SamJan
Активный участник
  • Публикации
    356
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя SamJan
  1. Вот прочтите эту ветку. Думаю Вам точно поможет. Там фотки как все делалось http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4116&p=300527#post300527
  2. Ну если уж своими руками и для серьезных антенн, то можно как у меня, треугольная УНЖА... Почитай тут. Фотки есть, а с начала ветки вся теория и практика построения мачт. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4116&page=22 Если конечно Насосы и Бриджи будут, то дешевле всего сделать телескопическую... Три трубы разных размеров вдеваются друг в друга.
  3. Mimo 3x3
    Какие мысли у гуру насчет таких двухдиапазонных антенн в виде облучателей для офсетки?? http://www.dlink.ru/ru/products/2/1295.html
  4. Mimo 3x3
    Оффсетки 175см На на каком железе и каких антеннах? Расстояние 35км ))) Точно! При установке диэлектрика, состояние CCQ упало с 95% до 14 при тех же уровнях сигнала
  5. Mimo 3x3
    На рынке антенн есть такие готовые панельные антенны 15-17dbi MIMO 3x3, с углами раскрыва от 45до 20град. Как думаете, если их установить вместо облучателей офсетных спутниковых антенн, прокатит или нет???
  6. Mimo 3x3
    А если попробовать в антенну с третьей chain сунуть диэлектрик в волновод и прератить поляризацию в круговую, это может реально способствовать качеству линка? Мне кажется таким образом можно получить хорошую развязку...
  7. Mimo 3x3
    ой ли??? это не штатные а фуфловые Ну я бы не был столь категоричен. Как правило, нормальной развязка (Cross Polarization) считается на уровне между 20 и 30 дБ, если это не оговаривается в ТЗ иначе. Хотя иногда бывает, что на какой-то частоте вылезет 17 дБ и с этим ничего не удается сделать и тогда меняется спецификация. Сделать развязку больше 30 дБ - крайне тяжелая задача. Но в данном случае, как я понимаю, речь идет вообще о 3-х разных антеннах. Речь идет о двух антеннах.. Одна двухполяризационка, а другая с одной поляризацией... Ну со штатными такое не сотворишь, но вот с антеннами на головках можно похимичить... А какая разница между H/V/+45 и +45/-45/V ? Так ведь сигнал больше бдет присутствовать в поляризацях ой ли??? это не штатные а фуфловые а какими антеннами пользоваться с ОМТ ???
  8. Mimo 3x3
    И как получить такую развязку?? Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V Вторая антенна в данном случае для мимо 3х3, стоит в 3 метрах и на ней придется выставить одну из поляризаций...
  9. Какой поляризации должна быть третья антенна в Mimo 3x3? Я попытался использовать 45град между H и V. Насколько такой метод верный?
  10. прицел понравился! А что тарелки большего размера не нашлось?=) В каком смысле не нашлось? Они как-раз под офсетки 175см мне и понадобились...
  11. Я всегда пользоался вот этими... http://antenna.cz/nn-12/par5.html Показывали шикарные данные на частотах между 5400-6000 Но их перестали выпускать... Наткнулся на Бестер. Спасибо за альтернативы!
  12. Привет всем. Необходимы отзывы по следующему продукту... http://bester-ltd.ru/product/bof-5xxx/ Кто ставил, как работает??
  13. А есть какието конкретные реализации на Extricom?
  14. собственно сабж до 30 эзеров на станцию и покрытие 400м
  15. Мощность на выходе 15дбм. режим NV2. Изменение частоты не приводит к стабилизации, тока меняется значение CCQ. RTS/CTS баловался не помогает Изменение queue не дало каких либо видимых результатов
  16. Для начала запустите пинг через канал и посмотрите процент потерь пакетов, только не через VPLS, а напрямую между интерфейсами. Подкорректируйте настройки радиолинка. Измените буфера на интерфейсах в разделе Queues - Interface Queues, найдите там ehernet-default и wireless-default. Поставьте тип буфера PFIFO и 1000 пакетов. Тогда при высокой нагрузке через канал начнется увеличиваться задержка, но потерь пакетов не будет. Спасибо за ответ. Проделал изменение с Queue, там по дефолту sfq. Насчет пинга между интерфейсами. 1,5к пинг не теряет ни один пакет. Но в статистике vpls TX errors на интерфейсе увеличивается в этот момент. А что я могу скорректировать на вайрелессе?
  17. ) а может сразу на EoIP перейти?
  18. Господа помогите плиз.. Есть линк с нормальным качеством. Туннель пробросили через VPLS. Скорости порядка 100мбит на 12к PPS. Время от времени падает VPLS и регистрится заново. Как следствие теряем 1 процент пакетов. Где копать? В лоджинге нет возможности включить дебаг на VPLS.....
  19. Когда строился этот линк о 802.11н никто даже не упоминал в перссе :)
  20. Прострелит. У меня линк на 63км антенны 90см Юбки с ракетами. на входе -65/66. Держит порядка 40мбит дуплекса. Работает уже год... Ну смторя как. Есть линк на 58км. РБ600+ХР5 Держит 30мбит деплекса на ТСР. порядка 60мбит ЮДП. работает 3 год Правда антенны офсетки 165см и на ни головки поляковские. Но у нас с каждой стороны 14м ВЧ кабелей RG8.На входе -52/54 на ывходе жестко 18дбм
  21. Дружище, у меня стабильный линк на 100мбит дуплекса на офсетах 1.8м плюс чешские двухполяризационные головки (проскакивали в форуме полистайте). Уровень сигнала на выходе 10-12дбм в зависимости от погоды. Линк 35км. Явно чувствуется перебор по антеннам, с лихвой хватало бы 1.2м. Уровень на входе -52. Но в отличие от прямофокуски, саму головку с 12dbi видно за антенной аж на 9км. Ставите снизу жесть оформленную в виде загнутых лепестков и все...
  22. Gospoda, vsya vetka iz slovesnogo ponosa. Voprositel sam nashel sebe reshenie. Mojet prosto bylo ukazat' chto po chem mojno kupit' po tem je parametram ot 44km i ot 100mbps/dupl. A chastoty i razresheniya eto ne delo prodavtsov, tut pokupateli sami razberutsya....
  23. Прописать SSID вручную на клиенте не пробовали? Пробовал конечно, не помогает. Соединение есть только при открытом ссид
  24. Hello people. При выключенном SSID точка в режиме клиента на может коннектится к Микротик РБ/DWL-2100(bluebox). В чем проблема?
  25. Привет коллега, очень интересует что у тебя получится, но мой совет начни со стола. 2 РБ600 + 2 SR71-15 на расстоянии 63км дал сигла -72 -74, антенны применялись http://www.eurostargroup.com/BusinessPortfolio.aspx?pid=322 вибраторы вот эти: http://www.antenna.cz/nn-12/par5.html Руки вроде из нужного места растут, но линк поднять нормально не получилось, в лучшем случае получили 13мбит в дуплексе. На этих же антеннах и модемах, при применении XR5 получили сигнал -55дбм и скорость 28мбит в дуплексе В аттачах линк показано как работает линк, уже 6ой месяц
