco 831
% Incomplete command. Нужно что то еще дописывать. Если можно, немного поподробней. И еще такой вопросик, с раздачей по dhcp оно ж будет нормально работать? Это получается что кроме тех адресов которые я впишу, сеть больше некто не увидит? arp 192.168.0.1 0000.1111.2222 ARPA Но способ очень уж легко обходимый и сейчас уже не применяющийся практически. Второй предложенный вам вариант не сработает по причине отсутствия у вас vlan'ов. p.s. imho, вы зря купили cisco, т.к. есть железки гораздо проще и дешевле справляющиеся с вашими задачами... -
Сигналка в локалке !
bikeRR replied to makc-666's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В качестве бреда (шутки) :) Самое низкобюджетное решение - как уже говорилось, замыкаем на стороне абонента синию/коричневую пару, по этой цепи запитываем лампочку/светодиод и ставим веб-камеру для наблюдения ну и софт для отслеживания изменений картинки :)) -
Catalyst 2960G Console port
bikeRR replied to bikeRR's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Кабель рабочий, но пробовал и другой. Порт тоже рабочий - пробовал на других девайсах (2800, 3800, 3750). Видимо, или брак, или сгорел отчего-то... -
Пробовал и putty, и winscp, и minicom в различных комбинациях режимов эмуляции - везде тишина... -
Привезли из филиала две новые такие железки - не отзываются через консольный порт. Пробовал разные скорости, stopbits - без результата. Можно сбросить в заводские настройки и зайти телнетом на 10.0.0.1 Есть какая-нить статистика как часто горят консольные порты на коммутаторах? До этого таких прецедентов не было...
Чем доставить E1 до роутера?
bikeRR replied to AlKov's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А во сколько обошлась схемка? Что-то типа такого:http://www.rad.ru/Article/0,6583,34557,00....CFQyIMAodS3kbGg Думаю, недорого, если медь уже лежит. Хотя лично я бы принял Е1 какой-нить 17хх cisco и по SHDSL гнал бы уже ethernet. -
Есть такая же схема 1-в-1, поток пробрасываем SHDSL-модемами (РРЛ--е1--модем--shdsl--модем--v.35--cisco). От грозы ничего не пострадало. -
c3750 - вот это действительно "стэк" с 32 гигабитной шиной, а не поделки с линками через sfp.
Проброс "сухого контакта"
bikeRR replied to KD's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
cisco bstun -
А как сделали бы вы?
bikeRR replied to nuclearcat's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А может на первом извратиться и сделать cluster enable ? =) Указать management-vlan, да и вообще можно обойтись без ip-адреса на втором, предварительно указав cluster commander-address ... -
Следующий конфиг сабжа нехило подгружает 4-х процессорный сервер (30-40%), хотя особенного там ничего не крутится - dns,postfix.. options { sync (0); time_reopen (10); log_fifo_size (2048); long_hostnames (off); use_dns (yes); dns_cache (yes); use_fqdn (yes); create_dirs (no); keep_hostname (yes); }; source s_sys { file ("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: ")); unix-stream ("/dev/log" max_connections(2000)); internal(); }; ########### CISCO-LOGs ##################### source s_cisconetwork { udp(); }; destination d_host { file("/var/log/cisco/$HOST" create_dirs(yes)); }; destination d_mysql { pipe("/var/log/mysql.pipe" template("INSERT INTO logs (host, facility, priority, level, tag, datetime, program, msg) VALUES ( '$HOST', '$FACILITY', '$PRIORITY', '$LEVEL', '$TAG', '$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$PROGRAM', '$MSG' );\n") template-escape(yes)); }; log { source(s_cisconetwork); destination(d_host); }; log { source(s_cisconetwork); destination(d_mysql); }; ############################################### destination d_cons { file("/dev/console"); }; destination d_mesg { file("/var/log/messages"); }; destination d_auth { file("/var/log/secure"); }; destination d_mail { file("/var/log/maillog"); }; destination d_spol { file("/var/log/spooler"); }; destination d_boot { file("/var/log/boot.log"); }; destination d_cron { file("/var/log/cron"); }; destination d_mlal { usertty("*"); }; filter f_filter2 { level(info..emerg) and not facility(mail,authpriv,cron); }; filter f_filter3 { facility(authpriv); }; filter f_filter4 { facility(mail); }; filter f_filter5 { level(emerg); }; filter f_filter6 { facility(uucp) or (facility(news) and level(crit..emerg)); }; filter f_filter7 { facility(local7); }; filter f_filter8 { facility(cron); }; #log { source(s_sys); filter(f_filter1); destination(d_cons); }; log { source(s_sys); filter(f_filter2); destination(d_mesg); }; log { source(s_sys); filter(f_filter3); destination(d_auth); }; log { source(s_sys); filter(f_filter4); destination(d_mail); }; log { source(s_sys); filter(f_filter5); destination(d_mlal); }; log { source(s_sys); filter(f_filter6); destination(d_spol); }; log { source(s_sys); filter(f_filter7); destination(d_boot); }; log { source(s_sys); filter(f_filter8); destination(d_cron); }; В чем может быть проблема? use_dns (no); особо не помогает
cisco аналог d-link des-3828 подскажите
bikeRR replied to _J_'s topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да. заливаешь другой IOS и радуешься.
