asteroid
Активный участник
  • Публикации
    225
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О asteroid
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
2568 просмотров профиля
  1. А чего Вы достичь пытаетесь идеального "шва" рабочего линка, понимания теории от чего такое, или чего? Если сварили и есть чем произвести измерения оптич. мощности, то сварите, измерьте. Если в оптич. бюджет помещаетесь то и ок. Другое дело, если к примеру из SFP или чего там у Вас выход по мощности -10 а после сварки -12 и все это на двух метрах патчкорда, то да, стоит искать от грязных феррул до затуханий на стыке. А если у вас 0.1 - 0.4 дБ затухание получилось, то забить на эту полоску.
  2. Вы бы и сами могли глянуть. Для начала zte320#show card Что бы все какие в стойке были INSERVICE Дальще бы zte320#dir cfg Сравнили бы на месте перенесенный конфиг, и size такой как переносили? (я бы скачал перенесенный и сравнил бы с исходным) Дальше, ONU какие не взлетели, они видны как зарегистрированные? zte320#show gpon onu baseinfo gpon-olt_1/x/x zte320#show gpon onu uncfg Тут какие то есть? Дальше если все на месте, то смотреть zte320#show gpon profile tcont (тут уж не знаю как у вас настроены) show pon onu-profile gpon line Дальше на рабочей и не рабочей ONU глянуть show running-config interface gpon-onu_1/x/x:1 Так ли там все, или не так как вам надо. И дальше глянуть настройки логики.
  3. Доброго времени суток. Есть надобность ограничить траффик на ethernet порту ONU -ZTE-F601 (OLT ZTE-C320) Захожу на голову. Далее conf t pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:39 traffic-limit eth_0/1 cir (и указываю CIR) Пробовал по разному: traffic-limit eth_0/1 ether-type any cir 1024 prio1 1 prio2 1 Далее смотрел show gpon remote-onu traffic-limit gpon-onu_1/2/2:39 То есть прописанное на месте. ONU - "F601V6.0" Версия: "V6.0" Так же и указывал С VLAN и указывал конкретный ethertype . И неа, не заводится полисер. Правило "упаковки" vlan vlan-smart-qinq ingress-port gpon-olt_1/2/2 cvlan 1000 to 1999 svlan 701 Почти все варианты истестировал. И то ли не умеет оно, то ли я :) Просьба проконсультировать, таки что я делаю не так.
  4. Всем доброго времени суток. Просьба кто знает, или сталкивался, то помочь разобраться в следующем: Есть OLT C320 Есть ONU F-601 F-660 И многопортовые ONU F-804 Проблемой оказалось получать инфу с них через MIB. Читая эту ветку форума получилось многое. Получаю оптич. мощность, статус, инфу о VLAN, версии... и пр.... Проще и быстрее сказать, что не получается. А не получается вытаскивать инфо о МАК адресе в идеале с медного порта ОНУ или хотя бы со всей ОНУ. Читаю MIB specification с пристрастием. В пункте 9.9 описано: 9.9 MAC Address Table Query MIB object name and OID: {"zxGponBridgePortAddrListTotalNum", "1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.15.28.1.2"} , {"zxGponBridgePortAddrListData" , "1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.15.28.1.4"} , Index Specification: Level-5 index: INDEX { zxGponOltIndex, zxGponONTIndex, zxGponBridgePortType, zxGponBridgePortIndex, zxGponBridgePortAddrListIndex } Indicate Type 1’s PON composite index respectively.ONU numbering. Bridge port type. Bridge port numbering. Last time address sequence. Operation specification: Only support getnext operation MIB reference: zxGponBridgePortAddrListTable defined in zxGponOntMgmt.mib ---- И ничего. МАКов нет. Естественно командами show gpon remote-onu mac uni gpon-onu_1/2/2:29 show mac gpon onu gpon-onu_1/2/2:41 МАКи есть.
  5. Я не применял не ZTE-ONU но тут я бы попробовал так. Создал бы новый класс ONU pon onu-type HUA-8245Н gpon description Huawei-8245H onu-type-if HUA-8245Н eth_0/1 onu-type-if HUA-8245Н eth_0/2 onu-type-if HUA-8245Н eth_0/3 onu-type-if HUA-8245Н eth_0/4 (или сколько там портов, то указал бы) uncfg-onu-display-info model sn pw А далее пробуем регистрировать. ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/1/1 (или какой том у Вас) ZXAN(config-if)#onu 35 type HUA-8245Н sn такой то Далее накатываем предварительно созданные профиля LINE и Remote (создать надо до того) ZXAN(config-if)#onu 35 profile line LP_ONU-1G remote SERVICE-FTTH Далее смотрим, появилась она или не. ZXAN(config-if)#show gpon onu state Далее в зависимости уже от задачи, останется привертеть логику. Только у меня одни задачи, у Вас может быть другие. У меня все в QinQ (это то же предварительно надо на голове настроить) Пример конфига ONU interface gpon-onu_1/2/2:1 description user_2_1 switchport mode trunk vport 1 pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:1 loop-detect ethuni eth_0/1 enable vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 1001
  6. Именно конфиг? Или удаленно прошивку поменять в ONU какая у абона? Потому как конфиг ONU получает от OLT.
  7. Вы бы хоть конфиг тут привели. Или больше пояснений. А то можно с конфигом промазать, и будет точно так же, регится, а трафик не ходит. Еще есть F660 с таким же конфигом, какие работают?
  8. CRC ошибки могут расти, самые распространенные причины: Низкая оптическая мощность на приеме, (если ВОЛС) Низкого качества медный кабель (если медный) Дефектные SFP модули. (неудачное внутреннее схемотехническое решение и низкое качество исполнения.) ТУТ можно почитать.
  9. Берите только одномодовые на подвес. Тут почитайте Крепления на столбы Тут как и чем все сварить и какие выбрать коннекторы.
  10. Добрый день. Просьба подсказать, есть OLT ZTE C320 К ней привязал и подключил 16-и портовую GPON ONU ZTE F804 -16FE-G (предварительно создал новый класс ONT ZTE-F804) Все работает в том числе и можно видеть оптич. мощность, статус ONU, если отключаю, то в логи инфо приходит. Но вот, что не получаю статус ethernet портов, вернее получаю, но они "вечно поднятые все 16" show gpon remote-onu interface eth gpon-onu_1/2/2:25 И не отключаются interface eth eth_0/1 state lock МАКи видно только все сразу show mac gpon onu gpon-onu_1/2/2:25 А МАК на конкретном ethernet ONU не видно. Чего то я делаю не так? Или не может эта ONU показывать МАКи на ethernet? Через MIB статус портов то же получаю как в up. Вне зависимости в каком порт состоянии.
  11. Почитал, сам разобрался. Надо создать ту, какую надо. pon onu-type ZTE-F804 gpon description ZXA-F804 onu-type-if ZTE-F804 eth_0/1-15 uncfg-onu-display-info model sn pw И дальше регистрировать как любую другую.
  12. Добрый день. Попалась в руки ONU ZXA-10 F804 (16ти портовая). Решил попробовать ее применить. Но OLT ZTE C320 их не поддерживает. в меню show onu-type gpon ее нет. Я попробовал зарегистрировать F804 как шести портовую F621. Все получилось. Можно назначать каждому из шести портов eth_0/1-6 свой vlan и шесть портов работает. Собственно вопрос, как 16ти портовую ее никак?
  13. Мне надо было ограничить скорость (полисер) на vlan хоть на вход хоть на выход. Ну или на порту Eth/. То пробовал по ссылке ниже. Че то не помогло. Посему актуально и для меня. https://ubuntugeeks.com/questions/867554/rate-limit-vlan-interface-cisco-nexus
  14. А метод перебора, внутривстроенные коменты команд, гугло-поиск Не? У него вроде по дефолту веб морда есть. ...
  15. Ну так попробовать применить как то так. Не задав никаких правил. Возможно в matches попадают все, без правил, если не указано ниче то permit ip any any ip address (access-lists): 105 Set clauses: ip next-hop 188.130.171.33
