Delfin
Пользователи
  • Публикации
    20
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Delfin
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Слышал как то, что есть какой-то програмный IP Phone от циски под виндовс.... подскажите плиз кто чего знает по этому поводу...
  2. Ну тогда тольоко один выход.... протокол поднимать альтернативный...
  3. А можно и просто попугайскую сетку сделать в обеих домах... а тем кому инет нужен - алиасами понавесить айпишников от првайдера... или наоборот... основным айпишником делать от првайдера, а алиасом навешивать попугайский... не помню только как вин9х.. есть ли тама возможность два ИП на один интерфейс... но на икспи и 2000 точно поедет всё.... есть ещё один вариант... если сеть не маршрутизируется, а работает как один Ethernet сегмент - навешивайте просто для локалки другой протокол и не майтесь... NetBEUI например... или IPX ... правда чтоб повесить нетбью на икспи придётся из дистрибутива её пару файлов закинуть вручную в каталог %systemroot%inf а провайдер прав.... аренда айпишника ему денег стоит ведь... с пользователей обычно не берут эти деньги компенсируя тем что пользователь что-то качает и за что-то платит ещё...
  4. стандартные средства винды это R&RAS ... это в английской версии... или "Маршрутизация и удалённый доступ" в русской версии.. :+) эт так.... на свякий случай.. :+)
  5. а R&RAS который встроен в Win2000 не работает у тебя чтоль? или не устраивает по каким-то параметрам?
  6. ISA Server тебя спасёт.... всё в одном... и http-прокси с активным кэшем и WinSOCK прокси и PacketFilter ... с кучей настроек доступа с делением как по юзерам в домене так по времени, айпишникам, контенту и т.п....
  7. а чем он это мотивировал? если тем что сервер будет тормозить, то вполне... если конечно напрягать его будеш как лошадку тяговую.... хотя загнуть можно и без SQL ... :+)))
  8. Куплю усилитель ЗЧ бытовой.. :+) 50 Вт/канал ... на нагрузке 4 Ом... жду предложений... :+)
  9. Только сам себе ты можеш помоч... для начала - проверяем обжимку кабеля.... цвет провода от первого контакта разъёма с одной стороны провода должен соответствовать цвету провода от первого контакта с другого конца этого же самого провода..... то-же самое со второй парой контактов и с третьей.... это минимальные требования для работоспособности хотя бы 10Мбит на не очень большие расстояния... такую же процедуру повтори с кабелем от второго компутера.... ещё лутше тестером всё прозвонить.... затем втыкаем провода в свитч.. при этом надо смотреть чтобы были воткнуты они в порты, а не Uplink .... или если имеется переключатель одного из портов (Uplink/normal) - поставить его в normal.... следующим делом... кстати...... если светится линк - это ещё не значит, что все провода контачат нормально...... следующим делом проверяем работоспособность сетевух.. для этого на компах в девайс манагерах проверить надо нашлись ли они системами или не нашлись..... ну вопщем убедиться, что ВСЁ железо нормально фунциклирует в обоих контуперах..... затем в свойствах сети... выбираем сетевую карточку.. лезем в её свойства.. ищем где принудительно можно включить 10Мбит (халф-дуплекса) вместа 100 .. или автомата..... потом удаляем все протоколы присутствующие в списке кроме TCP/IP ... в настройках TCP/IP выставляем айпишники... ну собственно как я понял они были выставлены правильно.. никаких шлюзов.. никаких ДНС-ов.. никаких WINS-ов не прописываем... перегружаем комп.... убеждаемся в том, что айпи-конфигурация схавана системой нормально (для этого в командной строке набираем ipconfig /all ... или ipconfig просто и жмём энтер)... операции канечна на обоих компах надо производить.... потом делаем пинг до второй машины... (не забудь проверить включена ли она и не висит ли при этом...) если пинги прошли - всё чудно... дальше только рабочую группу указывай одинаковую везде и практически всё.... ежели пинг не пошёл - переходим к пункту первому и болеее внимательно его читаем и действия повторяем.... да... ещё надо провода чтоб были не очень длинные (для тестов не более 100-ти метров) и свич в сеть включить не забыть..... всего этого можно не делать если уверен в том, что собрано всё правильно... фирма-фирме рознь как говорили ранее.. :+)) попробуй просто на 10Мбит переключиться..... сталкивался я как-то.. пришли пионеры из "фирмы".. обжали... а нифига не работало пока не перешёл на 10Мбит... потом конечно обратно их вернул - сказал чтоб переобжимали.... ещё может быть провод советский.... не очень как-то о них отзываются.. :+)
  10. а кто сказал, что 1С тормозит от скорости работы сети?... на сколько я знаю 1С-ка работает с базами данных формата ДБФ ..... а работа с ДБФками всегда занимала много дисковых операций..... советую прислушаться к винту сервера когда тормоза начинаются.... а само по себе решение - воткнуть в сервер три сетевухи - простите - это как операцию на глаз делать через задний проход.... советую сравнить ещё реальные скорости чтения с винта (ну просто в FAR 1704 скопировать файло побольше в nul - он покажет скорость) со 100Мбитами которые даёт сеть...
