Залил в DWL-G700AP прошивку от концептроника. Вроди работает, но на растоянии 10 метров не дальше... А с родной прошивкой работает наромально но в ней нету режима клиента. Подскажите где грабли
попробовал всё что там было. Пробовал прошивать и с радиомодулем и без него. Результат один - крэш мод. Она построена на процессоре TNETW5306PYP. Незнаю есть ли у него UART интерморда или нет. У точек построеных на Atheros говорят что есть, и можно через консоль залить прошивку.. а тут тока монтажные места для порта (дырки для разъема и площадка под микросхему преобразователь уровней). Есть ещё 14 дырок (по 7 в 2 ряда) резер резисторы подключены к микросхеме Altera... это я так понимю JTAG наверно... Вобщем везде сплошная засада :)
Видать точка совсем померла :( что до что после прошивки как была в крэш моде там там и остается хотя tftp говорит что файл загружен и после этого точка перезагружается
Ну в сервис-центр сходить каждый может. Только вот постоянно платить деньги за ту работу которую 100% можно сделать самому как-то не очень хочется.
Я уверен что можно залить прошивку через дата-кабель. В техподдержке сказали это сбой микропрограммы,нужен специальный кабель, приносите! Стоить это будет как пол модема примерно...
Ну да, у него происходит вот что:
Выключает точку, зажимает reset включет точку(держа при этом ресет),ждет 10 сек и отпускает. Пинга на точку нет, на веб не заходит, TFTP не работает.
Пробовал.. и 20 сек держал как на D-Link`ах и минуту пробовал как на линксис...
После включения модем начинает самотест (POST) потом пытается загрузить прошивку на это время включается его Ethernet интерфейс, но через 3 сек модем сбрасывается и опять "Сетевой кабель не подключен"
Я думаю что можно залить прошивку через консольный порт, но надо как то прервать самотест и загрузку прошивки. В базезнаний зухеля написано что надо нажимать кнопку z но это ничего не даёт, эффекта нет.
