d2m
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя d2m
  1. О! спасибо за ценный совет. т.е на 1/4 Y ставим рефлектор.. а его куданить подсоединять надо?
  2. Привет всем. Есть БС с всенаправленной антенной ГРАД-2401. Хочется сделать из нее секторную 180-120 град. Есть варианты? т.е я понимаю что надо заэкранировать ее с одной стороны. но на каком расстоянии ставить экран, и куда его (этот экран подключать)... Имел кто успешный опыт, или идея - гомно??
  3. сетку какую??? или сплошной лист металический? и этот экран на что цеплял?
  4. с 1310 циской Манус-212-10GМ5 работает безпроблем. 54 мегабита на 4 км поднимает. Манус заанонсил эти модели (GM серию) спец. под G. Задача иметь реальных 12 мегабит\сек в пике с учетом всех возможных негативных факторов (снег, туман, дождь и т.д.) http://www.sdbireras.ru/product_detail.php?id=42&tip=1 таким образом коли он держит 64-QAM - значит на 54 мегабита радио поднимится. есть у кого что сказать по делу за/против?
  5. Люди с инженерным складом ума как правило изучают предмет с разных сторон из нескольких независимых источников, а не на заборах пишут. Я вот на заборе пишу. А всё почему? Я кнопочку поиск на сайте тоже найти не могу. про сравнение моделей усилителей в поиске ни тут ни на хаб.ру ни где либо еще ничего не нашел.. если не так то покажи ссылку, иначе ты неправ. предложения увеличить диаметр антенны, поставить репитер и пр. равносильно предложению уменшить гравитационную постоянную. есть бюджет есть задача. если задача решается усилком в рамках бюджета - то это лучше чем совсем ничего.
  6. хорошие антенны это 2 метра и более, что неприемлимо по т.з. офсетки прекрасно крепятся, на сотовых вышках. тд. cisco br1310 (другое неприемлимо по функционалу) . бюджет около $5K Такое впечатление что тут не люди с инженерным образованием собрались, а непойми кто.. если ниче реального сказать нет (и подтвердить цифрами, расчетами, тех. характериситиками) че воздух трясти???
  7. 1. чем отличается символьная скорость от информационной я знаю.. 2. железо - cisco BR-1310 (у них моща максимальная 30мвт) 3. максимум что могу поставить на вышку - офсетка 90 см. 4. с манусом Манус-212-10BМ5 (который под 802.11b) пробовали тест линк на ~4 км. 54 мегабита (2 мега в сек. реально) робит 100%. Ктобы чего не говорил. Смотрел спектоанализатором - все ок, только уровень по сравнению с безусилковым вариантом больше. поэтому скорость переключения сплитера тут нипричем. мой вопрос звучал как какие усилители кто реально пробовал, т.к. надо выбрать более достойный вариант. Учить основам меня не надо, опыта в ВЧ связи почти 10 лет. время переключения тут не осн. параметр. т.к. это перекл. не происходит после передачи каждого бита информации. время переключения у Манус-212-10GМ5 (котор. специально под 802.11g заточен) прием/передача 400ns. что тоже самое что и у сплитера который в карте. какие еще ограничения??? Тогда его и ставтье раз до вас не доходит елнментарное :( В какой карте сплиттер ? И что сплитер этот делает обясните плиз для меня бестолкового, поподробнее плиз... а то чтот наверно от жизни отстал :( Как долго вы еще будете убеждать себя в надобности уСелка ??? я никого ни в чем не убеждаю, а смотрю на цифры по расчету уровня.все что вы сказали прежде это только эмоции без единого агрумента... (в треш)
  8. время переключения тут не осн. параметр. т.к. это перекл. не происходит после передачи каждого бита информации. время переключения у Манус-212-10GМ5 (котор. специально под 802.11g заточен) прием/передача 400ns. что тоже самое что и у сплитера который в карте. какие еще ограничения???
  9. вылезай давай из под стола.. www.tchk.net/download/speed_ap54sg.xls при 33 dbm передатчика и 24 dbm антеннах (+ 2-3 на разьемы) имеем на входе приемника ок. -72 dbm. что 48 мегабит в сек.
  10. to newermind: Ваш язвительный тон явно не уместен. Если есть что сказать (и доказать с цифрами) то велкам, а иначе ваши слова - словоблудие и невежество к колегам. при расчете линка я руководствовался speed_ap24sg.xls с thck.net и speed_cisco.xls с cisco.com. реальный прокач. в 1.5 мегабайта в сек, я получу при скорости не ниже 36мегабит/сек а при указаных параметрах (Pout=20dbm, 24dbm-антенна, 58км) скорость будет 24 на пределе. что недостаточно. Короче, реальный пацан, либо цифры и аргументы, либо никак.
  11. высоты с обеих сторон 84 метра, с этим все ок (вышки сотовиков) , а при 20dbm я получу только 24мегабита скорости, что для специфики линка недостаточно. при 30dbm на выходе уже будет 48мегабит\сек (-73 - 74 dbm на входе приемника) что собственно и нужно. (c запасом на снег, туман)
  12. Для сверхдальнего (~58км) линка 802.11g ищется усилитель на 1-2 вата. в поле зрения Horizont 2401, CL-201G, manus 212-10GM5. Довольно сильный разброс по ценам. Может кто имел опыт работы с этими девайсами? прошу прокоментировать.
  13. Есть AP cisco br1310 в режиме аp c поднятым WPA-PSK есть Dlink2100, прошитый BB как клиент... немогу поднять криптуху.. делаю set auth wpa-psk set enc ena set cip tkip set passph 1234567890 reboot и нифига.... начинает в консоль плевать STA mode not connected with remote AP! restart!! wireless client starting... Using unicast cipher 0x2f25000 Using multicast cipher 0x2f25000 Using auth mode 0x2f25000 ... и так бесконца...
  14. to Sirco: а можно по подробенее про ромбики и патроны для лампочек??? а то банки к тазикам (тарелкам) оч. неудобно крепить... заранее благодарен.. если можно с чертежиком...
  15. DWL-2100AP as Client
    Ребята, всем спасибо... поставил rate 54 (было best) трансфер стал 2.8 мега в сек.. сам тупанул... еще раз фенькс...
  16. DWL-2100AP as Client
    и еще... у меня set apmode apc на BB дает сказать только когда сделаю alpha/vec21234.. это нормально??? может у меня какая прошива BB тухлая? может даст кто нормальную тогда? буду благодарен и не тока на словах....
  17. DWL-2100AP as Client
    Нормально держит это как (в смысле транфер какой)??? у меня на столе c BB трансфер около 9 мегабит/cек, а с станд. 2.10eu около 19 мегабит.. ломаю голову, че не так.... и еще вопрос.. внешняя антенна это 1?
  18. Уважаемые, подскажите кто спец. Есть сеть, в качестве AP Cisco AIR-BR1310, в качестве клиентов думаем поставить DWL-2100AP. Вопрос: какую лучше прошивку взять для DWL-2100AP? если BB, то есть ли там режим Client? (может кто конфиг даст?) если не BB (и если и он), то напорюсь ли я ограничение по расстоянию на 2 км? спасибо
