ezin
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О ezin
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
AP Manager админ версия
тему ответил в Acowa пользователя ezin в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
еще небольшой полет мыли: для того, чтоб выводить информацию в логфайл, надо задать некий ключик: типа -log. помимо этого, надо еще выводить информацию на экран, для этого задать ключик -stdput. вообще, потом то, что лезет на стдаут,можно переправить в интересующий файлик. еще вспомнились мне пайпы из унихов: пусть например офрмат выводящейся информации стандартизирован, и никак его изменить нельзя(зато просто в программной реализации) тогда можно сделать что-то типа такого: админакова {всякие ключи -stdout}| grep {лалала}|awk 'print $2' >>1.txt т.о. в результате того, что акова выдает на экран, вытягиваем строку с "лалала", в kоторой вытягиваем 2 параметр, и его пишем в файл. вот. еще надо сделать дополнительный лог файл, в который заносятся все изменения, которые производятся над точками. бо, можно доавтоматиться, что связь с удаленной точкой потеряется, а причина останется невыясненой. тут-то этот лог и подскажет, чтож за конфигурация туда была залита. вот! -
на мой взгляд, предложенный вариант, конечно интересен, но сложность комплекса слишком сильно возрастет, при этом он потеряет свою потенциальную гибкость. например, один из проблемных моментов - сбор статистики. -mon_interval n это значит, что монитор должен висеть постоянно в памяти. не думаю, что это хорошая идея. speed - не очень понятный параметр, такого в точке нет. думаю, для решения проблем, надо внести некую модульнусть. т.е. не один исполняемый файл, а несколько. каждый на свою задачу. также сделать набор командных файлов. а теперь поподробнее. собирать статистику, естесна, надо в течение длительного времени. для этого предлагаю использовать виндовый шедулер(а лучше - команду at - она задает выполнение задачи в опредленное время). т.о. админский комплекс не дудет постоянно висеть в памяти. далее, лог-файл получается слишком сложный по структуре. думаю, его надо оформить например в таком виде: metric*метрика|mac|мак*time|21.12.06-17:21*итд а потом уже необходимую информацию парсить, например с помощью awk(mawk), и делать файл, готовый для экспорта в excel. метрика - это некая константа, который пользователь хочет, чтоб присутствовал в логфайле(она например, может быть привязана к точке, к способу предачи информации и пр.) вообще, лучше даже сделать что-то типа параметра, который определяет, в каком виде будет формироваться лог-файл print("лалала $datetime /t $local_RSSI /t $noise_level") что касаемо измерения скорости: надо реализовать несколько способов(надо иметь какой-нить IP на другой стороне линка) 1. пинг например, запустить 10 пакетов и взять среднее время отклика. негож тем, что не нагрузит должным образом канал. гож, что достаточно на той стороне хотяб рабочей точки 2. шара естесна, надо знать имя шары, и копировать, засекая время(с помощью командного файла) 3. фтп - тоже не особо сложно. 4. генератор трафика а потом результат выводить в лог файл, где будет сказано, время, IP или шара и пр. всем этим должна заниматься уже другая программа(пусть обзывается тестскорость), а не админверсия она должна уметь и пинговать, и копировать заданные файлы на шары, копировать с шар. качать по фтп. засекать время, определять скорость, и выдавать в лог файл требуемую информацию 4 ерализуется, например, при помощи драйверов winpcap. протсо кидает в сеть широковещательный трафик и всё т.о. управляющий командный файл будет выглядеть например так: -запуск тестскорость -запустить аковаадмин с задачей по сбору параметров и сбросу в файл -at перезапустить себя(управляющий командный файл) через полчаса для сканирования канала вайфая -запуск тестскорость -запустить аковаадмин с параметром установки канала на удаленной точке -запустить аковаадмин с параметром установки канала на местной точке -запустить аковаадмин с задачей по сбору параметров и сбросу в файл(здесь сделать метрикой номер канала) -запуск тестскорость -завернуть цикл по проверке списка тестируемых каналов т.о. получится параметричская задача, обработав данные, получим качество связи на каналах. у меня интересный эффект наблюдается: так вышло, что в одном месте несколько антенн собралось от нескольких точек, и они ДИКО влияют друг на друга, даже если линки на разных каналах(надо рстаскивать антенны). вопрос: как выявить такое сочетания каналов, при котором наименьшее влияние линков друг на друга будет. реализовывать все это в аковадмине нереально. зато такая узкаялокальная задача просто реализуется с помощью самописных командных файлов(кстати, можно пользовать и перл, и пхп, да хоть и свой паскаль). это я все к чему. а к тому, что надо делать модульнуюструктуру. т.о. акова знимается только драйвером, а коллектив предлагает на основе этого драйвера кучу решений. это мне напоминает тот же winpcap. наверняка многие сталкивались с этой штукой. по сути - это драйвер сетевой карты + библиотека функций управления сетевой кантой. многие производители не изобретают велосипеда, а просто просят юзера поставить этот драйвер себе, а сами реализуют уже конкретую задачу. мне, например, попадались сниферы, анализаторы трафика, генераторы трафика, утилита управления компексовым свичем. вот в чем сила - в модульности полагаю, и в случае с аковойадмин надо поступить аналогичным образом фуф. фантазёр;) -
DWL 2100 AP Manager
как-как, как консольная софтина, которая умеет подключаться к точке, и заливать ей телнетовские команды, и выдавать телнетовские ответы на эти команды(типа стандартного ввода - вывода). чтоб такую вещь можно было использовать в своих скриптах. вот такой вот офтоп! -
DWL 2100 AP Manager
когда, гришь, новая версия увидит свет, ы? ЗЫ а что там с админ версией? уже оочень хоца её поюзать. -
DWL 2100 AP Manager
да-да, именно так всё и имелось ввиду! :) а когда очередной релиз, ы? -
DWL 2100 AP Manager
-еще было бы классно, еслиб была кнопка, которая позволяет сохранять текущую конфигурацию АР в файл. и вторая кнопка - чтение конфигурации из файла. -и былобы хорошо, еслиб строка телнета имела историю ввода. бо, порой приходится повторять команды. -ну, а если совсем зафантазироваться, то чтоб работал еще и автоввод команд, когда по сочетанию первых букв становится ясно, что за команда. а еще, когда, не ясно, чтоб выпадал список с предлагаемыми вариантами(типа как в bash). -если пытаться закрыть прогрмму при работающей вкладке RSII, то она предлагает поначалу остановить сканирование. думаю, можно остановку сканирования в автомат поставить. -если работаешь с несколькими точками, и начинаешь перегружать несколько точек сразу(включая ближайшую к тебе), то все программы впоследствие коннектятся к той точке, которая в поле IP addres. - после подключения к точке пусть в поле IP addres остается ИП этой точки, а не иной. бо, порой вводит в заблуждение. - ну, и при выборе любой из вкладок программы было бы не плохо видеть, с какой точкой работаешь(её IP и ssid). пока всё :) -
DWL 2100 AP Manager
поле для IP адреса в правом нижнем углу слишком мелкое. я полностью не влезаю :) -
продолжая тему инициатив, могу проедложить, чтоб помимо стандартного ввода можно былоб поиметь не менее стандартный вывод. желательно в некой универсальной форме, удобной для дальнейшего разбора параметров. во как! -
DWL 2100 AP Manager
эта мысль у меня созрела, когда я в телнете пытался найти сочетание ssid, broadcast. на поверку оказалось, что и команда имеет несколько иной вид, и параметр этой команды обратный представлению в программе. а так бы все сразу стало понятно, в какую сторону копать -
DWL 2100 AP Manager
благодарности автору за творение - вещь! моменты: -почему-то не хочет включаться(выключаться) режим SSID Broadcast(2100 2.00 и BB2_180). приходится телнетом. -былоб не плохо, еслиб был реализован режим телнет строки, в которой в реальном времени при нажимании какх нибудь кнопок, выборов из списков и т.д., появлялся телнет аналог команд. а также все это аккуратно складывать в какойнить файлик логов. - не очень удобно, если пытаешь конектиться к каой-либо точке, и какой-либо параметр ввел не правильно, то в выпадающем списке вылезает последний удачный IP с логином и паролем, хотелось бы, чтоб оставались хоть и неудачные данные, чтоб можно было их отредактировать, а не бомбить снова. -
предлагаю на реализацию следующую идею: пусть у нас существует некая сеть, построенная на длинках. требуется оптимальным образом подобрать для такой сети параметры для связывающихся между собой точек досупа. способ реализации например такой(нарисую только про каналы): задаем список АП. задаем связи между ними. показываем, где находится наша машина, относительно этих точек(ну, чтоб софт сначала менял параметры на наиболее отдаленных линках, а потом более близких). пусть пользователь имеет возможность установить время сканирования одного линка между АП. потом следующий диапаон и т.д. также требуется установить кол-во проходов сканирования. вообщем, фантазия разыгралась такой хренью можно вообще все вокруг положить, а потом вспоминать акову;) к сожалению, не знаю, но подозреваю, что в длинковых штуках нет автоматического режима отката при неудачных настройках. типа, на дельней точке поставил суперГ, а на блиней - нет. в итоге, пусть вся трасса легла. точки постояли, подождали, не получили некоего подтверждения от пользователя и вернулись в некое предыдущее рабочее состояние. вот так!
