ur3cag
Пользователи-
Posts
12 -
Joined
Last visited
About ur3cag
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
RTL8201CP
ur3cag replied to dsamvel's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
для укр юзеров - брал в имраде атолюкс в тотже день http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=r...1&query=any -
работаю в ТВ системе питание СОМ (освещение мачты) - обичный алюминька в двойной изоляции радио пров. один воще протянул на 100м висоты п-270 (269) - 4 жилы 2 - питание ~220 и 2 ресет на точку доступа
Работа XI-325 в АР-2000
ur3cag replied to Lui's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
для инфо (чисто субъективное наблюдение) 2 года игрались с XI-325 - на какойто КН в качестве ТД антенна типа фа 20 панелька токо само-разработка по вертикали 8 патч излучателей - настроенная ксв < 1.5 сектор по уровню -3 дб ~ 90град - проверенно -мин нет) вощим после грозы XI- 325 стала паскудно работать (до этого тоже неочень) заменили на D-Link G700 (wive 0.5.7) слов нет - в лучшем сысле слова (моща 100мВТ = 1ВТ конкурентов) незнаю пока токо <15 клиентов - работа значительно лучше за выше указанную 325 и притом комбо B+G - вот так вот зарёкся больше с КН не играться (если конечно Турбосел не нужен) -
Rtl8186 Firmware
ur3cag replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
народ дайте пару советов как настроить 700 роутером самые простые правила все открыть! сам нашел как вкл роутер думаю понятно а вот поднять нат ???? в файле /etc/rc.d/S50iptables после : start() { echo -n "Starting iptables: " `iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE` ... обратить внимание на кавычки в начале и конце - на клаве под ескейт (ё ` ~) -
Rtl8186 Firmware
осмелюсь предположить: какая разница шумоподобна несуща или нет всёравно меряем тепло от поглощённой ВЧ другое дело что пердача происходит пакетами c чередованием RX - TX (симплекс) имено по этому была запущенна прокачка файлов с 700 на ТД так думаю минимальная погрешность измерения а как получить неприрывную генерацию может програмисты подскажут? -
Rtl8186 Firmware
может, на форуме было реальные замеры мощности G700 прибор M3-56 (калориметрического типа)+ изм блок Я2М-66 на столе был собран стенд: ТД карлнет с Xl-325HP режим "B" и клиент G700 прошивка Wive-0.5.7 G700 "выплёвывала" файл на ТД ~ 500 кбайт/с CCKPOWER мощность 09 - 28mW 0А - 31mW ... 10 - 85 mW 12 - 87 mW ... 1F -100 mW 20 -102 mW думаю 6 точек замера достаточно для прослеживания тенденции -
Rtl8186 Firmware
ams666 переведи точку в бридж включить нат один адрес на оба интерфейса и ешо маки там как - по редми внимательно если есть вапросы телеграфируй -
Rtl8186 Firmware
падскажите какой файл автозагрузки (аналог rc.config FREEBSD) в прошивке Wive-v0.5.7-20060928 -
Переделать стандартную антенну D-Link
ur3cag replied to Popsodav's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
да-да замечена странность в размерах D-link антенны: 25мм -никак ни 1/4 волны (12см)есть подозрение на кооэфициент укорочения (штырь - то в пластике) Тренднетовскую точку невидел -незнаю, там штырь в каком чехле? -
был опыт совмещения питания и сигнала изернет все очень просто:сигналы отделяем через кондеры (1000пф) а питание через дроселя (100мкгн) как питание полських-антенных усилитилей реально питался свич на 50м -питани от компа 12в если непонятно могём сообразить схему
есть мнение что высоковольтный импульс, возникший (относительно земли) к примеру на линии N6пройдет по таких путях: "+" -полярности VD4,VS1,VD8,RZ "-" -полярности VD8,VS1VD10,RZ
Rtl8186 Firmware
ftp://193.227.250.26-в дауне может зеркало есть???
