Astranet
Пользователи
  • Posts
    32
  • Joined
  • Last visited
About Astranet
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Работать не будет, так как для организации IP + MAС необходимы статические записи в arp, а при add arp for leases они получаются динамические.
  2. Значит, как оганизовывал IP + МАС я, рассмотрим мой способ на Вашем примере: 1. Выставляем и на ПК и на ноуте получать ip с DHCP, 2. На MT настраиваем ethernet и wlan, 3. Затем создаем bridge и в его портах добавляем наши интерфейсы: ether1 и wlan1, 4. В настройках бриджа ставим параметр arp в значение reply-only, 5. Создаем DHCP и в его настройках указываем в параметре address-pool значение static-only и интерфейс выбираем bridge. Это позволит нам самим выдавать ip с DHCP, 6. В DHCP - Leases прописываем ПК и ноут, 7. Заходим в arp и создаем 2 записи: одна на ноут, вторая на ПК, только обязательно накладываем их на bridge, 8. Теперь на ПК и на ноуте мы должны получить ip с dhcp. 9. Теперь пробуем пингануть наш микротик в таком варианте и после смены ip. В первом варианте пинг пройдет, а во втором нет. И еще что самое главное нужно помнить и знать, что arp поднятое на Микротике отвечает лишь только за маршруты до этого Микротика, то есть, если клиент прописал у сея другой Ip то на Микротик он не попадет, а на другие железки за Микротиков вполне может. Такие моменты контроллируются файерволлом. P.S. еслил, что могу скинуть реальный конфиг.
  3. Чиркани письмо на support@mikc.ru / support@mikrotik.com (пиши на русском тебя поймут)...тебе помогут...Проверено!!!!
  4. Привет всем! Прошу подсказать по следующему вопросу: Есть 3 сервака и один из них выходит в Инет. У этого сервака одна сетевая, на которой висит и Инет и внутренний ip для доступа к 2 другим сервакам, на данный момент сервак конфигурят с Инета посредством RDP, но после 15 сентября, я переведу его в локалку. Как мне оставить сервак и в локалке и в Инете. На серваках стоит Windows 2003 Server SP2. Можно вставить вторую сетевую и раскидать Инет и локалку, но тогда встает другой вопрос, как мне ограничить доступ к локалке. Посоветуй, плиз.... Заранее спасибо.
  5. Приветствую! У меня такая ситуация: я принимаю канал по G.703 с помощью 3Com 3018. На обеиз сторонах канала стоят 2 ПК с ip адресами: 172.16.22.129 и 172.16.22.130 c маской 255.255.255.252. Оба компа не пингуют друг друга. Если наложить ip адрес 172.16.22.130 на интерфейс serial0:0 3com 3018, то пинг до 172.16.22.129 пойдет. Вопрос, как добиться пинга 172.16.22.130 с интерфейса ethernet0. Дополнительный Ip адреса из диапазона 172.16.22.0/24 Использовать нельзя. Если, сказать проще, то нужно организовать на 3Com3018 бридж между интерфейсами ethernet0 b serial0:0 и без присвавания Ip адреса оборудованию. Вот его конфиг 3com 3018: Now create configuration... Current configuration ! 3Com Router Software Extended_V1.30 local-user admin service-type administrator password cipher ;<@EM'^&`0a-JEXJQ <%DJQ!! sysname cit-gw-astra-net.ru firewall enable aaa-enable aaa accounting-scheme optional bridge enable bridge 1 stp ieee bridge 1 routing ip bridge 1 link-set 1 origin ! controller e1 0 channel-set 0 timeslot-list 1-8 ! interface Aux0 async mode flow flow-control none link-protocol ppp ! interface Ethernet0 ip address 172.134.1.1 255.255.255.0 ! interface Serial0:0 link-protocol hdlc ! return Заранее спасибо.
  6. Приветствую всех! У меня дилемма, есть вариант приобретения ПО для мониторинга конкретного оборудования в сети (коммутатор L2 Rubytech и коммутатор Compex). Особенности этого ПО следующие: 1. Споспобность мониторить оборудование по MAC адресам, 2. Споспобность отображать мониторинг несколькими этапами: красный цвет - оборудование вышло из строя (не видно по MAC) желтый цвет - один или несколько портов не доступно, зеленый цвет - оборудование функционирует в нормальном режиме. 3. Способность графически отображать структуру сети.... Вопрос в ценнике, то есть от нас требуется ценник, а я даже не в каких пределах думать....подскажите?
  7. А у кого-нибудь есть пример настройки linksys spa-1001 и linksys spa-3201.
  8. Приветствую! Подскажите, пожалуйста: мне нужна железка, имела бы 2 порта: RJ-11 - вход RJ-45 - выход Порт RJ-11 подключается к телефонной линии с телефонным номером, а в RJ-45 подключается к ЛВС. Таких железок мне нужна пара у клиента и на стойке, таким образом, я хочу предоставить клиенту телефонный номер....Могу ли я так сделать....посоветуйте, пожалуйста, оборудование.
  9. Есть мануалы на русском языке для DES-3526DC?
  10. Тогда:1. DES-3526DC 2. DGS-3426 с доп. блоком питания DPS-500DC А Des-3526 умеет делать привязку IP + MAC, IP + port......И какова будет стоимость такого свитча при заказе 8 штук в Санкт-Петербурге....и как обстоят дела с тех. поддержкой..... А как насчет работы в ВЕБ-интерфейсе...в форумах читал про это, люди пишут про глюки.....так это или не так?
  11. Тогда:1. DES-3526DC 2. DGS-3426 с доп. блоком питания DPS-500DC А Des-3526 умеет делать привязку IP + MAC, IP + port......И какова будет стоимость такого свитча при заказе 8 штук в Санкт-Петербурге....и как обстоят дела с тех. поддержкой.....
  12. Уточните пожалуйста, что понимается под "шейпером" здесь. P.S. Замечание vIv вполне корректно. Но нужно узнать для начала, что автор имеет ввиду, так сказать - определиться с терминологией )) Под шейпером понимается - управление полосой пропускания.....То есть ограничение полосы до клиента.....
