Публикации
478 -
Зарегистрирован
Посещение
NTP сервер. На чем поднимать
тему ответил в fox_m пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Почему это извращение? Что с этим решением не так и какие могут быть проблемы? -
Если честно не понял шутки :-| -
Как вариант Cisco EHWIC-4G-LTE модуль, там GPS приемник есть и он умеет время синхронизировать. Это на домашнем c800-universalk9-mz.SPA.157-3.M2.bin, но я так понимаю что подобный функционал должен быть на всех последних IOSах в не зависимости от коробки. У вас на каком железе сейчас это работает? -
event manager applet change-ntp-server event timer cron name cron1 cron-entry "*/5 * * * *" action 1.0 cli command "enable" action 1.1 cli command "configure terminal" action 1.2 cli command "ntp server ntp.example.com" Problem solved :) -
Спасибо все кто ответил. Попробую запустить, но запаяв (когда дойдет с китайского ebay )сгоревшую катушку, slow blow fuse который тоже сгорел и конденсатор в фильтре который стоял рядом и немного пострадал от катушки. С лампочкой звучит как хорошая идея, но лень покупать патрон и лампочку (дома есть только LED), думаю как для одноразовой акции и удовлетворения любопытства это перебор :) Кстати вместе с 2960х с сгоревшим БП, нашел такую же только с хорошим БП, но с проблемами с мозгами. Так что путем нехитрой комбинации один коммутатор уже восстановил, остался только с проблемными мозгами (во время загрузки IOS уходит в ребут) на котором и буду проводить эксперименты с ремонтом БП.
Проверял мультиметром следующим образом: 1. drain + мультиметра, source - мультиметра = закрыт 2. drain - мультиметра, source + мультиметра = 0.5 вольта 3. source -, + сначала на gate что бы открыть, потом + на drain что бы проверить = MOSFET закрыт, в интернете нашел объяснение что некоторые мосфеты не открываются малым напряжением от мультиметра Диодный мост тоже проверял в одну сторону закрыт в другую в районе 0.6 вольт. Дальше по схеме идет выпрямитель, но я не уверен что если бы проблема была в нем то он бы потянул за собой только катушку в фильтре и предохранитель при этом оставив в живых мост и ключи. Пыли точно не было, блок питания как и сам коммутатор полностью чистые, влаги тоже нет (работа в датацентре всю жизнь). О том что сама по себе катушка сгорела из за плохого качества я думал, но потому и спрашиваю что опыта в электронике и ремонте нету, ковыряюсь больше из любопытства :) Через недели 2-3 получу с ebay новые катушки, предохранитель и фильтрующие конденсаторы (они стояли рядом с катушкой и немного обуглились/поплавились) и если к тому времени не найду что еще проверить, просто попробую включить заново. Все равно коммутаторы шли на выброс, терять нечего :)
Добрый день, Нашел Cisco 2960x с интересной поломкой. В блоке питания в входном фильтре выгорела common mode катушка, прямо таки выгорела, разрыв в нескольких обмотках и рядом следы КЗ. Подумал что обычная поломка выпрямительных диодов или ключей, но проверка мультиметром показала что диод и ключи не пробитые. Теперь вот сижу ломаю голову над загадкой что могло вызвать выгорание катушки входного фильтра если нету повреждений дальше по цепочке? Спасибо!
Посоветуйте гигабитные роутеры (soho)
тему ответил в vurd пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Mikrotik hAP ac² представил 50 баксов и вроде неплохой, правда домашним назвать с натяжкой ) -
Выбор коммутаторов для серверной
тему ответил в anatoly пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
FYI: В Cisco недавно новые ASIC завезли Jericho они же Dune которых Broadcom купили. Если кратко то теперь к сотне метров буфера на чипе в добавок еще и внешний GDDR5 буфер. Есть пицца боксы на нем C36180YC-R там 8GB буфера, а есть 9500 модульные все которые с окончанием R - N9K-XXXXXX-R в них в зависимости от типа карты 4 гига на каждый ASIC соотвественно 12GB или 24GB на всю карту. Я понимаю что цены там что будь здоров, но учитывая зоопарк разных вариантов карт и коробок, лучше не заводить стереотипы о нексусах :) Сейчас в одном только 9500 может быть 4 разных вариантов исполнения линейных карт и модулей которые имеют очень разные параметры и которые увы совершенно не совместимые между собой, а именно: Broadcom 1st Gen или Broadcom + North Star Tahoe Jericho Broadcom Tomahawk -
Выбор маршрутизатора для распределенных офисов
тему ответил в r1sh пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Cisco C897VAGW-LTE - 1G WAN, 8x1G LAN, + WiFi + LTE + VDSL/ADSL2+ https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/800-series-routers/datasheet_c78-732744.html -
посоветуйте свич 10г
тему ответил в xxxupg пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тяжко ему будет, очень https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/scalability/7x/b_Nexus3k_Verified_Scalability_7x/b_Nexus3k_Verified_Scalability_7x_chapter_01.html Многие цифры реально HW лимит, а не рекомендация. -
На Nexus 7000 он был на некоторых линейных картах, начиная с то ли с F2 то ли с F2e там ограничения и нельзя делать RSPAN destination, а на F3 вообще убрали из за невозможности отключить mac learning на одном vlan. На n3k/n9k нет и скорее всего никогда не будет потому что есть ERSPAN. Судя по документации WCCP есть только на N7K, на остальных платформах включая n7k есть ITD которые делает вроде как то же что и WCCP Пишу "вроде" потому что встречал WCCP раза два в жизни и никогда не вникал в тонкости. Хороший вопрос :) Официально работает только на Ethernet интерфейсах начиная с 7.0(3)I3(1) "Any interface which conforms to the point to point mode can be used as an IP unnumbered interface. For 7.0(3)I3(1) and later, the IP unnumbered feature is supported only on Ethernet interfaces and sub-interfaces. The borrowed interface can only be a loopback interface and is known as the numbered interface." и L3 port-channel начиная "Beginning with Cisco NX-OS Release 7.0(3)I6(1), configuring IP unnumbered interfaces for port channels is supported on all Cisco Nexus 9000 Series switches" https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/interfaces/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_7x_chapter_0101.html#concept_458D4BA2B01941D89D5F5936664516A5 На SVI сконфигурировать можно и как показывает опыт участника с этого форума он даже работать будет, только трафик будет редиректиться на CPU и коммутатор будет роутить пару мегабит с 100% CPU :) -
Nexus 3064 E-версия - проблемы с 40гб гнездами.
тему ответил в Azamat пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На 3548 точно такой косяк был, но не по циклам, а скорости туда/сюда :) https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj69010 Вот в релиз нотах: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3548/sw/release_notes/602_A1_1/n3k_rel_notes_6_0_2_a1_1c.html#wp486397 Limitations Cisco NX-OS Release 6.0(2)A1(1c) has the following limitation: If you insert an SFP module and remove it immediately (under three seconds), there is a high chance that the SFP module will not get detected correctly by the system. To ensure that SFP modules are correctly detected, ensure that you allow at least three seconds between SFP insertion and removal operations. See CSCuc86978 for more details. Другое дело что 3064 это совсем другая платформа. У вас какая версия софта? -
MPLS - так ли уж необходим на сети?
тему ответил в QWE пользователя CNick в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Возвращаясь к оригинальному вопросу "MPLS - так ли уж необходим на сети?" Учитывая что сейчас многие функции которые раньше были в MPLS научлись делать другими средствами, то уже не так то он и нужен :) В датацентрах как уже писали выше научились обходиться вообще L3 транспортом + VXLAN/EVPN ну и в целом железки вроде стали более гибкими и теперь много где можно обойтись чистым L3 в яадре. -
Добрый день, Подскажите пожалуйста с настройкой iptv на Cisco маршрутизаторе. Внешний интерфейс: interface FastEthernet8 description WildPark ip address dhcp ip pim dense-mode duplex auto speed auto pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 Внутренний: interface Vlan8 description LAN ip address 192.168.8.1 255.255.255.0 ip pim dense-mode ip nat inside ip virtual-reassembly in ip tcp adjust-mss 1400 ip igmp helper-address 192.168.14.1 (левый адрес который статически зароуче на Fa8) ip igmp proxy-service Теперь IGMP прокси работает, при переключении каналов маршрутизатор отправляет IGMP Join и Дидий Сад начинает отдавать стрим, но роутер не обновляет mroute таблицу (*, 239.192.1.38), 00:00:00/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Vlan8, Forward/Dense, 00:00:00/stopped Incoming interface:Null и нету новой записи S,G от стримингового сервера. Сначала думал что проблема в RPF, но debug ip mroute ничего не показывает: Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): Create (*,239.192.1.23), RPF (unknown, 0.0.0.0, 0/0) Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): WAVL Insert interface: Vlan8 in (* ,239.192.1.23) Successful Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): set min mtu for (0.0.0.0, 239.192.1.23) 0->1500 Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): Set the C-flag for (*, 239.192.1.23) Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): Add Vlan8/239.192.1.23 to the olist of (*, 239.192.1.23), Forward state - MAC built Jul 12 20:30:33.729: MRT(0): Update Vlan8/239.192.1.23 in the olist of (*, 239.192.1.23), Forward state - MAC built Jul 12 20:30:39.649: MRT(0): Delete (*, 239.192.1.154), PC 0x832F8010 Jul 12 20:30:40.993: MRT(0): Delete Vlan8/239.192.1.23 from the olist of (*, 239.192.1.23) Jul 12 20:30:40.993: MRT(0): set min mtu for (0.0.0.0, 239.192.1.23) 1500->18010 Jul 12 20:30:40.993: MRT(0): Reset the C-flag for (*, 239.192.1.23) Так же сомневаюсь что проблема в RPF потому что добавлен ip mroute 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1 Итого имеем следующую картину: 1. IGMP Join уходит 2. Маршрутизатор создает *,G для группы 3. SPAN сессией вижу что Дикий Сад начинает отправлять стрим 4. Роутер не отправляет его на приставку и не создает S,G 5. Спустя две секунды IGMP querier спрашивает об активности группы, не получает ответа и отключает стрим. В чем может быть проблема? Почему маршрутизатор не создает маршрут S,G когда трафик приходит с сервера?
