Пользователи
  • Posts
    43
  • Joined
  • Last visited
About ******
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. вайфайные частоты и так не надо покупать - этот вайфай будет юзаться внутри квартиры для подключения ноута
  2. лучше запретить нежелательный трафик (широковещательные чаты и тп). Локалка же должна оставаться бесплатной... иначе >побегут к конкурентам и правильно сделают
  3. ставь tcpdump и смотри что ходит в сети Если найдешь причину - не поленись написать для статистики и сюда
  4. "Оптика от А до Я" http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=25921&hl=
  5. 200$ регистрация ООО 2000$ снять в аренду офис и сделать в нем ремонт Если человек живет в этих домах, то можно и квартиру в качестве офиса использовать
  6. >зипкорд одноволоконный есть в любом магазине Видимо все же имелся ввиду магистральный кабель
  7. В общем нужно использовать клеммники... они из анодированной стали и хорошо уживаются как со сталью так и с алюминием. Я обычно использую Wago'вские http://www.wago.ru/wago_ru/index.html
  8. >но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться Сначала не париться, а потом жариться - так делать нельзя (также как нельзя лазить в трансформаторную будку или же играться с огнем на "заправке")... сначала все ок, а потом??? У людей после пожара от проблем с электропроводкой тоже может десятки лет все ок работать, а потом за 1 день (или даже час) все сгореть
  9. >А ведь есть и 25-ти парные кабеля.И 50-ти.Еслиб это мешало передаче данных их бы не выпускали. Может я что-то путаю, но разве в этих многопарниках передается 100 Мбит по каждой паре?
  10. если подключаете двух друзей - вполне сойдет, а если 2-х пользователей - "не солидно" выходит.
  11. Скальпель используйте... хотя по идее скальпель - то же лезвие. Если работы много и соединений тоже много - то лучше все же обзавестись скалывателем. По поводу "проверки угла скола с помощью источника "цветного" света" Такую "фигню" можно творить с пигтейлами: просто светите в коннектор, а с другой стороны смотрите, чтобы свет выходил более-менее перпендикулярно. Если расстояние небольшое, и корелинков будет только 2 - то работать будет... но от "кривизны рук" тут тоже многое зависит. Так что попробуйте сначала добиться работы дома!
  12. 2) На некоторых комутаторах есть порт "GBIC", еще пишут "miniG". Что это за порты и для чего они нужны? В них устанавливаются специальные GBIC-модули, к которым обычно подключаетсч оптика ) А можно-ли устроить транк с помощью гигабитных портов? Если это поддерживает коммутатор 6) Оптик. коннекторы SC-ST. Эээ.. Любые ли подойдут для склейки? Сколько посоветуете брать для начала (нужно соеденить две точки)? Где можно надыбать сопутсвующий склейке инструмент - оправка для шлифовки, скалыватель и пр. (хотя-бы направление поисков)? Нужно ли на всякий случай покупать CoreLink и подобные соеденители? Максимум, что могу посоветовать - использовать корелинки и покупать уже готовые патчкорды... а из них уже делать пигтейлы!
  13. >витуху Вы в руках ни когда и не держали, иначе такого тупого утверждения не вынеслибы. :) я только лет через 5 после того, как стал периодически "общаться" с витухой обнаружил, что там разный шаг скрутки пар... и то кто-то подсказал. Для того, чтобы использовать витуху, совершенно не обязательно знать сколько там скруток на метр
  14. >>что такое муфта и куда из неё или в неё должно выходить волокно и зачем и что такое WDM Муфта - такая "коробка", в которой разваривается волокно и все это герметично закрывается. Если концы кабеля не будут находиться на улице или в сыром подвале - вместо муфты можно использовать кросс - такая негерметичная коробка Вот ссылочка - можете посмотреть на муфты и кроссы.. http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&l...at=14&id=22 WDM - технология, позволяющая получить 100 или 1000 Мбит/с полного дуплекса использовав при этом всего лишь одно волокно (вместо 2-х, которые потребовались бы без использования WDM). При этом в разных направлениях илучаются различные длины волн, поэтому конвертеры на концах должны стоять тоже разные! Основная проблема WDM'а как раз и заключается в различии конвертеров (когда WDM не используется с разных сторон стоят совершенно одинаковые конвертеры). Вот ссылочка на конвертеры - все что идут с аббревиатурой WDM - имеют только одну дырочку под оптику, а все остальные - 2 (одна на передачу, другая на прием) http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&l...at=14&id=15 Если будешь делать все своими руками - вот тебе руководство - попробуй сначала добиться связи в домашних условиях, а потому уже на крышу лезь! http://nag.ru/2005/0428/0428.shtml Если сварщиков вызывать - то можешь не заморачиваться - они сами все это сделают
